Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
maccaire
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par maccaire » 02 nov. 2017, 17:26
Avancement des travaux
Copie sur SSD avec 3.1.5 ok
lancement jeedom en admin ok
J'ai rajoute MAJ en 3.1.7 ok
lancement jeedom ok
Laisser mijoter 24 H
Peut etre fallait que je m'identifie sur le market ?
Mathews
Message par Mathews » 02 nov. 2017, 18:20
Normalement non puisque tu as rechargé ton backup ...
maccaire
Message par maccaire » 02 nov. 2017, 18:32
non je n'ai pas encore injecter le backup je pensai qu'il fallait attendre les 24 H, je vais le faire.
maccaire
Message par maccaire » 02 nov. 2017, 22:58
Jeedom ne démarre pas ...
Faut il encore attendre
Pièces jointes
non demarre.jpg (383.99 Kio) Consulté 1842 fois
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 02 nov. 2017, 22:59
Pas d'autres message sur ton interface ?
Dans ce cas oui. ne touche à rien et va te coucher...
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
maccaire
Message par maccaire » 03 nov. 2017, 11:45
Effectivement ce matin presque tout fonctionne, en consultant la santé 2 plugin sont NOK,il reste RFcom qui m’envoie le message suivant:
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/rfxcom" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
et pourtant mes sondes s'affiche bien sur le dashboard.
et ZWave celui ci:
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/network?type=info ... YnGscgVV6t Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
E
bronche
Modérateur
Message par bronche » 03 nov. 2017, 12:05
Ok
Maintenant il faut ré appliquer les bons droits dur le dossier www
chmod 775 -R /var/www/html
chown www-data:www-data -R /var/www/html
Et c'est tout..
Phil
maccaire
Message par maccaire » 04 nov. 2017, 00:16
Voila tout est bien qui finit bien, les dépendances ont retrouvées leur place. Un grand merci a vous pour votre très bonne connaissance du sujet.
Christian
fhtazman
Message par fhtazman » 04 nov. 2017, 02:53
:D :D :D :D :D
Merci beaucoup!!
Je l'attendais celui-la et je ne suis pas décu!
Merci encore
RPI2 +RFXCOM +Zwave +EnOcean
Z83V + RFXCOM + Zwave +Nabaz +Mir:ror +RFP1000
Horstmann :: HRT4-ZW : ASR-ZW
Qubino Flush Shutter+Fil Pilote+2Relay
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
maccaire
Message par maccaire » 07 nov. 2017, 11:46
Je me suis réjoui trop vite j'ai encore un soucis avec l'adresse externe qui ne s'affiche pas dans la configuration réseau, mais sur le market elle apparait bien dans mes jeedom cree depuis le 4 /11 et actif en dns 5.
Mich'
Message par Mich' » 10 nov. 2017, 12:47
bronche a écrit :
03 nov. 2017, 12:05
Ok
Et c'est tout..
Phil
Bonjour Phil,
j'ai suivi ton tuto, et cela a l'air de bien fonctionner. Sauf que comme maccaire, j'ai 3 plugins NOK.
    En voulant appliquer ta solution, je m'aperçois que je n'ai plus d'accès SSH avec login : jeedom et mdp : Mjeedom96 !
      J'ai essayé sous debian/debian : pour toutes lignes, j'ai eu "Operation not permitted"
      exemple : chown: changing ownership of ‘/var/www/html/3rdparty/font-awesome/less/rotated-f lipped.less’: Operation not permitted
      Si tu peux m'aider !
      Michel
      bronche
      Modérateur
      Message par bronche » 10 nov. 2017, 14:40
      Bonjour.
      Je reste calme... :)
      debian et debian ça ira mieux en SSH...
      Je ne peux que t'inviter à lire la doc officielle.
      C'est fini jeedom et Mjeedom96...
      Phil
      Boboss
      Message par Boboss » 10 nov. 2017, 15:34
      Salut Bronche
      J'ai mis en application ton tutos pour un SSD.
      Pas de problème jusqu'à la restauration des données.
      Je suis sorti de jeedom,et entrer de nouveau avec mon login et mot de passe utilisateur habituel
      et là déception
      J'ai le message suivant :
      The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
      Que faut-il faire ? Tout recommencer ?ou attendre ?
      Boboss
      bronche
      Modérateur
      Message par bronche » 10 nov. 2017, 18:37
      bonsoir
      deux posts au dessus....
      Phil
      romanais
      Message par romanais » 10 nov. 2017, 18:37
      Je réponds avant que bronche ne fasse une attaque ;-) (mais lis les tutos ça sert un peu tout de même).
      Merci à toute l'équipe pour le taf
      Mon matériel
      yan35
      Message par yan35 » 12 nov. 2017, 18:56
      après beaucoup d'hésitation je me suis lancé ce matin dans la manip.
      C'est très rapide et bien que je sois complétement incompétent en Debian j'ai réussi.
      juste une petite précision quand on se logue enfin sur jeedom la première fois le log est admin et mot de passe admin.
      J'ai eu moi aussi le fameux message d'erreur d'écriture sur le SSD j'ai taper :
      sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html
      et cela a résolu mes problèmes.
      Un grand merci pour votre travail.
      PS Au passage le plugin camera qui était planté à refait surface.
      Yannick
      fazergreg
      Message par fazergreg » 13 nov. 2017, 20:18
      yan35 a écrit :
      12 nov. 2017, 18:56
      Yannick
      Meme soucis, même solution qui marche.
      merci pour le tuto !!!! quand je pense que la première fois j'y ai passé 3 jours (voir une semaine.... :oops: :oops: :oops: )
      Noob avec mini+
      fhtazman
      Message par fhtazman » 14 nov. 2017, 15:15
      fhtazman a écrit :
      04 nov. 2017, 02:53
      :D :D :D :D :D
      Merci beaucoup!!
      Merci encore
      [EDIT] euh quelques jour plus tard... plus rien ne fonctionne :cry: [/EDIT]
      Je n'ai plus d'alimentation sur le SSDen usb qui a fonctionné pendant 4 jours...
      je pense que la partie alim usb de la jeedomboard a cramé car le SSD fonctionne quand branché a un PC... C'est ma faute j'ai voulu essayé comme ca et me passer du hub USB et je ne voulais pas racheter un ssd msata et un adaptateur. d'ailleur, je n'ai pas trouver d'adaptateur sata :|
      J'ai commandé un hub alimenté pour voir si ça repartirais comme ça. Sinon j'achèterai un rpi3
      [RIP]
      JeedomMini
      JeedomBoard
      JeeOrangePi
      [/RIP]
      crazyfrog
      Message par crazyfrog » 16 nov. 2017, 22:29
      Chez moi ça a fonctionné 2 minutes puis plus rien... plus de connexion réseau. Après plusieurs démarrages, car j'ai eu du mal à récupérer la connexion ssh, j'ai pu reconfigurer le boot sur la carte SD. Il y a donc un risque de perdre la carte SD en faisant le basculement sur la carte SSD, je confirme donc que le backup est plus que conseillé pour ceux qui veulent garder la config sur la carte SD.
      Je trouve que le petit boitier SSD renkforce chauffe beaucoup: je vais donc en rester là pour l'instant... entre les cartes SD cramées et le SSD acheté pour rien... dur dur la migration 1.9->3.1.7
      Mathews
      Message par Mathews » 17 nov. 2017, 09:30
      @fhtazman @crazyfrog
      L'alimentation du disque et de la mini + est a vérifier !! Alim trop faible !
      Beaucoup de problèmes d'instabilité viennent de là . J'ai une mini+ avec un ssd msata sur un hub et tout fonctionne nickel
      Si vous utilisez un ssd même msata et une mini + mieux vaut investir dans un hub usb avec une alim pouvant délivrer 3A
      Car en plus du ssd , on branche souvent un rfxcom , une clé bluetouth , une clé 3g etc etc
      J'ai aussi un rpi3 avec un ssd sata et j'ai bypassé l'alim des port usb comme ça
      https://www.youtube.com/watch?v=onxOAUnE5aE
      Bon bah si j'ai pu vous éclairer c'est tant mieux
      Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
