Pour résumer :
Gestion des radiateurs électrique
Gooddave
Re: Gestion des radiateurs électrique
Message par Gooddave » 21 oct. 2015, 15:16
Il y a même le relais ballon d'eau chaude et ils ont supprime la gestion par le cloud....
Faut juste que chaque fil pilote arrivent au tableau électrique
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
DuplO
Message par DuplO » 21 oct. 2015, 16:10
Je souhaite intégré mes radiateurs électriques à ma solution de domotique. Je suis pour l'instant à la recherche du meilleur moyen de faire en fonction de mon besoin et de mon dispositf.
J'ai deux tableaux électriques distants et les fils pilotes sont répartis dans ces deux tableaux.
La solution de Thibault serait l'idéal. Y aurait il d'autre solutions?
As tu un peux plus d'info sur le 1wire? Je n'ai pas trouvé grand chose.
artefact
Message par artefact » 21 oct. 2015, 16:43
Concernant le 1wire il te faut un contrôleur 1wire type http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... e-usb.html monté sur ta jeedombox et deux cartes de commandes (là où sont réunis tes fils pilote)
Le choix est multiple pour la carte :
http://www.ebay.fr/itm/1-Wire-Relais-Ka ... 1711545773
http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... l-din.html
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... -wire.html
Sinon en DIY pour 20€ tu peux fabriquer ça :
Fil pilote2.jpg (240.82 Kio) Consulté 543 fois
Sur le schéma de principe de http://www.touteladomotique.com/forum/v ... =31&t=2825
La mienne je l'ai fait avec la téléinfo ERDF, 8 fils pilote et 2 compteurs d'impulsion pour l'eau.
Atom 330 (Debian 8) - RfxCom - 1Wire - Téléinfo
DuplO
Message par DuplO » 21 oct. 2015, 17:09
Merci beaucoup pour les infos.
Si je comprends bien, il faut un cable RJ45 sevant de bus 1wire permetant de connecter le controller et les 2 modules.
Mon souci est que mes deux tableaux électiques sont distants et non relié par un cable RJ45.
La seule chose que je puisse faire c'est amener du réseau ethernet via du CPL.
EDIT : Ou alors faire deux montage controller + module dans chaque tableau électrique
EDIT2 : du coup comment branches tu ta téléinfo?
artefact
Message par artefact » 21 oct. 2015, 18:07
Il faut effectivement un câble entre les deux (du câble téléphone suffit) ou bien 2 contrôleur et 2 jeedom (Raspberry pi) parceque le 1wire n'est pas compatible CPL.
Ma téléinfo est branchée sur la prise USB en façade (j'ai un montage à optocoupleur et un adaptateur FTDI dans la boîte vers la jeedombox et les 2 fils téléinfo vienne se plugger sous le boitier sur un bornier.
RolluS
Message par RolluS » 22 oct. 2015, 00:43
Gooddave a écrit :Salut Rollus.
J'ai controle ce matin. Ton câblage est correcte. Désolé pour ce faux espoir.
Merci d'avoir regardé, je passe en MySensor du coup
DuplO
Message par DuplO » 22 oct. 2015, 10:45
Hello Artefact,
Pas tout compris au niveau optocoupleur et adaptateur FTDI ... Mais ce n'est pas grave, je vais me renseigner sur le sujet.
Je pense que le 1wire va etre compliqué pour moi car il va falloir mettre en plus un Rpi en esclave ... donc l'acheter ...
Au vu des prix, l'IPX800 reste pas mal cher, surtout qu'il va m'en faloir deux :(
La solution de Thibault reste tout de même pour moi la plus adaptée mais je ne me voit pas la monter moi même.
Tu parlais de solution chinoise ?
artefact a écrit :En "équivalent" il y a des cartes 8 relais chinoise.
artefact
Message par artefact » 22 oct. 2015, 12:54
Comptablement parlant la solution de Thibault revient à 100€ environ le kit, l'IPX au alentour de 149€ et la carte chinoise environ 35€ https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=39&t=5803
Concernant la carte 1wire que j'utilise (pour information technique) j'ai des optotriac à la place des relais, c'est à dire que le découplage entre la commande et le côté puissance (230 Volt) est optique (photodiode et phototransistor dans un boitier en gros), c'est le "même type" d'isolation qui est utilisée pour les dongle téléinformation (je met des guillemets pour les puristes parce que c'est pas tout à fait le même type de composant).
L'adaptateur FTDI permet lui de transformer le signal SERIE (port COM des ordianteur) en signal USB, en gros une bête clé USB adaptateur série à quelques €.
DuplO
Message par DuplO » 22 oct. 2015, 14:09
Super cette carte !!
Mis du coup pour piloter les radiateurs, il faut ajouter des modules diodes (lien).
Ca fait 45 euros la carte plus 8 * 9.90 de diodes, soit environ 125 euros.
Et il n'y a pas la téléinfo...
Je tourne en rond niveau budget :)
Laregie
Message par Laregie » 22 oct. 2015, 15:15
DuplO a écrit :Super cette carte !!
A la place des modules à 10€ pièces, tu achètes 16 diodes 1N4007 à 0.1€ pièces, un peu de gaine thermorétractable, tu fais un petit montage simple et ça fait la même chose pour moins de 4€
artefact
Message par artefact » 22 oct. 2015, 15:21
Ça fait 50€ la carte (conversion $ --> € + frais de port) environ et pour les diode pas besoin d'un "module", une simple diode, un peu de soudure et de la gaine thermorétractable suffit, ça ramène à quelques centimes de plus.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1605 ... archDetail
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3937 ... archDetail
EDIT : Grillé par Laregie
Pour la téléinfo le dongle usb coute dans les 20€, un exemple sur un kit à branché sur le GPIO du Pi :
https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/
A moins de faire du DIY la domotique présente un coût certain ;)
rosty
Message par rosty » 22 oct. 2015, 15:31
Pour ma part, je gère mes 3 radiateurs avec une ipx800v2 (sur fils pilote + diode) + sonde Cresta (équivalent Oregon)
Avant cela j'utilisais des modules chacon + diode mais j'ai pu libérer 3 relais sur ma carte donc j'ai basculer dessus et j'y ai gagner l'assurance du déclenchement.
À mon avis, si tu peut câbler la carte relais reste le meilleur moyen (budget/fiabilité)
La carte chinois peut faire le même chose ;)
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
DuplO
Message par DuplO » 22 oct. 2015, 15:57
Je comprends que cette solution est robuste et fonctionne bien mais je la trouve un peu usine à gaz et pas très "WAF compliant" :-)
Avant de prendre ma décision, je vais peut etre regarder les solutions "toutes faites" vendu par les constructeurs et connectable sur Jeedom via RFXcom ou zwave.
Gooddave
Message par Gooddave » 22 oct. 2015, 18:21
DuplO, si tu as du rfx, fais un test avec un DI-O 54755 comme expliqué ci dessus et tu veras que tu seras conquis pour moins de 20€.
Tu peux faire cela progressivement radiateur par radiateur... En plus ils sont dispo chez The King Merlin à 17€90.
Pour Info je viens d'en faire un avec plugin thermostat sur le fil pilote et c'est nickel.
Conseil mets le thermostat local de ton radiateur à 1 ou 2 degres de plus que ton max dans le plugin (en cas de non réception de trame lors d'une demande de coupure, il ne fera pas 40 degres dans la pièce...si cela arrive)
Edit: sens de la diode pour confort et hors gel
Pièces jointes
Milight, Nimbus
Gooddave
Message par Gooddave » 22 oct. 2015, 19:38
Quel crétin en regardant ma photo, j'ai mis la diode en confort et hors gel.....
Je n'ai plus qu'à la retourner pour avoir du confort et arrêt.....
Milight, Nimbus
RolluS
Message par RolluS » 22 oct. 2015, 21:49
Gooddave a écrit :Quel crétin en regardant ma photo, j'ai mis la diode en confort et hors gel.....
Hors gel c'est 5°C, et c'est souvent requis par les assurances, et si dégats des eaux suite à gel...
Gooddave
Message par Gooddave » 22 oct. 2015, 22:33
La maison prendra feu avant avec ces bidouilles ... :lol:
Milight, Nimbus
DuplO
Message par DuplO » 23 oct. 2015, 09:19
Merci pour toutes les infos.
Je n'ai pas envie de sortir le fer à souder, je ne suis qu'un simple utilisateur :mrgreen:
Du coup, J'ai du mal à croire qu'il n'existe pas de solution simple et centralisé (idem module de Thibault) dans le commerce ...
Je n'ai pas encore regardé mais il doit bien y avoir l'équivalent et "tout fait et pret à l'emploi".
Gooddave
Message par Gooddave » 23 oct. 2015, 09:31
Si cela peut aider, mais la je pense que l'on a fait le tour (même s'il sort des nouveauté tous les jours).
Sachant que le fil pilote est une technologie uniquement Française comme internet (merde je confond avec le Minitel, 3615 Jeedom).
Très peux de constructeur international reconnaissent le fil pilote (pas d'intérêt pour eux). Pour moi le seul et unique est Qubino qui a un module fil pilote à brancher sans bidouille, sans tenir compte si les fils pilote vont à l'armoire électrique, etc (donc fonctionnel dans 100% des cas avec une intégration en locale sur chaque radiateur).
Milight, Nimbus
rosty
Message par rosty » 23 oct. 2015, 10:41
Sinon faut achèter un thermostat connectée mais la c'est pas le même prix...
Envoyé depuis mon Note en utilisant Tapatalk
