Pour résumer :
Création Équipement
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole EnOcean et les modules domotiques de type EnOcean utilisés avec JEEDOM
Modérateur : Patrick
Domotiks
Création Équipement
Message par Domotiks » 06 déc. 2017, 05:36
J'utilise presque uniquement des équipements non intégrés dans le plugin de marque Echoflex, Magnum Energie solution, Leviton, ... l'intégration d'un module a partir d'assemblage de commande par les EEP intégrés est un vrai casse tete si je le fais intelligemment avec la documentation EEP 2.6.7, et laborieuse si je le fais avec la méthode empirique, de plus certaines fonctions de mes modules ne sont pas reconnu dans aucune commande :?
Je viens de découvrir le nouveau plugin openenocean et il me semble que l'intégration d'un équipement serait plus facile pour moi surtout qu'avec le Developer kit EDK350 je peux valider que mes modules ont un profils standard au cas ou !
Pour tester j'ai recrée un EEP A5-10-19 en ajoutant un fichier .xml et .json du même nom, le résultat est positif j'obtiens 3 commandes sur 5 fonctionnelle (je fais aussi bien qu'avec l'assemblage de commande en beaucoup moins de temps)
Il me reste deux problème a régler :
- Le occupancy button non fonctionnel, je vais probablement utiliser le Kit EDK350 pour valider la position de l'information
- Le Fan Speed, cette commande fonctionne dans le EEP A5-10-19 de l'ancien plugin mais je ne retrouve pas le code équivalent au XML du nouveau plugin, pourriez-vous m'orienter ?
Si le résultat est positif je souhaiterais intégrer mes 16 équipements non reconnu et partager le résultat
Domotiks
Re: Création Équipement
Message par Domotiks » 08 déc. 2017, 05:11
Bon, j'ai compris le fonctionnement du occupancy button il fonctionne en mode alternance Activé/Désactivé lors du relâchement du bouton, je m'attendais a un fonctionnement appuyé/relaché pour le changement d'état
Record battu 4/5 fonctionnel :-)
fhbl
Message par fhbl » 24 févr. 2018, 17:11
Peux-tu expliquer STP ta méthodologie pour créer des .xml et .json afin de créer un device ? Je suis intéressé parce que ça fait longtemps que j'attends l'ajout des actionneurs que j'ai acquis depuis 3 ans.
theguyyoudunno
Message par theguyyoudunno » 14 mars 2018, 04:07
fhbl a écrit :Peux-tu expliquer STP ta méthodologie pour créer des .xml et .json afin de créer un device ? Je suis intéressé parce que ça fait longtemps que j'attends l'ajout des actionneurs que j'ai acquis depuis 3 ans.
Il faut telecharger le plugin de développement et ensuite tu recherches dans le filesystem l'emplacement des fichiers. C'est comme un explorateur tu ouvre ensuite les fichiers avec notepad++ par exemple. Bonne recherche !
Revenir vers « [Plugin Officiel] EnOcean »
