Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020./!\
[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole KNX et les modules domotiques de type KNX utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin KNX non officiel
goubs
Re: Plugin EIB - KNX
Message par goubs » 08 oct. 2014, 13:31
Bonjour romain53,
Il y a un script d'install eibd que nous avons fait pour compiler et installer eibd.
Dispo: https://www.dropbox.com/s/itpfpiqr076gs ... ll.sh?dl=0
@Mika-nt28: peut être l'inclure dans le plugin comme fait 1Wire
romain53
Message par romain53 » 08 oct. 2014, 14:23
Merci !!!
Je vais tester ça !
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 oct. 2014, 14:25
Ok je vais l'inclure
goubs
Message par goubs » 08 oct. 2014, 14:38
@romain53
Cela a été testé sur une jeedom mini.
J'attends donc ton retour.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 oct. 2014, 14:40
Je l'ai testé sur rpi
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 oct. 2014, 14:55
Il est dans la nouvelle beta
romain53
Message par romain53 » 08 oct. 2014, 14:59
Non fonctionnel sur mon linux Mint 16 , j'ai configurer mon fichier config pour communiquer avec la passerelle ip.
Lors du lancement du deamon :
/etc/init.d/eibd start
SIOCADDRT: Le fichier existe
-ne *** eibd: Autodetecting Interface .
findknxusb: error while loading shared libraries: libpthsem.so.20: cannot open shared object file: No such file or directory
.Segmentation fault
.*** longjmp causes uninitialized stack frame ***: eibnetsearch terminated
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 08 oct. 2014, 15:10
qu'a tu mis dans /etc/default/eibd
goubs
Message par goubs » 08 oct. 2014, 15:15
Il y a un soucis avec un librairie non présente sur le system.
Est-ce que tu peux supprimer le fichier /etc/eibd/pthsem_VERSION
et relancer le script.
Regarde si la compilation de pthsem marche bien
> Getting pthsem...
> Compiliing pthsem...
-- Peut être une erreur ---
> Getting bcusdk...
Si toujours rien essaie manuellement:
wget -q http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/ ... 0.8.tar.gz -O - | tar -zx
cd pthsem-2.0.8
./configure --with-mctx-mth=sjlj --with-mctx-dsp=ssjlj --with-mctx-stk=sas --disable-shared
make
sudo make install
romain53
Message par romain53 » 08 oct. 2014, 15:31
Lors de l'install compilation Pthsem OK ,
Dans mon fichier /etc/defautl/eibd/
EIBD_BACKEND="ip"
EIBD_PORT_IP="192.168.1.200"
Lors du lancement du deamon, maintenant j'ai cette erreur
*** Starting EIB/KNX daemon: eibd using ip:192.168.1.200
Segmentation fault
/etc/init.d/eibd: 293: [: missing ]
Lorsque je regarde dans le fichier /etc/init.d/eibd
la ligne 293 correspond au 2)
start)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC using $EIBD_URL" "$NAME"
do_start
case "$?" in
0|1) log_end_msg 0 ;;
2) [ log_end_msg 1 ;;
goubs
Message par goubs » 08 oct. 2014, 15:35
Le plus problèmatique, est tout de même le "Segmentation fault" d'EIBD
romain53
Message par romain53 » 08 oct. 2014, 16:17
Je vais tester avec une install propre du système d'exploitation
Merci ;-)
romain53
Message par romain53 » 09 oct. 2014, 09:06
Je viens de tester sous une machine virtuelle, installation ubuntu serveur 14.04.1 , mise a jours des paquets, installation de jeedom via l'install .sh et installation de EIB également via l'install .sh. pas d'erreur lors de l'installation.
Dans mon fichier /etc/default/eibd/
EIBD_BACKEND="ip"
lors du lancement du deamon, j'ai toujours l'erreur de segmentation.
romain@ubuntu-server:~$ sudo /etc/init.d/eibd start
Segmentation fault (core dumped)
Est ce que j'ai mal renseigné mon fichier /etc/default/eibd ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 oct. 2014, 09:28
moi j'ai mis ca
DAEMON_ARGS="--daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid -D -S -T --listen-tcp"
EIBD_BACKEND="ipt"
EIBD_PORT_IPT="192.168.0.101"
romain53
Message par romain53 » 09 oct. 2014, 09:52
J'ai toujours le même problème même en me calquant sur ton fichier et en pointant sur ma passerelle IP KNX , toujours l'erreur segmentation fault
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 oct. 2014, 10:41
et si tu fait un
sudo eibd --daemon=/var/log/eibd.log --pid-file=/var/run/eibd.pid -D -S -T --listen-tcp ipt:192.168.xxx.xxx
romain53
Message par romain53 » 09 oct. 2014, 13:03
Lorsque je lance cette commande, il me prend bien la commande, pas de message d'erreur, je redemande le service jeedom, dans les plugins jeedom , il me dit toujours que le daemon n'est pas lancé,
Sur quel distribution linux êtes-vous ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 oct. 2014, 13:40
moi je suis sur raspbian
quel est la réponse a cette commande
pstree -a | grep eibd | grep -v grep
Ils est possible que cette commande ne fonctionne pas sur toute les distri
tu peux dans ce cas aller dans le repertroire
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/eibd/plugin_info
editer le fichier install.php modifier le code de la manière suivante
function eibd_install() {
	//$eibd_running = exec('pstree -a | grep eibd | grep -v grep');
	//if ($eibd_running!="") {
	//	$eibd_running_param = explode("eibd ",$eibd_running);
	//	$eibd_running_param = $eibd_running_param[1];
		$cron = cron::byClassAndFunction('eibd', 'BusMonitor');
		if (!is_object($cron)) {
			$cron = new cron();
			$cron->setClass('eibd');
			$cron->setFunction('BusMonitor');
			$cron->setEnable(1);
			$cron->setDeamon(1);
			$cron->setSchedule('* * * * *');
			$cron->save();
			$cron->start();
			$cron->run();
	//else
	//Eibd non démarrer désactiver le plugin
	//throw new Exception(__('Eibd n\'est pas démarré, il est donc impossible d\'utiliser ce plugin', __FILE__));
romain53
Message par romain53 » 09 oct. 2014, 17:12
Je n'ai pas de réponse par rapport à la commande que tu m'as indiqué. Toujours non fonctionnel après l'ajout de la partie du script.
Je vais tester l'install avec Debian 7.6 (ce qui ce rapproche le plus de rasbian).
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 oct. 2014, 19:14
Essaye une install a la mano d'eibd si tu n'a pas de réponse c'est qu'il n'est pas installé
Revenir vers « [Plugin Tiers] KNX »
