Pour résumer :
Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Lille la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par bronche » 21 sept. 2017, 11:22
OK
Pas de souci. Le plus important c'est que cela fonctionne pour toi et que tout soit rentré dans l'ordre.
Nous sommes tous passés par là, c'est pas toujours facile d'exposer un problème quand on a pas les connaissances techniques.
Une petite anecdote :
Il y a environ 15 ans mon père découvrait l'informatique. Il me téléphone, m'explique que :
"Toutes mes icônes sont trop rapprochées sur l'écran, je n'arrive pas à cliquer dessus, plus rien ne marche..."
J'essaie de comprendre, cela dure des heures. Je décide de partir chez lui (50 bornes)...
Quand j'arrive, je constate qu'il est parvenu, après des journées de recherche a mettre une photo de ses enfants en taille minuscule, centrée sur l'écran. et que toutes ses icônes de bureau sont dessus.Pour lui c'est logique écran = photo...
Depuis vive Teamviewer qui me permet de comprendre immédiatement ses problèmes...
Je ne ferai jamais aucun reproche aux débutants. Pour moi un forum n'est pas une FAQ et on ne peut pas chercher une réponse si on ne connait pas bien la question à poser. Mais il y a bien sur des limites à tout cela.
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Mathews
Message par Mathews » 01 oct. 2017, 20:59
@bronche
J'ai une Jeedom mini+ qui fonctionne déjà sur ssd mais avec une ancienne version Debian.
Je vais essayer me suivre ton tuto pour mettre ça a jour mais je me pose une question ...
Doit on installer le swap et le paramétrer comme tu l'as expliqué dans ton tuto Fresh install sur sd ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 01 oct. 2017, 21:31
Bonsoir
Oui.
Ou alors grave mon image. C'est déjà fait pour le swap.
Ensuite, suis mon tuto pour mettre sur SSD.
Les deux manips : 10 minutes max.
Phil
Mathews
Message par Mathews » 01 oct. 2017, 21:39
Ah ok ...j'ai téléchargé ton image donc j'ai plus qu'a essayer .Mais par prudence je vais acheter un autre ssd et garder ma config actuelle au cas ou !
Encore merci pour ta réponse rapide
Je te tiens informé dès que c'est fait
Bonne soirée
bronche
Modérateur
Message par bronche » 01 oct. 2017, 21:41
Si tu as une sauvegarde bien au chaud, il n'y a aucun risque.
Mais bon, je respecte ta sagesse.
Phil
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 03 oct. 2017, 08:32
J'ai enfin pris le temps de suivre le tuto hier soir. Tout s'est bien déroulé jusqu'à la restauration de ma sauvegarde. Et, là une fois la mini+ redémarrée, tous mes protocoles RF, zwave, enocean... sont NOK... Je n'ai pas eu le temps de persévérer et j'ai remis mon ancienne sd.
Qu'est-ce que j'aurai raté ?
Bonne journée
Vincent
Catmar
Message par Catmar » 03 oct. 2017, 08:38
Quand tu restaures il faut pas mal de temps pour que toutes les dépendances se fassent...
Moi aussi j'ai un peu paniqué la première fois 😀
Laisse bien 20mn pour que tout revienne en ordre
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 03 oct. 2017, 10:31
Catmar a écrit :Quand tu restaures il faut pas mal de temps pour que toutes les dépendances se fassent...
Merci pour ce retour mais après une nuit complète rien n'a bougé...
Envoyé de mon XT1580 en utilisant Tapatalk
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 04 oct. 2017, 12:21
Bon je pense avoir un problème avec ma clé zwave aeotec... J'arrive à obtenir un protocole OK mais le contrôleur est toujours busy... J'ai régulièrement aussi des erreurs type "failed to connect". Je vois bien ma clé pourtant en ssh avec lsusb...
Quels sont les logs qui pourraient me renseigner sur le problème ?
Cordialement
Vincent
Catmar
Message par Catmar » 07 oct. 2017, 18:55
Bonjour vincent.bisaro
Ce que je comprends de ton message c'est :
Jeedom fonctionne, et la sauvegarde a réussi, mais c'est la partie ZWAVE qui ne marche pas.
Si c'est bien ça, je te suggère de changement de section et de poster chez les spécialistes Zwave ?
Lyon
Catmar
Message par Catmar » 07 oct. 2017, 18:59
Petite question :
Je rappelle je ne connais pas Linux et grâce aux tutos super bien faits de Bronche, j'arrive à mes fins...
Quand on a la mini+ sur clé USB, avec la carte SD nécessaire pour le boot. Bronche dit :
"vous conservez deux systèmes fonctionnels. 1 sur la SD, l'autre sur le SSD." ( pas SSD mais clé USB en l’occurrence pour moi.)
dois je comprendre que la config Jeedom est dupliquée sur les 2 supports ???
Lyon
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 oct. 2017, 19:10
Bonsoir
Non pas dupliqué.
Juste une copie au départ. Ensuite la sd ne sert que pour le boot.
Si tu changes le périphérique de boot et que tu repars sur ta sd, elle sera comme le jour ou tu as fais l'opération inverse.
Phil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Catmar
Message par Catmar » 07 oct. 2017, 22:14
Ok merci
Je m'y attendais un peu
Lyon
Mathews
Message par Mathews » 09 oct. 2017, 16:32
@bronche
Je viens de tenter par 2 fois l 'install sur ssd ... tout se passe bien mais après avoir restaurer man backup j'ai ce message :
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
Si je me déconnecte je n'arrive plus à revenir dans Jeedom j'ai toujours ce message
Des pistes ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 09 oct. 2017, 17:46
J'ai eu ce problème. rien à voir avec mon image.
Tu réinjectes quelle version de backup ?
Tu es passé par la 3.1.6 buguée ?
Tente une restauration d'un backup 3.1.5
Sinon :
Pour ton message ce sont les droits qui on sautés
Essai de faire une mise à plats des droits en ssh
chmod -R 775 /var/www
chown -R www-data:www-data /var/www
echo "www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)
Bonne nouvelle tu n'es pas seul : viewtopic.php?f=59&t=30235#p526216
Phil
Mathews
Message par Mathews » 09 oct. 2017, 20:52
@bronche
Après réinstall de ton image 3.1.5 et mon backup 3.1.5 ... ça roule !! Le backup 3.1.7 doit être vérolé
Bon il y a quelques petits problèmes :
-Clé 3g pas reconnue alors qu'avant ça marchait
- Plugin Pushbullet a réinstaller .
En fait j'ai fait l install sur un hdd sata de 80go pour tester . Je vais maintenant copier la partition avec Gparted sur une partition de mon ssd .
Si tu as une idée du pourquoi ma clé 3g n'est pas reconnue je suis preneur
Merci pour ton aide
bronche
Modérateur
Message par bronche » 09 oct. 2017, 21:05
Et oui !!!
ça confirme ce que je dis depuis 3 jours...
Pas bon du tout pour ceux qui font confiance à leur backup...
J'en parle ici : viewtopic.php?f=59&t=30235&start=20#p527861
Pour ta clé, il faut laisser le temps au système.
Ne touche à rien et laisse tourner cette nuit. Il faut du temps pour que tout rentre dans l'ordre.
Dis nous quoi demain matin.
Phil
bronche
Modérateur
Message par bronche » 09 oct. 2017, 21:43
Et oui !!!
Phil
Mathews
Message par Mathews » 09 oct. 2017, 22:19
@bronche
Il faut effectivement laisser le system se remettre d’équerre , je verrai ça demain
Pour la clé 3g par contre j'ai un doute mais bon ... wait & see
A+
Boboss
Message par Boboss » 09 oct. 2017, 23:30
Salut Bronche
J'ai acquis un SSD afin de mettre jeedom dessus et éviter les soucis de carte sd.
Je suis en version 3.0.11 avec des sauvegardes pour cette versions sur un autre support.
J'ai vu dans ta signature une version 3.1.7 pour installer sur le SSD.
Que dois je faire ?
Mettre à jour mon jeedom en passant par le centre de mise à jour sur la carte sd et attendre d'avoir des sauvegardes pour cette version pour ensuite installer la version 3.1.7 dans ta signature et injecter ma sauvegarde version 3.1.7
ou bien
Je mets le SSD en suivant ton tuto de début de fil avec la version 3.1.7 et après je peux injecter mes sauvegardes de la version 3.0.11.
Merci de ton aide :D
Boboss
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
Utilisateurs parcourant ce forum : geoblack et 1 invité
