Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 06 sept. 2017, 22:46
Edit du 01/04/2019
: Cette méthode ne fonctionne pas avec la version strecht !!!!!. Il faut rester sur l'image jessie.
Bonsoir à tous,
Je vous propose ce tuto pour faire tourner votre mini plus sur un SSD (Msata plus que conseillé ===> consommation, plein de soucis avec des SSD sur Hub alimenté :roll: ).
Il ne nécessite aucune connaissance, il est simple et facile.
En préambule je précise :
Ne faites pas cette manipulation sur votre mini plus de Production !!!
J'entends par là : sur la SD actuelle.
A la fin de la procédure, le boot se fera toujours sur votre SD mais basculera votre système sur le SSD. Si cela dysfonctionne vous n'aurez plus accès à votre jeedom !!!! Donc il faut travailler sur une copie de votre carte SD.
Il n'y a aucun risque pour le matériel, mais il faut mieux travailler sur une autre SD, c'est plus prudent. Vous pouvez remplacer le SSD par n'importe quel périphérique USB. (pour tester une clé USB c'est parfait)
Nous allons profiter de l'occasion pour actualiser tout le système de notre mini+.
1/ faites un backup et mettez le fichier au chaud sur un support externe.
2/ télécharger L' image Mini plus JESSIE (lien dans ma signature).
3/ Décompresser l'image
4/ Gravez la avec etcher sur votre SD / Brancher votre SSD sur USB
5/ Introduisez la SD dans votre mini plus. Branchez - Patientez quelques minutes.
A ce stade vous avez une mini plus sur SD avec les toutes dernières versions. Vous pouvez vous arrêter la, ça fonctionne.
Si vous décidez de poursuivre pour mettre jeedom sur un SSD, IL NE FAUT PAS lancer jeedom, il ne faut pas lancer le navigateur et encore moins réinjecter votre sauvegarde maintenant. (lancement des services et donc erreur certaine sur la copie SD ===> SSD). Vous devez ensuite IMPERATIVEMENT stopper les services.
Pour stopper les services :
sudo service mysql stop
sudo service cron stop
sudo service apache2 stop ou sudo service nginx stop
7/ Connectez vous en SSH (Login debian / password debian (debian / debian)
8/ on va copier notre système vers notre SSD
sudo imx6-config
9/ flèche du clavier / choix 5 puis choix B1. Tabulation puis entrée.
Select target : Votre périphérique USB / OK ( si vous vous trompez et que vous sélectionnez votre SD, on vous traitera de fou ... :D )
Dernière avertissement : votre périphérique USB sera totalement effacé. Wipe et entrée.
On vous informe que ça va être long ( de 10 à 20 minutes). Si erreur :x , relisez le IL NE FAUT PAS...
10/ on va changer le périphérique de boot
Toujours choix 5, mais cette fois-ci choix B2. Boot select et choisir votre USB. Touche entrée.
un petit
sudo halt
Débrancher rebrancher
Votre mini-plus est configuré sur le SSD. ( je me suis amusé à enlever la SD, ça fonctionne, mais elle reste nécessaire pour le boot !!!)
Avantage : vous conservez deux systèmes fonctionnels. 1 sur la SD, l'autre sur le SSD.
Pour changer le périphérique de boot il suffit de le modifier (choix 5 puis B2).
Simple, facile.
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Davrent
Message par Davrent » 07 sept. 2017, 06:41
Merci pour ce tuto. Une mise à jour s'imposait car les anciens cheminement que l'on trouve sur le forums ne fonctionne plus. J'aurais aimé avoir ça a l'époque où j'ai passé plusieurs mois à réussir ce qui semble si simple à la lecture de ton tuto
bronche
Modérateur
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par bronche » 07 sept. 2017, 08:26
Merci pour ton retour.
Oui la manipulation est extrêmement simple.
En fait la configuration native de solid-run permet de réaliser ce type d'opération. On pourrait dans l'absolu se contenter dune SD de quelques kilos mais je n'ai pas voulu compliquer les choses en ajoutant une étape (mais je vais surement mettre à dispo une carte d'amorçage + une image)
C'est le même principe que chez raspberry (sauf pi 3), on a besoin d'amorcer sur une SD, ensuite, elle ne sert plus à rien.
Optionnel : Il faut ensuite agrandir la partition (car l'image fait 4GO et votre SSD bien plus).
suivre ce tuto en adaptant le lecteur : www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=35542
Amitiés
Boboss
Message par Boboss » 07 sept. 2017, 18:47
Génial ton tuto. Peux tu donner quelques infos sur le ssd que tu as utilisé ?
Félicitations.
Boboss
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 sept. 2017, 21:59
Un premier prix 8go chez Amazon..
Tu peux tester avec une cle usb.
Phil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
HerveL
Message par HerveL » 08 sept. 2017, 00:07
Merci pour ton tuto, simplissime en effet
il ne faut pas arrêter les services avant de transférer le système sur le SSD?
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
bronche
Modérateur
Message par bronche » 08 sept. 2017, 09:08
Très bonne remarque.
Il faut le faire AVANT de réinjecter ta sauvegarde et Même AVANT de te loguer admin/admin. Ça passe tout seul.
Je suis même plus radical.
. ===>Gravure ===>Aucun lancement du navigateur===> connexion SSH ===> Tuto.
Sinon effectivement, il faut arrêter tous les services.
Phil
pbo100
Message par pbo100 » 08 sept. 2017, 11:34
hello, ton tuto a l'air a accessible a mon très modeste niveau, pas contre aurais tu une ref de SSD avec un bon retour d'expérience ?
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
bronche
Modérateur
Message par bronche » 08 sept. 2017, 13:51
Oui pour l'accessibilité. Tu suis le tuto, il n'y a aucune difficulté.
Pour le MSATA SSD, franchement faut pas se prendre la tête. Un premier prix sera 10000 fois plus résistant que la meilleure des SD,
Avec le système jeedom qui limite maintenant les écritures en les regroupant par paquets, tu n'en verras jamais la fin...
Un SSD, même bas de gamme, est fait pour accueillir un OS et supporte sans broncher des centaines de milliers de cycle d'écritures. Une SD n'est pas faite pour ça. Après il faut relativiser, ma SD d'origine Mini plus est toujours vivante, elle me sert pour tester mes images, elle en a pris plein la tronche et elle tourne nickel.
Il faut juste veiller à prendre un Msata pour la consommation. Avec le boitier + câble USB il faut compter 25 30 euros. Il faut fuir les HUB alimentés, le SSD se branche directement sur la mini plus.. C'est juste mon avis : chez moi pas question : si c'est pour enlever un problème tu en rajoutes un autre, faut mieux rester sur SD... USB 3 ne sert absolument à rien, il n'est tout simplement pas géré par la carte...
Pour répondre à ta question , le mien est prmier prix Zheino 8GO (25 euros à l'époque tu as du 16 pour le même prix), qui n'existe même plus, pour le boitier c'est un inatek aluminium à 13,99 euros...
Je le dis souvent : Une box domotique doit être fiable, elle doit faire un seul job et le faire bien (principe de linux...). La solution que je propose va dans ce sens.
Amitiés
Phil
pbo100
Message par pbo100 » 09 sept. 2017, 19:17
hello, merci pour les infos, zou je me lance ,marre de ces SD ( en plus winter is coming et j'ai mon chauffage sur jeedom), commande passée pour une SSD, dés que suivrai ton tuto je te ferai un retour.
Merci en tout cas.
pbo100
Message par pbo100 » 09 sept. 2017, 21:17
re, si j'ai bien compris je peux déjà essayer sur une cle USB ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 09 sept. 2017, 21:59
Oui ...
domusMMXV
Message par domusMMXV » 10 sept. 2017, 18:44
Merci @bronche pour ce tuto que j'ai suivi et qui a parfaitement fonctionné.
J'utilise un SSD de 8Go, un ancien modèle 2,5" de type SLC à interface SATA que j'ai intégré dans un boitier SATA-> USB et alimenté par le port USB de la Mini+. Le bénéfice direct est une meilleure réactivité de la Mini+. Avec exactement la même configuration que celle que j'utilisais avec la carte SD, je suis passé d'un benchmark Jeedom de 200 à 49.
Bien qu'ayant eu peu de problèmes de corruption depuis deux ans avec ma carte SD , probablement parce que la Mini+ est sur onduleur, merci pour ce tuto qui fiabilise davantage mon installation.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 10 sept. 2017, 19:17
Donc quand on respecte à la lettre le tuto, c'est une manipulation enfantine ...
Tu confirmes ?
Phil
domusMMXV
Message par domusMMXV » 10 sept. 2017, 22:25
@bronche: oui je confirme, c'est très facile.
Pour les débutants, peut être que dans ton tuto tu pourrais rajouter comment stopper le services de jeedom avant la copie SD-> SSD. Dans mon cas j'ai stoppé 3 services ainsi:
sudo service nginx stop mais je crois que pour des installations plus récentes que la mienne , le service nginx est à remplacer par apache2 (à confirmer)
En tout cas merci encore pour ce tuto çà va redonner un coup de jeunesse à la Mini+
Bonne soirée
pbo100
Message par pbo100 » 11 sept. 2017, 11:18
hello, voila j'ai testé ton tuto sur une clef USB, bon c'est vraiment simple, tout a fonctionné (faut quand meme savoir comment se connecté avec SSH).
Bon au niveau perf la cata avec ma vielle clef !!. vite remis la SD.
J'attends avec impatience ma SSD.
Encore merci.
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 11 sept. 2017, 12:23
Bonjour tout le monde,
Merci pour ce tuto qui manquait...
J'ai un Pi Drive de WD, pensez-vous que je puisse utiliser tel quel ce tuto et surtout que ce soit intéressant de l'utiliser...
A bientôt
Vincent
Envoyé de mon XT1580 en utilisant Tapatalk
bronche
Modérateur
Message par bronche » 11 sept. 2017, 13:24
A bientôt
Vincent
Oui mais 320 GO pour jeedom....
bronche
Modérateur
Message par bronche » 11 sept. 2017, 13:27
Bonne soirée
Merci pour ton retour,
Si tu ne lances pas jeedom ( c'est a dire installation vierge sans même te loguer), ce n'est pas nécessaire, j'ai fait le test. Sinon effectivement il faut couper les services pour éviter une erreur de copie vers le SSD.
Je déconseille cette manière de faire, elle est source d'ennuis. Autant profiter de l'occasion pour repartir vers une fresh install.
Phil
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 11 sept. 2017, 13:52
A bientôt
Vincent
Je l'avais acheté pour un RPI3 dont je ne me sers plus...
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
