Oui oui tout est bien détecté dans maison connecté et fonctionne parfaitement depuis le bouton de contrôle on/off. Par contre le même bouton dans une routine refuse tout action, alors que j’ai bien la notification qui me signale l’exécution de la routine.klem1 a écrit : ↑21 juin 2018, 18:54Ta bien fait une recherche d'appareils dans maison connectée ?Tequiluz a écrit :Bonjour à tous
Toutes les commandes http de ma jeedom que je configure via HA-bridge sont bien détectées par Alexa et fonctionnement parfaitement en commande individuelle depuis la liste des appareils dans l'application Alexa. Mais dès lors que je veux en faire une routine, aucune commande ne se lance. Toute commande issue de Ha-bridge ne se lance pas en routine alors que celle issues de skills officiels se lancent sans problème. D'autres ont-ils le même soucis et y ont-ils trouvés une solutions? merci par avance
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Non, il s’agit de commande http correspondants aux contrôles de mon harmony. Je dois les déclarer en dim quand même?. Ce qui est bizarre c’est que hors routines les commandes fonctionnent parfaitement depuis la liste des appareils.systemdomotique a écrit : ↑21 juin 2018, 21:24Tu as essayer en mettant sur "Dim Items" ta requpete HTTP en tant que dimmer juste pour tester ??
Re: Amazon Echo
Mais je sais pas trop avec une harmony ..;
Re: Amazon Echo
Ok je vais tester ça, merci du tuyau camarade. Je vous tiens au courant.systemdomotique a écrit : ↑21 juin 2018, 21:55J'ai eut le même soucis avec mes volets en commande on/off ça marchais pas via les routines alors qu'en dimmer OUI
Re: Amazon Echo
t'es un boss camarade! harmony ne réagit pas plus en dim par contre les vraies commandes de ma TV issue du plugin idoine sur jeedom fonctionnent parfaitement si on les rentre en dim. Les routines sont enfin parfaitement fonctionnelle... du moins en manuel car en reconnaissance vocale c'est plus que calamiteux : mon dot ne reconnait quasiment aucune des phrases crée en personnalisé... à part "lancer amazon prime video" il ne comprends jamais rien de ce que je lui demande, à croire qu'il y a un souci avec la prise en compte des commandes customisées. Ma femme commence déjà à voir rouge car notre google home a un taux d'erreur quasiment nul sur nos requêtes quotidiennes alors que je lui ai vendu alexa comme le home killer.klem1 a écrit : ↑21 juin 2018, 18:54Ta bien fait une recherche d'appareils dans maison connectée ?Tequiluz a écrit :Bonjour à tous
Re: Amazon Echo
Toutefois ayant une connexion internet très faible le temps de réponse d’Alexa est 10 fois meilleur ...
Elle est très sensible à l’orthographe aussi, trop tôt pour donner un avis, sachant que pour le moment utilisant un pont HA-Bridge qui est dédiée normalement à gérer des ampoules ^^
Et la voix de synthèses est quant-a-elle au top par rapport à la GH.
A suivre.
Pas très actif sur le forum, et pourtant j'ai de quoi aider ...
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Ca me semble au bas mot très compliqué si ce n'est pas impossible. Le ds214play n'est pas compatible docker et encore moins avec le nouveau système de virtualisation. Du coup, il ne reste que la possibilité de passer par le SSH en espérant que cela fonctionne.
Je ne t'ai pas beaucoup aidé pour le coup. Par contre j'ai vu qu'un allemand à posé ta question sur le forum syno allemand. La réponse pourra peut-être t'aider d'avantage.
Re: Amazon Echo
merci pour le tutpolomod a écrit : ↑14 juin 2018, 13:56Salut,
Mes 3 Amazon Echo reçu hier (1 Echo et 2 Echo DOT) .
Installation de Ha-bridge 5.2.1 sur un vieux RPI B+ (différent de jeedom qui est sur RPI3) .
Fonction nikelet avec les routines c'est que du bonheur ...
Pour ce faire j'ai fait en SSH:
1 - Installation de Java :2 - Création du dossier habridge et téléchargement du bridge :Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-jdk
cd /home/pi/
sudo mkdir habridge
cd habridge
3 - Création et édition du fichier shell :Code : Tout sélectionner
sudo wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.1/ha-bridge-5.2.1.jar
4 - Copie du script et sauvegarde :Code : Tout sélectionner
sudo nano starthabridge.sh
Sauvgarder : Ctrl+X, puis Y, puis enterCode : Tout sélectionner
cd /home/pi/habridge rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt nohup java -jar -Dserver.port=8082 /home/pi/habridge/ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/habridge/habridge-log.txt 2>&1 & chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txt
5 - Lancement du script :A partir d'ici j'ai pu accéder a l'interface de Ha bridge en tapant l'IP du RPI ou il a été instalé .Code : Tout sélectionner
sudo ./starthabridge.sh
Une fois dans l'interface de Ha bridge je suis aller dans l'onglet "Bridge Control" et renseigné "UPNP IP Addres"s et "Web Server IP Address" par l'IP du RPI ou est installé Ha bridge et mis dans "Web Server Port" 8082 .
Pour créer un device je été dans l'onglet "Add..."
- Name = phrase utilisé ( "Alexa, allumes [phrase utilisé]" ou "Alexa, éteints [phrase utilisé]" )
- Device Type = CUSTOM
Dans le tableau des commande On Item et Off Items :
- Type = HTTP Content
- Target Items = Url de la commande Jeedom
- HTTP Verb = GET
- Content Type = Apllication/JSON
J'ai fait un scan des appareils connecté dans l'appli Alexa pour détecter les devices de Ha bridge :
- Maison connectée
- Click sur le point d'interrogation en haut a droite
- détecter des appareils
Je suis allé un peu plus loin en utilisant les routines dans l'appli d'Alexa :
- Création d'une routine
- Lorsque que cela se produit / Voix = [phrase dite]
- Ajouter une action / Maison connectée = sélection du device Ha bridge
Pour ma part, avec la manip ci-dessus ca a fonctionné du 1er coup sur un vieux RPI b+ juste dédié a Ha bridge .
Je ne suis pas responsable des conséquences sur votre système ! C'est pour cela que j'ai préféré faire l’installation de Ha bridge sur un autre systeme que celui de Jeedom !
j'ai suivis la procedeure pour installer le HA BRIDGE sur debian stretch lite sur pi1B mais a l afin j'ai ce message :
sudo: ./starthabridge.sh: command not found
un peu d'aide svp merci
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Apparemment c'est un peu ésotérique le mode de fonctionnement du echo : pour certains il FAUT que le HA Bridge soit sur le port 80, pour d'autres cela passe sur d'autres port nickel.
Pour ma part j'ai suivi toutes les docs concernant l'utilisation d'un docker , rien à faire. Mon HA bridge tourne, mes tests de commande depuis HA bridge jouent bien mes commandes sur jeedom, mais pas moyen de détecter le ha bridge depuis alexa. Et en effet le port 80 est pris par syno (par webstation, même s'il n'est pas lancé directement).
Autrement il faut modifier la conf serveur web de syno en root, je suis passé sur des tutos de gars qui ont voulu le faire (et qui l'ont fait - apparemment avec succès), perso je suis pas fan de cette option :-/
Donc bloqué côté syno pour moi. Mais teste quand même, s'il faut pour toi sur un autre port que le 80 ça va passer.
Re: Amazon Echo
J'ai réinstallé Habridge sur un PI Zero W (11€ sur Kubii ...)
Installation de Ha-bridge 5.2.1 sur un vieux RPI B+ puis refais l'install sur un PI Zero W (différent de Jeedom qui est sur RPI3) .
Fonctionne nikel
cd /home/pi/
sudo mkdir habridge
cd habridge
5- Rendre exécutable le script
sudo chmod u+x starthabridge.sh
A partir d'ici j'ai pu accéder a l'interface de Ha bridge en tapant l'IP du RPI ou il a été instalé (192.168.x.x:port) .
OPTIONNEL :
7 - Edition du fichier rc.local pour le lancement du script au boot :
sudo nano /etc/rc.local
./starthabridge.sh
Une fois dans l'interface de Ha bridge je suis aller dans l'onglet "Bridge Control" et renseigné :
UPNP IP Address = IP local ou est installé Habridge
Web Server IP Address = IP local ou est installé Habridge
Web Server Port = port choisi lors de l'install (moi j'ai mis 8082)
Pour créer un device j'ai été dans l'onglet "Add/Edit" et renseigné :
Decription = Description de la commande (c'est juste pour information, pour mieux s'y retrouver ;)
[On Items]
Type = HTTP DEVICE
Target Item = URL de la commande d'allumage de Jeedom
Http Verb = GET
Content Type = application/json
[Off Items]
Type = HTTP DEVICE
Target Item = URL de la commande d'arret de Jeedom
Http Verb = GET
Puis j'ai cliqué sur "Add Bridge Device" pour créer le device
Ensuite je suis allé dans l'onglet "My Echo" , renseigné mon compte Amazon et fait un scan des appareils connecté pour détecter les devices de Ha bridge :
Maison connectée
Appareils
Détecter
■ Amazon Echo/EchoDot/FireTV ■ Google HomeMini/ChromeCast ■ HaBridge
■ Broadlink RM ■ Sonoff 4ch Pro ■ ESP Easy ■ RFLink ■ MySensors
■ Cams Wanscam ■ Mi-Robot ■ Mi-Wifi ■ IMow 422 PC
Re: Amazon Echo
J'ai crée comme défini un device et je l'ai sauvegardé mais Echo ne trouve pas le dévice en faisant la recherche
D'autre part comment lancer un scenario à partir d'une commande http, je n'ai pas trouvé..
Merci pour l'aide
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Re: Amazon Echo
pour le scénario, pourquoi ne pas créer un virtuel qui le lance sous Jeedom puis récupérer l'URL du virtuel pour le mettre dans Habridge ?
Re: Amazon Echo
/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxx&type=scenario&id=12&action=start
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Re: Amazon Echo
Re: Amazon Echo
Je suis en train de regarder pour acheter un Echo Spot vu les promos en cours et je me demandais si les API amazon permettrait d’interagir avec l'écran tactile ?
Le cas d'usage serait :
- Multi écran pour méteo Jeedom, verrou alarme, présence...etc
- Voix pour volet
J'ai trouvé pas mal d'infos dans les posts, mais pour trop pour le tactile.
Merci pour les infos
Re: Amazon Echo
pour info, ils sont en promo à 50% sur amazon pour ceux qui ont amazon prime !!!!
J'ai craqué
Nebz
Utilisateurs parcourant ce forum : Nicoboom et 6 invités
