Excellent Bon Plan + Présentation de l'imprimante 3D !!!
aragornier
Re: Sondage Imprimante 3D
Message par aragornier » 05 juin 2016, 22:56
@technoseb27 : merci mec, c'est cool !
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
toregreb
Message par toregreb » 05 juin 2016, 23:07
@kizakjm : les rondelles sur les vis de 3, c'est pour faire joli ? Ou bien ça a une autre utilité ? (J'suis pas mécano, moi :) )
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
carfnann
Message par carfnann » 05 juin 2016, 23:25
Quelques essais ce dimanche pour moiImage
Mais j'ai un soucis sur une partie des impressions qui n'est pas nette
On le voit ici sur le trait entourant l'impression, la courbe droite est foireuse alors que la gauche est nickel
Bref du réglage.
Dommage que Slicer n'indique pas le nombre de mêtre de fil que on va consommer (avec mes 5m j'étais court...)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Papou
Message par Papou » 05 juin 2016, 23:45
Encore un lien avec des explications fort utiles.
http://www.pearltrees.com/jeff40/reglag ... id13818753
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
technoseb27
Message par technoseb27 » 06 juin 2016, 06:09
airhic a écrit :Reçu hier. En cour de montage aujourd'hui. Ça commence mal. J'ai une des 2 tiges du plateau qui a un diamètre un micro poil plus grand. Du coup, les 2 pièces qui doivent coulisser bloquent et le plateau est difficile à déplacer :-( Je pense que le moteur n'arrivera pas à le bouger :evil:
J'arrête le montage là. Je suis dégouté. Avons-nous une garantie ? Faut-il renvoyer le colis ? Peut-on commander (ou demander) cette pièce ?
Je viens d'avoir mon interlocuteur. Il faut dans un premier temps que tu envoi un message au SAV pour leur expliquer ton problème.
https://support.gearbest.com/faq/index/index?st=1
Si tu as le moindre soucis, il se chargera de mettre la pression pour que ton problème soit réglé.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Gooddave
Message par Gooddave » 06 juin 2016, 06:54
Carfnann, Cura t'indique la longueur de fil que tu vas consommer et normalement tu as le choix entre Slicer et Cura dans ce qui es fourni.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Papou
Message par Papou » 06 juin 2016, 09:22
carfnann, sur ta première photo, la courroie ne semble pas assez tendue.
Pour tes pièces on remarque des gouttes sur le filet, est-ce que ton extrudeur ne serait pas trop chaud par rapport au fil utilisé, ou bien comme dis plus haut, c'est un problème de tension des courroies.
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
carfnann
Message par carfnann » 06 juin 2016, 09:32
Merci @Papou pour les liens et conseils.
Je vais regarder mais les dernières impressions ont été faites avec à 200° pour du fil Sunlu. Je ne savais pas que le phénomène des gouttes était dû à la température.
Pour la courroie, elle est assez tendue mais en fait la partie la tendant est trop décalé par rapport à l'axe c'est pour cela qu'elle vrille.
Par contre, j'ai remarqué que le déplacement de mon plateau était haché dans un sens.
Bref, encore des réglages mais je suis en déplacement pour 3j donc pas avant Jeudi...
Sur le FB (donné précédement), il y en a qui imprime des trucs de ouf avec une qualité bluffante, j'espère y arriver...
Mon matériel
macfly
Message par macfly » 06 juin 2016, 09:50
J'ai terminé le montage, j'ai eu une pièce cassé dans le colis ( référence 2.14) j'ai fait une réparation de fortune mais j'ai pense que ça ne tiendra pas dans le temps , après les premiers essais tout fonctionne sauf le déplacement sur l'axe Z qui bloque d'un coté, j'ai lubrifié les tiges filetées et les guides, fait fonctionner les 2 moteurs à vide ok, inversé les 2 tiges filtées c'est pareil, j'ai aussi inversé les 2 écrous en laiton et la le blocage a changé de coté, il semblerait que le problème vienne de cet écrou, je suis donc bloqué par ce problème, peut on récupérer ces pièces dans le cadre de la garantie ?
kizakjm
Message par kizakjm » 06 juin 2016, 10:08
technoseb27 a écrit :ca à l'air d'être propre au niveau des finitions?
Oui c'est pas mal ! Je vais quand même être obligé de retoucher la pièce X en 3D. Elle est désaxée, ça force en partie basse.
Le problème a l'air connu, je vois sur le FB.
J'avais prévu de modifier la pièce et la je tombe la dessus:
Donc exactement ce que je souhaitais faire.
Bon courage pour tes soucis Seb :| :|
toregreb a écrit :@kizakjm : les rondelles sur les vis de 3, c'est pour faire joli ? Ou bien ça a une autre utilité ? (J'suis pas mécano, moi :) )
Ça me parait raisonnable de serrer tout avec de la rondelle pour éviter de bousiller l'acrylique mais c'est pas indispensable.
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
cometevince
Message par cometevince » 06 juin 2016, 10:57
Pour ma part colis recu ce matin par la poste.tout a l'air d'aller je verrai au montage ;)
scadinot
Message par scadinot » 06 juin 2016, 11:36
cometevince a écrit :Pour ma part colis recu ce matin par la poste.tout a l'air d'aller je verrai au montage ;)
Même chose pour moi, colis de l'imprimante et colis du filament via Amazon.
La nuit sera courte...
Stéphane.
- maître ESXi Xeon 8 cores - blea
- BPi M2+ zwave, RFXcom
- BPi M2+ zwave
- BPi 2 MySensors
3xFGS-221 9xFGR-221 6xTHGR810 1xTHWR800 3xLivingConnect 2xQubino
1xPB-502R 4xPB-433R 1xMD-214R 1x7380R DMT 3xDT-335R 1xMC-335R 9xMD-210R...
kizakjm
Message par kizakjm » 06 juin 2016, 11:38
Vous me direz la marque de vos fils. J'ai reçu du PLA noir & ABS noir de marque "ESUN". Je ferai un retour une fois bien réglé.
@technoseb: La seconde imprimante est bien arrivée ;)
carfnann
Message par carfnann » 06 juin 2016, 14:24
Un avis sur le PLA de chez BQ? Il n'y a plus de esun et sunlu sur Amazon.
Le BQ est même moins cher...
Mon matériel
kizakjm
Message par kizakjm » 06 juin 2016, 14:41
Regardez moi ça:
http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=anet&sa=
Et plus particulièrement ça:
http://www.thingiverse.com/thing:1428253
Et ça !
http://www.thingiverse.com/thing:1487275
Tain' c'est génial ! :lol:
Faut en faire une bête de guerre :ugeek:
michclem
Message par michclem » 06 juin 2016, 19:40
Le colis est arrivé . Livré par la postière !!
Au premier debalage, le polystyrene est abimé mais rien ne semble avoir souffert . Je ne sais pas quand je vais pouvoir attaquer le montage a cause du travail . L'attente va être encore plus difficile ..
geo___
Message par geo___ » 06 juin 2016, 21:01
@technoseb : imprimante bien arrivée par la poste, colis super bien emballé, polystyrene dedans un peu abimé, pas encore tout regardé, je ne sais même pas quand j'aurai le temps de la monter :( En tout cas merci pour tout ;)
kizakjm
Message par kizakjm » 06 juin 2016, 22:20
Modification ok du coup l'axe Z fonctionne nickel.
J'ai essayé un print OFFLINE avec leur fichier test et il me fixe les températures avant le départ... J'ai essayé d'imprimer sur du scotch alu haute température et ça n'accroche pas du tout.
Je vous parle même pas de la colle à enlever après :lol: (alcool+white)
Je retest avec du scotch de masquage classique... Je sens que ça va être très long pour trouver les bons réglages...
Gooddave
Message par Gooddave » 06 juin 2016, 23:06
C'est pour cela que l'on est content que tu sois le premier....
Tu n'auras plus qu'à nous donner tes réglages. :D
Milight, Nimbus
kizakjm
Message par kizakjm » 06 juin 2016, 23:30
Non non c'est "carfnann" le premier :D
Sur du scotch de masquage c'est bien mieux.
Bien régler la buse proche du plateau.
Lors de la chauffe, la buse "coule" c'est un peu pénible.
Dans les fichiers de la SD y'a les réglages à faire dans "Cura". J'essaye demain une impression depuis le PC.
Je suis à 70% du cube de test actuellement mais en OFFLINE. C'est pas mal !
Il faut faire un support en hauteur pour le fil car la bobine de 1Kg c'est moyen sur le coté (ça met en contrainte la tête) -même un tout petit peu ça me dérange :roll:
Suite demain :)
