Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
loic
Administrateur
Re: Modules type RFXCOM compatibles et testés sur JEEDOM
Message par loic » 29 août 2015, 10:28
J'ai ajouté l'équipement à la liste, merci pour le retour
briss
Message par briss » 29 août 2015, 11:49
j'utilise pas mal de sondes oregon qui fonctionnent correctement:
-THGN132N (Température et humidité)
-THGR810 (Température et humidité avec afficheur)
-WGR800 (Anémomètre)
-PCR800 (Pluviomètre)
modules DI.O:
54760 (Télécommande 3 Canaux)
et un récepteur ir jb-media Light-Manager Mini (Protocole Chacon)
loic
Administrateur
Message par loic » 29 août 2015, 12:16
Super merci pour le retour c'est ajouté à la liste de compatibilité
jumpcom
Message par jumpcom » 03 sept. 2015, 19:17
Ajouter CHACON DIO CH54583 - Détecteur crépusculaire
Reference LBST 604A à l'arrière de la coque.
Autre reference CH54783 (je ne sais pas si c'est le même modèle - à vérifier)
Peut etre préciser que ce dispositif n'envoie le signal de Jour / Nuit qu'une seule fois, ensuite plus rien... Donc, si le message n'est pas reçu ou bien interprété par Jeedom quelle qu'en soit la raison il ne sera pas pris en compte, jusqu'au prochain changement d'état, il faut donc attendre minimum 12 heures... pas génial pour créer des scenarios qui attendent la bonne info.
Ceci n'est pas la faute a Jeedom, c'est le dispositif qui n'envoie qu'un signal.
Je ne sais pas si vous avez des contacts réels avec ce fabricant, on sait jamais, peut etre pouvez vous leurs soumettre une modif, du style renvoyer le signal 2 ou 3 autres fois à 2 minutes d'intervalle après le lever ou le coucher du soleil, par sécurité de prise en compte.
Je leurs ai envoyé un mail sur le site Belge, mais pas de reponse. Normal ;) ;)
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
loic
Administrateur
Message par loic » 04 sept. 2015, 09:28
Merci pour ce retour j'ai mis a jour la liste de compatibilité
jumpcom
Message par jumpcom » 04 sept. 2015, 09:48
Désolé de pas l'avoir ajouté en même temps Loic cette autre reference :
Le Détecteur de mouvement DIO by Chacon 54703 fonctionne immédiatement sur Jeedom lui aussi. No problem.
Merci @loic
Matériel utilisé
loic
Administrateur
Message par loic » 04 sept. 2015, 10:28
C'est ajouté merci
stalex
Message par stalex » 04 sept. 2015, 15:14
jumpcom a écrit :Hello,
Après sans jouer les rabats joie si le module envoie le signal, jeedom est sur de le recevoir, sauf problème de distance du module. Mais comme celui ci ne bouge pas....
En fait ce que je veux dire c'est que je l'ai depuis plusieurs mois, et outre un changement de piles, il a toujours fonctionné sans problème matin et soir, je n'ai jamais eu aucun souci de trame non reçue et n'ayant pas déclenché mes scénarios.
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
jumpcom
Message par jumpcom » 04 sept. 2015, 15:42
Ca m'est arrivé déjà 3 fois en 3 mois, c'est pour ça que je precise la chose.
Il fait nuit et Jeedom indique qu'il fait jour, et inversement.
A ce moment là, je prends le detecteur, je cache la cellule, ou je la mets a la lumière (selon) et du coup le signal est modifié et renvoyé...
Peut etre que mon modèle est defectueux et que le signal est pas bon.
Matériel utilisé
stalex
Message par stalex » 04 sept. 2015, 16:00
Ah oui ?
Autant pour moi.
C'est étonnant. Je dirais plutot un problème du détecteur dans ce cas. Mais bon, faut voir.
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
mimich
Message par mimich » 08 oct. 2015, 20:43
Volets roulants et interrupteurs radiocommandés Quotidom
Cf https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=36&t=11548
Est-ce qu'il serait possible de les intégrer directement dans le plugin?
Merci d'avance!
Gooddave
Message par Gooddave » 08 oct. 2015, 21:07
Idk yc-2000b
Prise commandable Leroy
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400980478
Protocole AC
Prise DI - Défaut
Fonctionne corectement
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
tpcforever
Message par tpcforever » 14 oct. 2015, 15:36
J'ai un thermostat d'ambiance Thermoflash DIGI 2 HF (http://www.jeanpaulguy.fr/notice/conten ... 20fils.pdf)
il à l'air de fonctionner sur la fréquence 433, est ce que quelqu'un a tester de le "voir" avec le rfxcom ?
Je viens de recevoir le Rx433E du coup je n'ai pas testé. Il y'a quelque chose à faire pour "tester" s'il est reconnu ?
Gooddave
Message par Gooddave » 14 oct. 2015, 22:09
Regarde la version du firmware de ton rfx et mets le à jour si ce n'est pas le dernier. Tout est sur leur site.
Après installation le plugin rfx et mets toi en création automatique d'équipements.
Après cela tu vers si cela fonctionne
Milight, Nimbus
tpcforever
Message par tpcforever » 15 oct. 2015, 10:01
Gooddave a écrit :Regarde la version du firmware de ton rfx et mets le à jour si ce n'est pas le dernier. Tout est sur leur site.
Merci pour le conseil ! Je test ça ce we !
stalex
Message par stalex » 15 oct. 2015, 14:33
tpcforever a écrit :J'ai un thermostat d'ambiance Thermoflash DIGI 2 HF (http://www.jeanpaulguy.fr/notice/conten ... 20fils.pdf)
Sauf cas exceptionnel, si il n'est pas dans le manuel RFXCOM il ne fonctionnera pas :(
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
tpcforever
Message par tpcforever » 15 oct. 2015, 14:43
Ok comme je pense que c'es plus ou moins du générique il faut que je regarde si ça n'a pas un autre nom dans un autre pays.
tikipoof
Message par tikipoof » 21 oct. 2015, 16:23
Ca pourrait être pratique d'indiquer le type de module auquel on a affaire dans le tableau de compatibilité. Par exemple en ajoutant une colonne qui indique si c'est un contacteur d'ouverture, une télécommande, un détecteur de mouvement, etc.
D'ailleurs c'est fait sur la page des modules zwave
Je peux faire le boulot si quelqu'un à la possibilité de modifier la doc.
loic
Administrateur
Message par loic » 21 oct. 2015, 16:45
Si tu le fais pas de soucis (et merci d'ailleurs) voila le fichier en question : https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... e.asciidoc
Claude69
Message par Claude69 » 21 oct. 2015, 18:16
Très bonne idée tikipoof. Si tu as des soucis pour le faire, je prends le relais
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
