Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020./!\
Tic Pulse 433Mhz : téléinfo sans fil des compteurs EDF
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 25 févr. 2019, 14:13
'Jour,
Quelqu'un a-t-il testé ce module https://www.planete-domotique.com/modem ... 3-mhz.html
Je ne sais pas si il est ou serait compatible avec Jeedom...
W.O.P.R
Bosquetia
Re: Modem téléinfo EDF en 433
Message par Bosquetia » 25 févr. 2019, 17:47
Hello
J'ai lu la doc à priori y a pas de raison que ça fonctionne pas...
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 25 févr. 2019, 21:26
Ce module ne fonctionne pas avec le RFXCOM ni le RFLINK. Peut-être avec le RFP1000.
Luc.
christlep
Message par christlep » 25 févr. 2019, 22:03
Pourtant c'est écrit le contraire :
Ce modem utilise la téléinformation de votre compteur électrique, et relève également les valeurs lues sur deux compteurs d'impulsions. Il émet ensuite les valeurs lues en 433 MHz, et celles-ci peuvent être récupérées dans un système domotique muni d'un RFXTrx433 MHz.
Attention, la lecture nécessite les deux points suivants :
1. le firmware du RXtrx433 à la version 1023 ou supérieure
2. la toute dernière version du RFXtrx433 (celle qui est compatible Somfy RTS)
Et les avis confirment qu'il fonctionne avec le RfxCom.
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 26 févr. 2019, 07:11
voir ce lien sur le forum :
viewtopic.php?f=36&t=26880&start=20
ou chercher : Inclusion Modem Téléinformation EDF et 2 impulsions sans fil 433 MHz
j'ai ce module : il fonctionne avec le RFXCOM mais pas avec Jeedom. Il faut le RFP1000 pour le faire fonctionner sous Jeedom. C'est ce que j'ai compris. après il y a peut-être du nouveau.
Si vous arrivez à l'inclure en RFXCOM, je suis preneur de la manipulation.
Luc.
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 26 févr. 2019, 07:34
'Jour,
Effectivement entre l'annonce des sites, la doc RFXcom et le plugin Jeedom cela semble l'être pour au final ne pas l'être.
Perturbant... Bon ben à part attendre je ne vois pas...
W.O.P.R
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 26 févr. 2019, 08:33
Luc.
Dans RFXCom tu as bien coché en protocol API ?
Car même si Jeedom ne reconnait pas le module via le plugin il doit voir les trames arriver dans les logs
W.O.P.R
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 26 févr. 2019, 08:38
Je regarde demain ou jeudi.
Luc.
PrFalKeN
Re: Tic Pulse 433Mhz : téléinfo sans fil des compteurs EDF
Message par PrFalKeN » 26 févr. 2019, 15:36
Oui je veux bien que l'on voit si il y a un peu de vie la dedans ;-)
merci de ton aide
W.O.P.R
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 28 févr. 2019, 22:12
au final mes investigations n'ont rien donné car mon RFXCOM n'est pas un RFXTRX433E mais un RFXTRX433 tout court !
je pensais que c'était un RFXTRX433E mais tant pis.
Donc rien de détecté en inclusion, debug ou avec RFX manager.
par contre en suivant ce lien tu verras qu'il n'est pas compatible avec RFXTRX433E non plus. Comme je disais précédemment, il faut le RFP1000 sous JEEDOM.
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ronic.html
Sinon, j'ai une pince OWL 180 et c'est Nickel pour mesurer la consommation électrique.
Luc.
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 01 mars 2019, 09:51
Non non ce module est ompatible :
Mais le plugin Jeedom ne le reconnait pas car il n'est pas ajouté encore...
W.O.P.R
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 01 mars 2019, 16:16
Ok. Par contre j'ai la version 1025 et j'ai également des volets RTS SOMFY qui fonctionnent très bien.
L'inclusion dans Jeedom a été faite via le RFP1000.
Je ne pense pas que ce soit le cas en RFXCOM. Mais je peux me tromper.
Luc.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
