Pour résumer :
Single source
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole xPL et les modules domotiques de type xPL utilisés avec JEEDOM
overload
Single source
Message par overload » 03 nov. 2017, 19:58
Hello !
J'ai un petit soucis avec des devices de la même source :
[2017-11-03 19:50:14][DEBUG] : proccessMessageEvent: sensor.basic xpl-arduino.90a2da0dcad5 2826FCF1040000FD temp 22.43
[2017-11-03 19:50:14][DEBUG] : xpl-arduino.90a2da0dcad5 2826FCF1040000FD temp 22.43
[2017-11-03 19:50:14][DEBUG] : xPL object !
[2017-11-03 19:50:14][DEBUG] : 2826FCF1040000FD=28FFCDC5841605BB | temp=temp
[2017-11-03 19:50:19][DEBUG] : proccessMessageEvent: sensor.basic xpl-arduino.90a2da0dcad5 28F104F104000024 temp 24.81
[2017-11-03 19:50:19][DEBUG] : xpl-arduino.90a2da0dcad5 28F104F104000024 temp 24.81
[2017-11-03 19:50:19][DEBUG] : xPL object !
[2017-11-03 19:50:19][DEBUG] : 28F104F104000024=28FFCDC5841605BB | temp=temp
[2017-11-03 19:50:24][DEBUG] : proccessMessageEvent: sensor.basic xpl-arduino.90a2da0dcad5 28FFF58FA61603FC temp 23.31
[2017-11-03 19:50:24][DEBUG] : xpl-arduino.90a2da0dcad5 28FFF58FA61603FC temp 23.31
[2017-11-03 19:50:24][DEBUG] : xPL object !
[2017-11-03 19:50:24][DEBUG] : 28FFF58FA61603FC=28FFCDC5841605BB | temp=temp
[2017-11-03 19:50:29][DEBUG] : proccessMessageEvent: sensor.basic xpl-arduino.90a2da0dcad5 28FFCDC5841605BB temp 25.87
[2017-11-03 19:50:29][DEBUG] : xpl-arduino.90a2da0dcad5 28FFCDC5841605BB temp 25.87
[2017-11-03 19:50:29][DEBUG] : xPL object !
[2017-11-03 19:50:29][DEBUG] : 28FFCDC5841605BB=28FFCDC5841605BB | temp=temp
J'ai amélioré un peu le débug pour savoir où ca buguai...
Est-ce possible de pouvoir utiliser la même source avec des devices différents ? (Domos, si tu passes dans le coin, je sais que tu peux le faire! :p )
overload
Re: Single source
Message par overload » 08 nov. 2017, 16:55
J'ai trouvé un contournement, voici le patch : (Dans /var/www/html/plugins/xpl/core/schema)
@@ -32,23 +32,28 @@
         $device = $_message->bodyItem('device');
         $type = $_message->bodyItem('type');
         $value = $_message->bodyItem('current');
-        $xPL = xPL::byLogicalId($source, 'xpl');
-        if (is_object($xPL)) {
-            $list_cmd = $xPL->getCmd();
-            foreach ($list_cmd as $cmd) {
-                $device_compare = $cmd->getItem('device');
-                $type_compare = $cmd->getItem('type');
-                if ($device === $device_compare && $type === $type_compare) {
-                    $event_info = array();
-                    $event_info['cmd_id'] = $cmd->getId();
-                    $event_info['value'] = $value;
-                    return array($event_info);
+        log::add('xpl', 'debug', "    ".$source." ".$device." ".$type." ".$value);
+        $xPL = xPL::byLogicalId($source, 'xpl', true);
+        foreach ($xPL  as $key) {
+            if (is_object($key)) {
+                log::add('xpl', 'debug', "    xPL object !");
+                $list_cmd = $key->getCmd();
+                foreach ($list_cmd as $cmd) {
+                    $device_compare = $cmd->getItem('device');
+                    $type_compare = $cmd->getItem('type');
+                    log::add('xpl', 'debug', "    ".$device."=".$device_compare." | ".$type."=".$type_compare);
+                    if ($device === $device_compare && $type === $type_compare) {
+			log::add('xpl', 'debug', "    OK! Let's update values!");
+                        $event_info = array();
+                        $event_info['cmd_id'] = $cmd->getId();
+                        $event_info['value'] = $value;
+                        return array($event_info);
         return array();
ygageot
Re: Single source
Message par ygageot » 24 nov. 2017, 21:27
J'ai bien l'impression d'avoir le même problème :
J'ai sur mon réseau un "vieil" RFXLAN qui émet des messages tels que :
xpl-trig
hop=1
source=rfxcom-lan.0004a31bb690
target=*
sensor.basic
device=th1 0x2801
type=temp
current=20.5
units=c
Dans le log du plugin je remarque des messages tels que :
proccessMessageEvent: sensor.basic rfxcom-lan.0004a31bb690 th1 0x2801 temp 20.5
Le plug a créé un seul équipement correspondant au RFXLAN
Si vous pensez que c'est le même problème, je testerai votre modification.
ygageot
Re: Single source
Message par ygageot » 27 nov. 2017, 00:34
Je viens d'essayer votre modification mais sans succès.
Avec le module original ainsi que le votre, la source RFXLAN n'a aucune commande de définie aussi rien n'est trouvé.
J'ai ajouté manuellement quelques commandes xpl-trig de capteurs de température et de consommation électrique et les valeurs se mettent à jour dans le dashboard.
j'ai 10 capteurs Oregon temp/humidity/pressure soit pas mal de commandes à créer !!!!!!
Je vais voir ce que je peux faire de mieux.
Revenir vers « [Plugin Officiel] xPL »
