DIGICODE SOFT pour Alarme
JEEDOM et vous! Venez vous présenter et préseter votre installation domotique JEEDOM
oufman
Re: DIGICODE SOFT pour Alarme
Message par oufman » 27 mars 2016, 17:29
Salut @babao60 : je m y suis pas remis dessus. J'espérais un tuto complet :-)
Envoyé de mon NX508J en utilisant Tapatalk
pscherrer
Message par pscherrer » 27 mars 2016, 19:39
babao60 a écrit :
oufman a écrit :Merci pour ton explication du virtuel, par contre concernant la gestion des codes tu as indiqué ça où ?
Même problème que toi, je n'arrive pas à trouver où sont gérés les codes, a tu trouvé ?
En attendant d'autres infos, je test en gérant les codes pars variables et scénarios de tests
dJuL
Message par dJuL » 28 mars 2016, 10:31
Les codes sont stockés dans un virtuel dans des commandes de type message, et sont modifiables par un widget.
Désolé je suis surchargé en ce moment, mais n'oublie pas qu'il me reste un bout de tuto + widget a poster.
Dernière version de JPI
xst
Message par xst » 04 avr. 2016, 23:48
super travail, vraiment !!!
Petite question, j'ai le pluging gpio et je voudrais avec un relais commander depuis jeedom et hors domicile ma prote de garage.
Par contre, cela est assez dangereux, car c'est une porte ouverte vers ma maison :oops:
je voudrais donc sécuriser cette ouverture par ce digicode virtuel, est-ce possible ?
et comment puis-je faire le lien entre le digicode et ma sortie relais ?
merci pour votre aide
attention je suis novice je ne maitrise pas les virtuels et les widgets. :oops:
dJuL
Message par dJuL » 05 avr. 2016, 14:32
C'est simple, il te suffit de créer un virtuel avec un digicode comme ceci :
viewtopic.php?f=50&t=15455#p281452
Ensuite tu crées un scénario avec comme déclencheur le virtuel du digicode.
Ex avec un code fixé à 1234A :
SI #[OBJET][VIRTUEL DIGICODE][value]# == "1234A"
ALORS commande pour ouvrir porte
dJuL
Message par dJuL » 05 avr. 2016, 14:37
Bon sinon j'ai bien fait de ne pas avoir eu le temps de compléter le tuto de l'alarme.
Avec les dernières maj de jeedom y'a du changement, notamment sur l'affichage des widgets dans les designs (par ex dans les designs on ne peut plus masquer les commandes d'un widget différemment pour chaque occurrence du widget, maintenant on masque forcément pour toutes les occurrences ).
Ce qui complique un peu l'affaire, il faut maintenant créer des nouveaux virtuels synchronisés juste pour l'affichage...
marmoul
Message par marmoul » 05 avr. 2016, 14:38
Sa va faire du boulot pour le tuto...
J'ai hâte de pouvoir essayer ton digicode comme sur ta vidéo :D
xst
Message par xst » 06 avr. 2016, 19:44
dJuL a écrit :C'est simple, il te suffit de créer un virtuel avec un digicode comme ceci :
Merci DjuL
j'ai hâte d'essayer
A+
xst
Message par xst » 06 avr. 2016, 22:02
Bonsoir djuL
j'ai fait cela !! c'est pas bon ?
ScreenHunter_68 Apr. 06 21.59.jpg (46.65 Kio) Consulté 1367 fois
merci
Morlock
Message par Morlock » 06 avr. 2016, 22:12
Non
Le virtuel tu le fais comme dJuL l'indique.
Pour ton action avec le code 1234A dans ton cas, tu le fais par un scénario:
Déclencheur: digicode
Si digicode = 1234A
Alors = ce que tu veux, allumer une lampe, activer l'alarme,...
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
xst
Message par xst » 06 avr. 2016, 22:14
Morlock a écrit :Non
Si digicode = 1234A
MERCI MORLOCK,
je vais essayer, par contre les codes on les enregistre comment ?
Morlock
Message par Morlock » 06 avr. 2016, 22:25
tu les enregistres lorsque tu crées le scénario, si on peut dire.
Dans l'exemple donné, le code 1234A est créé.
xst
Message par xst » 06 avr. 2016, 22:28
Bonsoir à tous,
finalement avec vos conseils cela fonctionne !!!! ;)
Par contre je n'ai pas été très clair dans mon besoin, je voulais un digicode pour sécuriser mon ouverture de porte de garage depuis jeedom en distant.
Et je m’aperçois que finalement les codes sont visualisable dans les scénarii. Quelle est l'intéret ?
Ou alors je n'ai pas tout saisie.
bonne soirée.
dJuL
Message par dJuL » 06 avr. 2016, 22:43
Pour que ce soit secure il faut dédier un compte utilisateur jeedom au digicode
Avec des droits qui ne permettent que d'afficher le digicode et rien d'autre (en tout cas au minimum interdire les endroits où le code est marqué et les endroits où on pourrait ouvrir la porte sans code... Genre un design en plein écran uniquement par exemple, sinon effectivement ça ne sert strictement à rien)
xst
Message par xst » 07 avr. 2016, 09:29
dJuL a écrit :Pour que ce soit secure il faut dédier un compte utilisateur jeedom au digicode
Bonjour djuL,
encore merci pour ton aide,
je viens de creer un autre compte utilisateur mais comment faire pour ne pas afficher les autres objets du dashbord et ne mettre que le digicode et rein d'autre ?
et comment ne faire affiche qu'un design en pleine écran ?
merci
koulyndriss
Message par koulyndriss » 07 avr. 2016, 14:15
Merci pour le partage
ton DIGICODE SOFT est juste terrible par contre tu te déplace pour faire l'installation ou pas. Lol
Odroid c2 / KODI sur un autre c2
Clef USB Gen5 / dongle RFxcom / Xiaomi
éclairage en zigbee avec du Philips et ikea
dJuL
Message par dJuL » 07 avr. 2016, 14:22
@xst :
les droits : (à faire en admin)
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... ights.html
et
2-2 interface : (à faire logué avec le comte concerné)
https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... ofils.html
T'as pas du chercher des masses...
@koulyndriss ça dépend ce que tu proposes :lol:
xst
Message par xst » 07 avr. 2016, 14:28
@ djuL
oui je suis un gros fainéant sur ce coup là.
merci pour les liens. :)
carmelo42
Message par carmelo42 » 15 avr. 2016, 14:33
génial !
par contre, j'ai du louper un truc, mais y'a une appli à mettre sur le tél android ? comment faire pour que ça se lance au démarrage du tél ?
(j'ai un vieux tél android qui serait parfait pour ça :)
Patrick
Helper
Message par Patrick » 13 mai 2016, 20:39
@djul : Je pêche un peu sur le format de stockage code+user que tu as utilisé...
tu a mis quelles commandes dans ton virtuel pour stocker les digicodes, pour pouvoir les appeler comme ça ?
//Cherche si le code existe parmis les codes valides
$index = sc_cmd::findIndex($value_code, '#[CONFIG][ALARM Codes][CODE_{index} value]#', 4);
//Si code valide
if ($index > 0) {
  $name = sc::getCmd('#[CONFIG][ALARM Codes][CODE_' . $index . ' name]#'); //qui a tapé le code
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Revenir vers « Présentation et Vitrine d'installations »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
