Pour résumer :
Collaboration xPLduino - Jeedom
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole xPL et les modules domotiques de type xPL utilisés avec JEEDOM
vinssurfer
Re: Collaboration xPLduino - Jeedom
Message par vinssurfer » 31 déc. 2014, 10:03
Pour ma part, je souhaiterai mettre Jeedom sur un raspberry et des arduino dans chaque pièces pour piloter volet, prise, présence, température, lumières ...
Le raspberry serait dans le tableau électrique, connexion à un switch ethernet et tous les arduino seraient reliés à ce même switch.
Je souhaiterai utiliser xPL pour la communication entre tout cela.
Y aurait-il sinon un autre moyen de communiquer via ethernet entre Jeedom et Arduino?
lunarok
Message par lunarok » 31 déc. 2014, 11:52
@Chestroled : ok, par contre je vais continuer à chercher mais sur le site xplduino c'est pas clair comment se procurer le matos (si il y a du stock chez quelqu'un ca m'arrangerait pour pas avoir à passer commande pour chacune des pièces, mieux si c'est monté encore sinon au moins les PCB et BOM)
@vinssurfer : c'est un poste sur le projet xplduino (xplduino.org) Pour la communication Arduino par ethernet tu as un post-tuto dans le forum. Mais en gros du moment que tu mets en place un Arduino en ethernet, pense à mettre un serveur web dessus, Jeedom pourra l'appeler par API. Après je sais qu'il y a une bibliothèque XPL pour Arduino, surement mieux si t'en as plusieurs et comme ca tu peux utiliser le module XPL de Jeedom. Enfin xplduino peut être utiliser à travers la maison il me semble en dispatchant les modules.
Mon Blog | Xiaomi Home
Chestroled
Message par Chestroled » 31 déc. 2014, 19:08
@Lunarok, a proprement parler pour l'instant il n'y a pas de fourniture de carte prête à l'emploi . Si tu n'es pas chaud pour la soudure etc il faut demander à Gromain si possible de te les faire ou te fournir les PCB et BOM sans prob . C'est de ce côté que c'est dommage, si il y avait des carte assemblées beaucoup plus de gens auraient franchie le pas et ça apporterais la dynamique.
@Vinsurfer, de ce que je comprend tu veux des arduinos reliés par ethernet à jeedom, et pour rappel xPLduino c'est justement ça ... Reste a éprouver la liaison jeedom <=> xPLduino
Bon réveillon à tous !
JBLSteeve
Message par JBLSteeve » 03 mai 2015, 17:24
J'ai pris le temps aujourd'hui de faire une configuration de Jeedom sur mon Raspberry.
1/ J'ai testé la reception de température connecté sur XplDuino (en 1 wire), aucun problème.
XplDuino envoie une trame xpl du type:
hop=1
source=xplduino-temp.maison
target=*
sensor.basic
type=temp
device=NAS
current=26.00
Le retour sur le dashboard Jeedom est correct.
2/ J'ai poussé le teste sur un allumage de lampe.
Jeedom envoie
hop=1
source=xpl-jeedom.raspberrypi
target=*
lighting.basic
command=goto
device=led_1
level=100
La lambe connecté sur XplDuino est allumé.
J'ai pas encore trouvé les subtilité pour récupérer l'état de cette lampe
XplDuino envoie
hop=1
source=xplduino-lighting.maison
target=*
lighting.device
device=led_1
level=100
Mais je ne parviens pas à visualiser sur Jeedom.
Ma configuration est:
Type : info
schema : lighting.device & XPL-TRIG
body : device=led_1
Si vous avez des idées?
Jeedom stable sur Rpi et Odroid C2
SBO
Message par SBO » 03 mai 2015, 18:52
marktapage. Je suis aussi passé à coté de ce sujet.
Je devais prévoir un ipx mais pourquoi par un xplduino. Pour les cartes, effectivement le DYI est génial, mais bcp peuvent être effrayé à souder l'ensemble des composants.
Si vous avec un lien pour la shoping list pour démarrer (un controleur et une carte interface 8 in & 8 relay), je suis preneur.
Bon courage pour l'intégration et dans le suite de votre projet.
Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Revenir vers « [Plugin Officiel] xPL »
