RFXCOM se fige depuis la dernière MAJ
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
totor50
Message par totor50 » 25 oct. 2018, 15:28
Mon plugin rfx fonctionnait plutôt correctement depuis pas mal de temps. Depuis la dernière maj, il continue de fonctionner mais au bout de quelques jours, alors que rien ne le laisse entrevoir, les retours sont figés à une date (mes températures donnent une dernière valeur à la même date et si je n'y prends pas garde, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Il n'y a aucun message d'alerte ni d'info indiquant un éventuel dysfonctionnement. Les logs restent actifs, sans erreurs apparentes.
J'ai tenté la réinstallation, les dépendances, ça repart mais rebelote au bout de quelques jours.
Je suis sur RPI 3.
Quelqu'un a déjà rencontré ca et pourrait m'aider dans la résolution?
JAG
Re: RFXCOM se fige depuis la dernière MAJ
Message par JAG » 27 oct. 2018, 09:25
Je n’ai jamais rencontré ça
Mais question : as-tu fait la mise à jour du firmware du rfxcom ?
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.m ... /Downloads
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Mon Matériel
Widgets développés
totor50
Message par totor50 » 04 nov. 2018, 19:56
Merci de ta réponse. En effet, je n'ai pas mis a jour le firmware.
Je viens de le faire. Je vais voir si cela était la cause de ce fonctionnement bizarre.
Encore merci à toi.
domoluc
Message par domoluc » 04 nov. 2018, 20:59
Bonsoir, j'avais le même soucis et la mise à jour du firmware a tout résolu car les relevés de température sont nickels.
Luc.
seraphinou
Message par seraphinou » 07 nov. 2018, 06:22
bonjour
j'ai fait la mise a jour du rfx
et ca recommence il fonctionne pendant 2 jours et apres se fige
why
pas d'erreur dans le deamon
cdt
Jeedom sur vm
JAG
Message par JAG » 07 nov. 2018, 18:48
Aucune idée
Tu as essayé de te mettre en mode débug
Il faut arrêter et redémarre le démon après la
Modif
Regarde après les log
Mon Matériel
Widgets développés
seraphinou
Message par seraphinou » 07 nov. 2018, 19:37
bonsoir
j'ai fait
le pb le daemon ne passe pas au rouge et pas de message d'erreur dans les logs
pas facile a comprendre cette panne aujourd'hui 2 fois il a plante
cdt
Jeedom sur vm
noBru77
Message par noBru77 » 07 nov. 2018, 19:41
Parfois, ce genre de comportement peut être un signe de soucis avec la carte SD. Est-ce que ton Pi3 utilise une carte SD ? Si oui, change la.
seraphinou
Message par seraphinou » 07 nov. 2018, 19:59
Mon jeedom
Est sur un vm sur un nuc ça marche bien depuis plus de 1 an
Jeedom sur vm
dvb
Message par dvb » 07 nov. 2018, 20:48
Une idée en passant... A tout hasard, ton RFXCOM n'est-il pas raccordé avec un câble USB trop long ? Je pense à une rallonge en trop par exemple. (J'ai eu un fonctionnement erratique z-wave à cause de ça, alors que cela avait fonctionné de longs mois sans souci).
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
seraphinou
Message par seraphinou » 07 nov. 2018, 21:34
C est un long câble environ 1,50 mètre
Je vais regarder si j ai un plus court
Jeedom sur vm
dvb
Message par dvb » 07 nov. 2018, 23:09
1,5m c'est sans problème (on peut aller jusque 2.5m facilement).
Mais si tu peux tester avec un autre câble, cela permettra de vérifier ce maillon.
PS : tu as quel niveau de signal sur tes devices ?
noBru77
Message par noBru77 » 07 nov. 2018, 23:49
Si c’était un soucis de câble, me daemon se planterait. Or ce n’est pas le cas. Je pense à une corruption de secteurs sur la carte SD. Ne négligez pas cette piste quand ça tourne sur un Pi.
seraphinou
Message par seraphinou » 08 nov. 2018, 18:07
bonsoir
voila l'erreur que le rfxcom remonte dans les logs de mon jeedom avant d'etre fige
Capture d’écran 2018-11-08 à 18.08.36.png (223.79 Kio) Consulté 1157 fois
si vous comprenez quelque chose
cdt
Jeedom sur vm
domoluc
Message par domoluc » 13 nov. 2018, 16:01
bonjour,
j'avais eu le même soucis il y a quelques temps et ça vient de recommencer : toutes les sondes RFXCOM se fignet et ne remontent plus d'info.
je "répare" en relançant le démon alors que celui-ci est ok dans la configuration du plugin.
voici les logs de ce matin :
[2018-11-12 21:00:10][ERROR] : Error: unrecognizable packet (02 01 88) : string index out of range
[2018-11-13 02:11:12][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (79 0A 52 0D D6 EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D D7 89 01 00 B6 41 01 69 0A 52 0D D8 79 01 00 B3 3B 01 89 0A 52 0D D9 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D DA E4 01 00 BB 3B 01 79 11 5A 02 DB 88 32 00 00 00 05 48 00 00 22 1F F6 9A 89 0A 52 0D DC FE 02 00 BB 41 01 89 0A 52 0D DD 93 02 00 BC 3B 01 79 0A 52 0D DE 1E 01 00 D0 3B 01 79 0A 52 0D DF EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D).
[2018-11-13 02:12:22][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (E0 89 01 00 B6 41 01 69 0B 55 02 E1 89 00 00 00 00 13 FC 59 0A 52 0D E2 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D E3 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D E4 E4 01 00 BB 3B 01 79 0A 52 0D E5 FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D E6 93 02 00 BC 3B 01 79 0A 52 0D E7 1E 01 00 D0 3B 01 89 0A 52 0D E8 EF 01 00 B9 3E 01 89 0A 52 0D E9 89 01 00 B6 41 01 69 11 5A 02 EA 88 32 00 00 00 05 58 00 00 22 20 0A 74 89 0A 52 0D EB 79 01 00 B3 3B 01 89 0A 52 0D EC 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D ED E4 01 00 BB 3B 01 89 0B 55 02 EE 89 00 00 00 00 13 FC 59 0A 52 0D EF FE 02 00 BB 41 01 89 0A 52 0D F0 93 02 00 BC 3B 01 79 0A 52 0D F1 1E 01 00 D0 3B 01 79 0A 52 0D F2 EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D F3 89 01 00 B6).
[2018-11-13 02:12:54][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (41 01 69 0A 52 0D F4 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D F5 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D F6 E4 01 00 BB 3B 01 79 0A 52 0D F7 FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D F8 93 02 00 BC 3B 01 89 0A 52 0D F9 1E 01 00).
[2018-11-13 02:14:04][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (D0 3B 01 79 0B 55 02 FA 89 00 00 00 00 13 FC 59 0A 52 0D FB EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D FC 89 01 00 B6 41 01 69 11 5A 02 FD 88 32 00 00 00 05 58 00 00 22 20 1E 60 89 0A 52 0D FE 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D FF 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D 00 E4 01 00 BB 3B 01 79 0A 52 0D 01 FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D 02 93 02 00 BC 3B 01 89 0A 52 0D 03 1E 01 00 D0 3B 01 89 0A 52 0D 04 EF 01 00 B9 3E 01 89 0A 52 0D 05 89 01 00 B6 41 01 69 0A 52 0D 06 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D 07 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D 08 E4 01 00 BB 3B 01 79 0A 52 0D 09 FE 02 00 BB 41 01 89 0A 52 0D 0A 93 02 00 BC 3B 01 89 0A 52 0D 0B 1E 01 00 D0).
[2018-11-13 02:14:29][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (3B 01 89 0A 52 0D 0C EF 01 00 B9 3E 01 89 0A 52 0D 0D 89 01 00 B6 41 01 69 0A 52 0D 0E 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D 0F 74 01 00 C0 41 01 79 0A 52 0D 10 E4 01 00 BB 3B 01 79 0B).
[2018-11-13 02:14:58][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (55 02 11 89 00 00 00 00 13 FC 59 0A 52 0D 12 FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D 13 93 02 00 BC 3B 01 89 0A 52 0D 14 1E 01 00 D0 3B 01 89 0A 52 0D 15 EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D 16 89 01 00 B6 41 01 69 0A 52 0D 17 79 01 00 B3 3B 01 89 11 5A 02 18 88 32 00 00).
[2018-11-13 02:14:58][ERROR] : Error: unrecognizable packet (05 58 00 00 22 20) : string index out of range
[2018-11-13 02:15:32][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (46 20 89 0A 52 0D 19 E4 01 00 BB 3B 01 79 0A 52 0D 1A FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D 1B 93 02 00 BC 3B 01 79 0A 52 0D 1C 1E 01 00 D0 3B 01 89 0A 52 0D 1D EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D 1E 89 01 00 B6 41 01 69 0A).
[2018-11-13 02:16:53][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (B6 41 01 69 11 5A 02 27 88 32 00 00 00 05 48 00 00 22 20 59 E8 89 0B 55 02 28 89 00 00 00 00 13 FC 59 0A 52 0D 29 79 01 00 B3 3B 01 89 0A 52 0D 2A 74 01 00 BF 41 01 79 0A 52 0D 2B E4 01 00 BB 3B 01 89 0A 52 0D 2C FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D 2D 93 02 00 BC 3B 01 89 0A 52 0D 2E 1E 01 00 D0 3B 01 79 0A 52 0D 2F EF 01 00 B9 3E 01 89 0A 52 0D 30 89 01 00 B6 41 01 69 0A 52 0D 31 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D 32 74 01 00 BF 41 01 79 0A 52 0D 33 E4 01 00 BC 3B 01 79 0B 55 02 34 89 00 00 00 00 13 FC 59 0A 52 0D 35 FE 02 00 BB 41 01 79 0A 52 0D 36).
[2018-11-13 02:17:46][ERROR] : Error: Incoming packet not valid length (93 02 00 BC 3B 01 79 11 5A 02 37 88 32 00 00 00 05 48 00 00 22 20 6D AA 89 0A 52 0D 38 1E 01 00 D0 3B 01 89 0A 52 0D 39 EF 01 00 B9 3E 01 79 0A 52 0D 3A 89 01 00 B6 41 01 69 0A 52 0D 3B 79 01 00 B3 3B 01 79 0A 52 0D 3C 74 01 00 BF 41 01 79 0A 52 0D 3D E4 01 00 BB 3B 01 79 0A 52 0D 3E FE 02 00 BA 41 01 79 0A 52 0D 3F 93 02 00 BC 3B 01 89 0A 52 0D 40 1E 01 00 D0 3B 01 79 0A 52 0D 41 EF 01 00 B9 3E 01 89 0A 52 0D 42 89 01 00 B6 41 01 69).
[2018-11-13 12:30:14][ERROR] : Error: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Unhandled exception in thread started by <function read_rfxcom at 0x7604ceb0>
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 781, in read_rfxcom
message = byte + globals.JEEDOM_SERIAL.readbytes(ord(byte))
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 288, in readbytes
buf += byte
UnboundLocalError: local variable 'byte' referenced before assignment
Ma question : pourquoi le démon est -il ok dans la configuration alors qu'il faut le relancer pour réparer la situation ?
quand au problème qui s'est passé chez moi : sonde inconnue à 2h12 et arrêt du démon à 12h30, quid ?
Merci, luc.
totor50
Message par totor50 » 16 nov. 2018, 13:35
Perso, la Maj du rfxcom n'a rien changé (même si elle est utile d'une certaine façon).
Cela fige au bout d'un certain temps (tous les capteurs restent sur une dernière valeur et tout semble fonctionner correctement).
Par contre, si je donne un ordre à un périphérique, Il l’exécute sans problème et mes scénarios fonctionnent sans subir de désagrément.
Seul les retours d'infos restent bloqués.
Selon moi, le fait que nous soyons plusieurs à relater sur ce forum d'avoir le même souci éloigne la probabilité d'une défaillance de la cart SD.
Je précise que toutes les autres remontées d'infos ne figent pas (Consommation électrique, diagramme temporel des états,...)et sont accessibles dans l'historique.
Seules les températures et les remontées du taux d'humidité restent figées et oblige a un redémarrage du démon RFX jusqu'au prochain plantage inopiné et "invisible".
Quelqu'un aurait une astuce pour redémarrer un démon (via un script ou scénario)?
seraphinou
Message par seraphinou » 16 nov. 2018, 17:16
bonsoir
j'ai exactement la meme chose , je n'arrive pas a trouver le pb est c'est bien que les sondes Oregon qui se fige
la seul chose que j'ai fait c'est un scenario comme la capture qui me redémarre mon rfx quand les sondes ne donnent plus de reponse pendant 5 minutes
j'aimerais bien pouvoir a remédier a ce problème mais faut deja trouver pourquoi ca fait ca c'est jamais a la mème heure des fois une fois par jour des fois 5 fois par jours
Capture d’écran 2018-11-16 à 17.15.52.png (147.58 Kio) Consulté 1076 fois
cdt
Jeedom sur vm
Theking31
Message par Theking31 » 16 nov. 2018, 20:03
Conflit dans les protocoles du rfxcom ?
domoluc
Message par domoluc » 16 nov. 2018, 22:24
Bonsoir, pour ma part j'utilise les mêmes protocoles depuis 2 ans. Ça a recommencé ce soir et comme totor50, je peux actionner mes prises DIO mais les infos des sondes ne remontent pas (pluviomètre inclus).
J'ai mis des logs dans mon message précédent mais pas de réponse donc que faut-il comme info si ça intéresse quelqu'un bien sûr ?
Merci, luc.
slashers
Message par slashers » 18 nov. 2018, 00:03
Je rencontre exactement le même problème que vous, mes valeurs de sondes Oregon ne remontent plus dans Jeedom via mon RFXCom. Je redémarre le démon (qui est pourtant OK) et hop ça repart pour une durée indéterminée puis plus rien à nouveau.
J'ai fait une mise à jour du firmware du RFXCom en 1025, je verrais demain matin ce que ça dit.
Tenez moi au courant si vous avancez sur le sujet s'il vous plaît.
Bonne soirée.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
