Pour résumer :
Coffret Magiline : Domotisation Filtration-Lumière-Traitement
JEEDOM et vous! Venez vous présenter et préseter votre installation domotique JEEDOM
Bello65
Message par Bello65 » 12 avr. 2019, 16:53
Je souhaite mettre des modules zwave ou enocean ou RTS dans mon coffret éléc de piscine. Je sais comment installer des modules (et bien d'autres choses) mais je ne suis pas fortiche en électricité. Qui peut m'aider ?
Je souhaite gérer :
On/Off filtration
On/Off Lumière
On/Off Traitement
Façade du coffret :
Vue façade intérieur.jpg (139.19 Kio) Consulté 919 fois
Vue bouton sur façade :
Bouton façade ext.jpg (192.01 Kio) Consulté 919 fois
Vue branchement bouton intérieur :
Bouton façade int.jpg (113.93 Kio) Consulté 919 fois
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Bello65
Re: Coffret Magiline : Domotisation Filtration-Lumière-Traitement
Message par Bello65 » 12 avr. 2019, 16:55
Vue Coffret intérieur :
Coffret intérieur.jpg (203.27 Kio) Consulté 914 fois
Vue coffret lumière intérieur :
Coffret lumière.JPG (168.51 Kio) Consulté 914 fois
Ou puis je installer les modules, combien et quel type ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bello65
Message par Bello65 » 12 avr. 2019, 17:05
En complément, j'ai aussi un plan de cablage Magiline, mais je ne sais pas s'il correspond à mon coffret :
Magiline FX Plan Cablage.png (902.73 Kio) Consulté 907 fois
Encore merci
Bello65
Message par Bello65 » 29 avr. 2019, 08:39
Pour relance, allez, soyez sympa, je n'ai pas de grande connaissance en électricité et j'ai besoin de lumière sur le sujet.
Je pourrai 'shunter' entre le bouton (façade extérieur) et branchement, mais cela ne me permet plus d'utiliser l'horodateur.
Dans le plan ci-dessus, précision, je n'ai pas de capteur.
- Mon souhait est de pouvoir mettre sur 'On=I' l'horloge pour piloter la filtration, puis si problème, remettre sur 'Auto' sans que le module est une action.
- Et de pouvoir gérer aussi le On/Off de l'électrolyse pour mettre Off celle-ci même si la filtration fonctionne. Je gérerai mieux le Redox (pour ne pas jouer sur le % de l'électrolyseur en allant dans le local)
- Et bien sur la lumière, mais ça encore, je vais surement me débrouiller.
Merci beaucoup.
rol-rider
Message par rol-rider » 29 avr. 2019, 09:54
C'est toujours délicat de conseiller des modifs d'un tableau électrique...y a quand même quelques risques.
Après un conseil ne veux pas dire de l'exécuter sans comprendre le but.
-- pour l'éclairage, tu es sur du 12v, je pense qu'un module contact sec (sans tension) devrait faire l'affaire sur les deux fils blancs.
-- pour la filtration auto/manuel, j'utiliserai un contacteur rail DIN inverseur pour remplacer ton inter de façade, quitte a recâbler l'Inter de façade dessus si tu veux le conserver, a moins de trouver un module zwave inverseur ?
Mais ton tableau électrique est accessible en zwave ? Au niveau portée ?
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Bello65
Message par Bello65 » 30 avr. 2019, 17:39
@rol-rider merci pour ton retour
Je comprends le côté 'Conseille', mais justement, c'est ce que je recherches. Je comprends vite mais comme je n'ai pas de connaissance électrique, je ne vois pas forcément à quoi serve certain module, entre autre le contacteur DIL EM 10, ou comment fonctionne le branchement entre horodateur et contacteur. C'est pourquoi je souhaite avoir un avis pour savoir quoi mettre et ou le mettre.
Il faut que je puisse contrôler :
- Lumière : Ok tu m'as indiqué quoi faire
- Filtration
- Electrolyse
Merci pour les informations
Bello65
Message par Bello65 » 02 mai 2019, 12:35
Bon, un peu de lecture, et maintenant je comprends un peu mieux le contacteur. Si j'ai bien compris, il sert à 'synchroniser' le démarrage de plusieurs équipements, asservis par un seul (horloge dans le cas du câblage piscine)
Maintenant que j'y vois plus clair, je souhaite toujours piloter la filtration et l'electrolyse séparément avec des modules, mais je vais sécuriser au cas ou, comment puis-je mettre 'en cascade' le module électrolyse pour que, par sécurité, si la commande via Jeedom plante, il ne puisses quand pas se mettre en marche, car pas de jus, derrière celui de la filtration ?
Comme sur le net il n'y a pas non plus beaucoup d'information, le temporisateur sert il à enclencher l'electrolyse un peu après le démarrage de la filtration ?
Bello65
Message par Bello65 » 02 mai 2019, 12:45
Autre question, personne n'a un plan de câblage pour une installation qui ressemble à la mienne ? Car je ne vais pas tarder à couper tous les rislans pour comprendre le câblage, mais ça m'embête d'en arriver là.
Bello65
Message par Bello65 » 02 mai 2019, 14:21
@rol-rider , tu me parles de contact sec sur les fils blancs pour la lampe, mais le bouton est un On/Off, si j'ai bien compris le contact sec, il est hors potentiel, et donne juste une impulsion, or dans mon cas, j'ai l'impression que le bouton connecte ou déconnecte simplement. Dis moi si je me trompes :)
rol-rider
Message par rol-rider » 02 mai 2019, 15:21
Pour le contact sec, ça veut dire sans tension....pas impulsion !
si tu prends un fibaro FGS 223 la tension sur la sortie des relais est 230VAC (la phase)
On trouve ce commentaire sur domotique store
Contrairement au module FGS-222, qui est toujours commercialisé, le FGS-223 ne peut pas être utilisé en câblage type "contact sec".
et comme (il me semble) ta lumière est en 12v, il te faut bien un contact sec. genre fgs 222
Pour ton contacteur, effectivement, l'horloge ne pourrait pas alimenter (pompe/traitement....) il y a un contacteur de puissance. (L1/L2/L3)
le contact de l'horloge ça semble être les deux fils orange (3) et noir (4) mais tu à d'autres fils dessous ? relié ? ou pas ? à l'horloge ?
(1) et (2) ça doit être l'alimentation 230VAC de l'horloge.
sans le câblage complet, le plus simple est de "domotiser" l'inter (filtration)
je suppose qu'en position manuel la filtration fonctionne tout le temps ?
avec un module inverseur tu pourrais piloter la marche manuel (forcé) ou rester en Auto
RPI3 avec mSATA
Bello65
Message par Bello65 » 02 mai 2019, 18:51
Ok merci
Oui, si l'inter est On, c'est du forcé. Et ça me va, comme ça je peux revenir vers de l'auto ou OFF SI SOUCIS.
Mais cela force aussi l'électrolyse. Comment puis-je mettre le ou les modules (si modules 2 relay peut etre ?) pour la filtration et l'electrolyse pour que je puisses allumer l'électrolyse indépendamment de la filtration, mais seulement si la filtration fonctionne.
Par contre, fil blanc de la lumière, je ne suis pas sur que ce soit du 12V car la bobine se trouve dans un autre coffret, et je vois que la transformation se fait de l'entrée du coffret lumière vers les bornes de la lampe.
rol-rider
Message par rol-rider » 03 mai 2019, 00:14
Pour la lumière ? tu as peut être raison, comme dans ton coffret éclairage, le transfo torique est alimenté en 230VAC par un câble (bleu/marron) et qu'il repart en 12V avec aussi un câble bleu/marron ?
je suppose que c'est le disjoncteur orange qui protège la lumière ?
donc logiquement, le fil blanc (en bas du disjoncteur) doit aller directement sur l'inter et repartir (toujours en blanc) sur le domino (au dessus de l'horloge) le fil bleu du domino doit venir directement du disjoncteur orange. les deux fils qui repartent du domino (bleu/marron) doivent être le 230VAC qui arrivent au transfo torique.....tout ça à vérifier, dans ce cas, effectivement l'inter coupe le 230VAc.
RPI3 avec mSATA
Bello65
Message par Bello65 » 03 mai 2019, 22:32
Voila, j'ai suivi les câbles, correctement j'espère, pas simple en gardant les rislans.
Les marques sont des EATON et Schneider pour le anti cycle temporisé
1ER : Câblage de inter diff et disjoncteurs
PLanCablage Piscine_inter Diff disjonct.jpeg (197.96 Kio) Consulté 624 fois
2EME : Cablage Pompe filtration (J'ai reporté le bornier X en bas, sinon c'était de multiple croisement de stylo ;) )
J'ai trouvé sur le net que le câble de la pompe (Magiline) avait un fil gris et noir, c'est pour le capteur intégré dans la pompe de manque d'eau, pas de sens, contact sec
PLanCablage Piscine_Filtration_pompe.jpeg (241.22 Kio) Consulté 624 fois
3EME : Cablage Traitement electrolyse-PH auto
PLanCablage Piscine TRaitement Electrolyse PH.jpeg (164.87 Kio) Consulté 624 fois
Par contre je ne comprends pas le câblage du fil marron qui part du temporisateur 16 vers le contacteur A1, et le fait d'avoir les contacts sec gris, noir du câble de la pompe qui va sur le A1, Y1 du temporisateur.
Ensuite, sur l'horloge, que font les borne 1 et 2, puis le mécanisme de 3 et 4.
Bello65
Message par Bello65 » 03 mai 2019, 22:34
4EME : Câblage vers coffret lampe :
PLanCablage Piscine Lampe.jpeg (185.12 Kio) Consulté 618 fois
Bon, lui c'est pas compliqué.
Voilà, donc ou puis je mettre des modules (et quel type), pour gérer la pompe, puis si pompe On, gérer l'electrolyse-PH.
Encore merci.
Bello65
Message par Bello65 » 03 mai 2019, 22:59
Et le détail du Schneider RE17 RAMU (si quelqu'un comprend)
Schneider RAMU RE17.png (55.94 Kio) Consulté 611 fois
Claude69
Message par Claude69 » 03 mai 2019, 23:19
Hello.
J’etudie ça demain à tête reposée et je te dis ça.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.31 ULTIMATE
Mon matériel ici
Bello65
Message par Bello65 » 03 mai 2019, 23:28
Cool merci beaucoup ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 04 mai 2019, 01:29
ça c'est pas compliqué !
1 et 2 c'est l'alimentation du moteur de l'horloge. (pour quelle tourne....il lui faut un moteur)
3 et 4 c'est un contact qui se ferme suivant la programmation de l'horloge (par les picots)
pour le Schneider RE17 RAMU
Relais temporisé à l'ouverture
A1 et A2 c'est l'alimentation de la bobine du relais (qui active le contact 15/16/18)
Y1 ça doit être l'entrée pour le contact "manque d'eau de la pompe"
15/16 les contacts du relais qui semble être normalement fermé
--lorsque la bobine A1/A2 n'est pas alimenté la liaison se fait entre 15 et 16
--lorsque la bobine A1/A2 est alimenté la liaison est entre 15 et 18
Sous toute réserve !
RPI3 avec mSATA
Bello65
Message par Bello65 » 04 mai 2019, 09:24
Ok, mais je vais y retourner car il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas pourquoi le A1 du contacteur n’est pas alimenté par une phase car si je suis le câblage que j’ai relevé il n’y a pas de phase sur le temporisateur et le marron A1 du contacteur vient du tempo
A moins que le A1 et A2 fonctionne sur impulsion ? Une impulsion pour mettre le contact et une impulsion pour le retirer ?
rol-rider
Message par rol-rider » 04 mai 2019, 09:29
Pour moi, c'est ton inter filtration où il faudrait identifier les positions. Le commun n'est peut-être pas au milieu. Il faudrait débrancher et tester au multimètre les 3 plots de l'Inter.
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « Présentation et Vitrine d'installations »
Utilisateurs parcourant ce forum : raqpub et 5 invités
