Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
mika-nt28
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Message par mika-nt28 » 10 sept. 2019, 12:19
Cela serai a verifier effectivement si cela vient de la distribution choisi par jeedom sur les smart ou non
Normalement l'adresse du port est defini par sont contrôleur et son device donc ne devrait pas changer
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 10 sept. 2019, 12:42
Pour moi, non. Le problème vient plus d'un problème entre la passerelle et le deamon eibd. J'ai le même comportement sur un debian sur proxmox. J'essaye de trouver la cause mais pas trop le temps pour le moment
@mika_nt28, il est possible de ne pas mettre de port pour l'USB, il prend automatiquement le bon. P-e une piste.
Helper Officiel Jeedom
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 10 sept. 2019, 14:18
comment ca?
L'adresse du port n'est pas attribué par le plugin ou le demon donc je n'ai pas la main sur le sujet
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 10 sept. 2019, 15:04
Lorsque on lance la commande permettant de démarrer le deamon eibd, si tu indiques USB sans la valeur 3:2:1:0:0, celui ci charge le premier USB compatible qu'il trouve. Et donc, s'il a changé, c'est transparent
StephaneJ
Message par StephaneJ » 26 sept. 2019, 15:41
je viens de faire la mise à jour Jeedom 3.3.32+ plugin.
le statut du plugin est OK. j'ai
les commandes action ont l'air de fonctionner, PAR CONTRE toute les Infos (detecteur de mouvement par exemple) ne s'actualise pas.
Or la détection est visible sur le Monitoring d'ETS.
Lorsque que je fais un Read depuis Jeedom , j'ai le message en vert Message recu: null[/u]
Le read est visible dans le Monitoring d'ETS, mais l’état ne change pas il reste dans mon cas à 0 alors qu'il est à 1.
une idée?
merci d'avance
Pièces jointes
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 26 sept. 2019, 15:52
Le read peut etre visible mais ne sert qu'a demandé une valeur.
Est ce que tu vois une Reponse (ETS et jeedom)
Peux tu passé les log sur debug et relancer le demon
Poster les log que je puissent voir ce qu'il ce passe
StephaneJ
Message par StephaneJ » 26 sept. 2019, 16:13
Je les vois dans les 2 monitoring Jeedom ou ETS sauf que dans ETS l'etat est à 1 (Marche) et que dans Jeedom (l'etat est à 0).
Pièces jointes
Tristan
Message par Tristan » 26 sept. 2019, 21:15
Depuis la mise à jour EIB du plugin en aout j'ai systématiquement un problème de démon qui ne démarre pas avec le redémarrage de la machine et même qui plante de temps en temps.
Cela refonctionne juste en le démarrant mais je commence à avoir des plaintes sur l'instabilité de mon système à la maison.
Je précise que je n'ai pas appliqué le workaround de polutek car je n'ai pas envie de tout mettre en root.
J'ai installé la dernière version du plugin et de jeedom 3.3.32 et j'utilise knxd. Au demeurant le reste de la configuration n'a pas changé.
Merci d'avance mika de ton aide.
tristan
domotiqa
Message par domotiqa » 26 sept. 2019, 21:31
pareil.
Je met plus a jour depuis un moment, car je n'ai pas les retours d'etats. J'ai essayé pas mal de manip (beta, stable, retour beta, install dependance...) mais pas eu le temps de pousser plus loin.
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne
Site web
Page Facebook:
http://www.facebook.com/domotiqa
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 sept. 2019, 09:06
Tres etrange cela
C'est le cas pour tous les info
Est possible de me faire a acces a ta machine?
tristan
Tu as le meme probleme avec knxd et le mise a jours d'hier?
StephaneJ
Message par StephaneJ » 27 sept. 2019, 09:37
Tres etrange cela
Recapitulatif:
- si je fais un Read depuis jeedom => la transmission est visible sur le bus monitoring Jeedom mais erronée, et elle est aussi visible sur le bus monitoring ETS (etat correct).
- si je fais un Read depuis ETS => la transmission n'est pas visible sur le bus monitoring de jeedom mais bien entendu visible sur le bus monitoring ETS (etat correct)..
j'ai vérifier ceci sur 2 de mes équipements: un détecteur de présence, et un module entrée binaire (état fin de course).
ça fonctionnait bien avant la mise à jour.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 sept. 2019, 09:47
Tres etrange cela
Recapitulatif:
En fait les derniere mise a jour ne touche pas au bus monitor.
Y a quelques temps j'ai fait une correction sur le read mais c'est juste sur l'utilisation de la meme fonction que le monitor et pas une duplication qui n'etait pas a jours.
Ton probleme, je ne le reproduit pas donc la seul chance de trouvé sa source c'est que je puisse intervenir sur une installation qui a le defaut
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 sept. 2019, 10:43
Pour ceux qui on le meme probleme que @StephaneJ
Sur sa machine en defaut, l'adresse physique de connexion saisie devait etre celle d'ets.
Or cette adresse doit etre un adresse libre car c'est l'adresse que prendras KNXd sur le reseau.
Je recommande de laissé par défaut cette valeur a 0.0.0 qui est en générale un branche libre.
EIBD avait un bug sur se parametre et utilisait toujours ca valeur par defaut (0.0.0) au passage a KNXd on peut lui attribué une valeur.
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 27 sept. 2019, 21:10
J'ai testé Jeedom sur une VM Buster. Visiblement tout tourne bien, jusqu'à l'installation du plugin KNX, qui fait planter la totalité de jeedom.
Le log d'update se termine par ces lignes :
2019-09-27 20:36:13 (269 KB/s) - '/tmp/jeedom/market/eibd.zip' saved [5664309]
[2019-09-27 20:36:13][ALERT] : OK
[2019-09-27 20:36:13][ALERT] : Décompression du zip...
[2019-09-27 20:36:13][ALERT] : Post-installation de eibd...
Après, plus rien...
Merci d'avance pour le support.
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 27 sept. 2019, 22:05
je confirme, si tu veux, mika, j'ai cela sur une VM de test
des que l'on active le plugin on a un code http 500
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 sept. 2019, 06:50
J'arrive pas à installer jeedom sur buster
Peut être par ce que je suis en contenaire
Je veux bien un accès à ta machine.
Tu as quelques choses dans le logo http.error?
AlainB07
Message par AlainB07 » 28 sept. 2019, 09:45
J'utilise jeedom depuis 2014 et je remercie Mika pour l'excellent boulot sur ce plugin ...
Depuis quelques jours je me suis dit que cela serait bien de remplacer la carte SD par un SSD ...
Alors j'ai pris un rpi3 et je suis reparti de zéro et patatrac quand je veux activer le plugin : "erreur HTTP 500"
Bien sûr j'ai tout recommencé plusieurs fois en changeant de la distribution raspbian full à light ( la dernière) en remettant la carte SD et toujours le même problème quand je clique sur la touche Activer du plug in. J'utilise la dernière version stable du plug in (celle du 26/09) mais comme j'y gratte depuis plusieurs jours j'ai aussi du utiliser celle d'avant.
Le plus gros problème est que ça plante absolument tout jeedom. Je peux pinguer l'adresse IP de mon RPI et c'est tout.
Merci de votre aide, même si quelqu'un peut me dire comment re-rentrer dans jeedom sans tout recommencer (installation de raspbian et tout et tout).
A bientôt
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 28 sept. 2019, 10:02
Pour le moment, il n'est pas recommandé d'utiliser buster. Il faut rester sur debian 9. Le problème vient de là.
AlainB07
Message par AlainB07 » 28 sept. 2019, 10:37
Merci pour l'information j'essaie de ce pas
Jean-Baptiste
Message par Jean-Baptiste » 28 sept. 2019, 10:43
Le logs http.error :
[Fri Sep 27 20:33:58.183934 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 645] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Fri Sep 27 20:33:58.242342 2019] [core:notice] [pid 645] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2
Bien entendu, je veux bien reinstaller Jeedom sur une machine réelle et te laisser la main dessus.
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
