Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par bronche » 10 oct. 2017, 08:00
Je te conseille la solution 1. Je n'ai aucune certitude sur la rétro compatibilité. Il faut que je fasse des tests.
Tu fais une sauvegarde en 3.0.11 que tu mets au chaud sur un autre support.
Tu fais l'upgrade via ton interface. Quand tout est OK (tu laisses le temps, tu fais ça le soir et tu vas te coucher), tu reboot puis tu fais ta sauvegarde en 3.1.7 que tu mets également au chaud sur un autre support.
Tu suis le tuto (pour gagner du temps tu peux graver directement mon image en 3.1.7, c'est comme tu veux), tu passes sur SSD en suivant scrupuleusement le tuto.
Tu réinjectes ta sauvegarde en 3.1.7, et tu laisses le temps (plusieurs heures en fonction de tes plugins...)
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Mathews
Message par Mathews » 10 oct. 2017, 09:10
@bronche
Après une nuit de fonctionnement tout fonctionne sauf ma clé 3g qui n'est plus reconnue
Pas de port dans la config du plugin sms ... j'ai essayé plusieurs fois de débrancher la clé puis de la rebrancher sans résultats .
Quand je fais lsusb je vois :
Bus 002 Device 006: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. E1552/E1800/E173 (HSPA modem)
Je crois que je vais repartir sur mon ancienne install
A+
bronche
Modérateur
Message par bronche » 10 oct. 2017, 09:44
ce serait bête pour une clé...
Il te manque des dépendances.
tente :
sudo apt-get install libusb-dev usb-modeswitch
Puis passe en mode modem
sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 14fe -M '55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000'
Ensuite vérifie le changement avec un
lsusb
Tiens nous au courant
Phil
Mathews
Message par Mathews » 10 oct. 2017, 10:14
@bronche
T'es un bon toi ...
J'ai tapé les lignes de commande et j'ai débranché puis rebranché la clé 3g et là ... le port est apparu dans la config du plugin sms .
Test de sms dans les 2 sens ... ça roule
Pendant que je te tiens, j'ai aussi un le plugin Pushbullet qui est nok malgré désinstall et réinstall . Après installation il est ok puis après quelques temps il est nok mais semble fonctionner quand même ...
En tous cas , grand merci à toi pour ton aide , sans ça je repassais a mon ancienne install
bronche
Modérateur
Message par bronche » 10 oct. 2017, 10:36
Mathews a écrit :
10 oct. 2017, 10:14
@bronche
T'es un bon toi ...
Tu me flattes... :oops:
Content de pouvoir t'aider.
Donne moi tes logs debug de pushbullet, j'ai pas encore de boule de cristal... ;)
Phil
Mathews
Message par Mathews » 10 oct. 2017, 11:02
@bronche
Bah oui t'es pas madame Irma :lol:
Voici les log de Pushbullet :
[2017-10-09 21:55:51][ERROR] : (266) error on GET DEVICES
[2017-10-09 23:01:38][ERROR] : (267) error on GET DEVICES
[2017-10-09 23:08:45][ERROR] : (268) error on GET DEVICES
[2017-10-09 23:12:46][ERROR] : (269) error on GET DEVICES
[2017-10-09 23:15:58][ERROR] : (270) error on GET DEVICES
[2017-10-10 08:12:43][ERROR] : (271) error on GET DEVICES
[2017-10-10 10:43:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
Les sms avec la clé3g sont assez long à partir ou a être reçu par Jeedom (environ 30/40 secondes ) alors qu'avant c'était de l ordre de 3/4 secondes.
Peut être dois-je attendre un peu que tout rentre dans l ordre ou une tempo est elle réglable quelques part .
Merci pour ton aide
Mathews
Message par Mathews » 10 oct. 2017, 11:10
@bronche
En fait j'ai trouvé dans la config du plugin le paramètre pour la tempo sms
A+
Shakirosebebe22
Message par Shakirosebebe22 » 11 oct. 2017, 16:00
Mathews a écrit :
10 oct. 2017, 11:02
@bronche
Merci pour ton aide
J'ai exactement le même problème depuis une nouvelle install (Raspbian 9 et Jeedom 3.1.7)
Voici les logs dans les journaux :
[2017-10-09 12:33:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-09 12:33:08][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-10-09 12:33:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=pushbullet function=install callInstallFunction=1
[2017-10-09 23:00:36][ERROR] : (29) error on GET DEVICES
Merci d'avance.
romanais
Message par romanais » 13 oct. 2017, 15:46
Salut bronche, je me suis lancé dans la manip' du 1er post.
J'étais en 3.1.7, backup tout frais sous la main.
Nouvelle carte Sd créée avec Etcher et image Pi V 3.1.7 - Strecht recommandee.rar datant d'il y a 6 jours.
Je boot mon Rpi2, je me connecte en ssh (pi/raspberry)
Mais ensuite ça cale :
pi@raspberrypi:~ $ sudo imx6-config
sudo: imx6-config: command not found
J'ai cherché sur le net ce qu'il faudrait pour faire fonctionner cette commande, mais je n'ai pas trouvé.
Tu aurais une idée du souci ?
Bon j'ai tout relu dans tous les sens, ça ne marche vraiment sur sur une Mini+ en fait ?
Zut, moi qui étais motivé pour passer sur ssd (même si aucun souci avec ma sd actuelle).
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
bronche
Modérateur
Message par bronche » 13 oct. 2017, 21:08
:shock: Bonsoir
Euh ...imx6-config ??? tu m'étonnes que ça marche pas...
T'as pas l'impression que le tuto concerne une hummingboard et que tu es sur un pi ?
Sur un Pi2 direction le tuto de cocapic...
Amitiés
Phil
romanais
Message par romanais » 14 oct. 2017, 13:40
Oui c'est qu'après que j'ai bien percuté sur le titre "MINI+", en fait je n'imaginais pas que "imx6" était lié au matériel, je pensais que c'était un outil de clonage dispo partout.
Du coup oui j'ai rebasculé hier soir sur le tuto de cocapic pour faire la manip', tout roule :-)
Merci !
Mon matériel
Mathews
Message par Mathews » 14 oct. 2017, 13:57
@bronche
Bon bah ça y est, j'ai reçu mon ssd msata 16 go+ adaptateur .
Comme j'avais fait l'install avec ton tuto sur un hhd sata classique, je me disais qu'avec Gparted je n'avais qu'a faire une copie du hdd sur le ssd ...
Bah ça na pas marché !
Alors j'ai refais l'install directement sur le ssd et là ça fonctionne .Il faut quand même laisser tout se mettre en ordre pendant 24h et après ça roule
Par contre j'ai essayé de reduire la sd de boot avec un minimum de fichier pour utiliser une vielle sd 2 go mais là j'y arrive pas ;ça dépasse mes comptétences ( qui sont vraiment limitées :)
Pour l'instant je reste en 3.1.5 ; le plugin Newtifry n'est plus visible mais fonctionne quand même et le plugin Pushbullet est un peu beugué , le démon est NOK et pas moyen de le faire redémarrer mais les notif vers mobile fonctionnent
Merci pour ton tuto et tes infos pertinentes
A+
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 oct. 2017, 14:44
Mathews a écrit :
14 oct. 2017, 13:57
Je vais en faire une quand j'aurai 5 mns.
Phil
Mathews
Message par Mathews » 14 oct. 2017, 16:36
@bronche
Cool.Mais serait il possible que tu expliques comment faire , parce que télécharger l'image toute faite c'est facile mais savoir comment la faire c'est mieux !!
Un ptit tuto ... enfin si ça ne te prend pas trop de temps ...
maccaire
Message par maccaire » 01 nov. 2017, 10:53
Hello
J'ai suivi le tuto a la lettre et recommence plusieurs fois et j'ai toujours les mèmes erreurs. A la lancement de la copie
ecran mini.jpg (169.66 Kio) Consulté 624 fois
et a l'ouverture du navigateur.
Pièces jointes
ecran mini2.jpg (236.87 Kio) Consulté 624 fois
Mathews
Message par Mathews » 01 nov. 2017, 21:58
Tu as bien une mini plus et un ssd msata ?
maccaire
Message par maccaire » 02 nov. 2017, 10:20
oui
j'ai un Zheino DC-2530PA SATA USB 3.0 capacité 250 G et une mini + je fais la manip suivante gravure sur carte micro sd de l'image 3.1.7 je renseigne les écrans en ssh il y a la question ou je répond Yes et la premier message je vois que le sdd continu de copier car la led clignote mais aucune progression en ssh pas de message de fin je me relogue sur imx pour changer le boot le système reboot je débranche et rebranche je lance mon navigateur pour afficher jeedom je me connecte et copie ma sauvegarde qui je pense est un peu trop rapide mais elle est terminée et quand je reboote second message.
Je pense que ma sauvegarde est trop grosse pour la partition il faudrait peu etre augmenter la partition du SSD mais je n'arrive pas a me loguer en ssh sur jeedom avec mes identifiants jeedom ?
j’espère avoir été assez clair dans mes explication tordues.
merci de ta patience
Mathews
Message par Mathews » 02 nov. 2017, 11:11
Moi aussi j'ai eu cette impression de rapidité pour restaurer mon backup mais ça a marché ...
Par contre j'ai gravé ma sd avec la 3.1.5 puis j'ai lancé l'install ensuite j'ai laissé Jeedom se remettre en place 24h puis j'ai restauré mon backup en 3.1.7
Peut être que ssd de 250 G est un poil surdimensionné pour Jeedom ...
Moi j'ai pris un 16 go à 22 € et ça roule
maccaire
Message par maccaire » 02 nov. 2017, 11:51
oups non pas 250 G mais 30 G a28 € et boitier externe a 8.99€ sur amazone.
je vais laisse murir avant d'injecter mon backup.
Mathews
Message par Mathews » 02 nov. 2017, 14:35
Ok tiens nous informé
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
