Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
riffraff2
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Message par riffraff2 » 13 août 2017, 20:49
Moi ca marche bien. Ca fait un espece de gong puis la phrase.
yannick
éome - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Message par yannick » 13 août 2017, 20:52
La widget mouline :
Et si je fais un node main.js j'ai:
jeedom@JeedomVm:~/node_modules/google-home-notifier$ node main.js
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
events.js:163
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::8080
    at Object.exports._errnoException (util.js:1050:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1073:20)
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1259:14)
    at listenInCluster (net.js:1307:12)
    at Server.listen (net.js:1406:7)
    at Function.listen (/home/jeedom/node_modules/express/lib/application.js:618:24)
    at Object.<anonymous> (/home/jeedom/node_modules/google-home-notifier/main.js:35:5)
    at Module._compile (module.js:571:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
    at Module.load (module.js:488:32)
Ca sent mauvais: Error: listen EADDRINUSE :::8080
yannick
Message par yannick » 13 août 2017, 20:53
Et ca marche a tout les coups?
riffraff2
Message par riffraff2 » 13 août 2017, 20:56
Oui a tous les coups
yannick
Message par yannick » 13 août 2017, 21:24
Bon ok c'est de ma faute, problème dans le fichier main.
Du coup ca marche parfaitement.
Merci :)
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 13 août 2017, 21:25
tu es sur une VM ?
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
philippe
Message par philippe » 13 août 2017, 21:29
Salut bronche ,
merci pour ce tuto que je viens de tester pour la partie TTS sur un NUC
tout fonctionne bien ;)
mais pour info il m'a fallu modifier le fichier bowser.js comme tu dis de faire uniquement sur PI
merci
yannick
Message par yannick » 13 août 2017, 21:30
tu es sur une VM ?
Oui je suis sous VM
bronche
Modérateur
Message par bronche » 13 août 2017, 21:32
philippe a écrit :
13 août 2017, 21:29
Salut bronche ,
merci
Merci pour ce retour.
C'est l'auteur qui donne ce point sur github en précisant pour le PI.
A voir...
itcitc77
Message par itcitc77 » 14 août 2017, 09:15
et bien pour moi l'installation sur le rpi c'est bien passé, mais sous jeedom lorsque je veux créer le script j'ai un message
Merci de vos réponse
beber53
Message par beber53 » 14 août 2017, 09:30
Ba il te le dit donne lui un nom
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
itcitc77
Message par itcitc77 » 14 août 2017, 09:41
ha oj je n'avais pas vu la petite case excusez moi je suis tout nouveau sur jeedom
merci
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 août 2017, 10:17
itcitc77 a écrit :
14 août 2017, 09:41
merci
On est tous passés par là..... :D
Il te manque également la variable #message#... Risque pas de marcher
Amitiés
itcitc77
Message par itcitc77 » 14 août 2017, 11:25
et bien cela fonctionne impect
Junior
Message par Junior » 14 août 2017, 11:41
Donc au final avec cette méthode on peux avoir un retour vocal sur tout ? Exemple: retour de la température d'une pièce grâce à un capteur de température?
Pour cela faut créer un scénario ou une interaction ?
maxtone
Message par maxtone » 14 août 2017, 13:01
Merci pour ces jolis tutos, et voici mon retour.
Pour ma part, seul le tuto 4 TTS ne fonctionne qu'à moitié.
En fait, par exemple le test du script via le bouton "tester" donne comme résultat "Ceci", puis plus rien.
Pareil quand je teste avec une commande personnalisée via le widget.
Comme si le premier mot était dit par le GH mais pas le reste de la phrase.
treker
Message par treker » 14 août 2017, 13:38
arfff.. je reve d'un tel tuto sur Alexa... :roll:
Vous me fetes rever les gars, moi qui ai installé des Echo DOT dans la maison.
Pas craquer...nooon ne pas craquer !!! :twisted:
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 14 août 2017, 13:57
maxtone a écrit :
14 août 2017, 13:01
Attention il faut mettre des "" pour #message# dans la commande du script
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/GHnotify.php  "#message#"
sinon effectivement seul le 1er mot est pris en compte
Le tts avec GH est super, mais je le trouve cependant un peu long à répondre
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
Junior
Message par Junior » 14 août 2017, 14:09
mbuffat69 a écrit :
14 août 2017, 13:57
maxtone a écrit :
14 août 2017, 13:01
Tu peux faire une Petite vidéo pour nous montrer le retour d'interaction et le délais ça serait cool ?
maxtone
Message par maxtone » 14 août 2017, 14:26
mbuffat69 a écrit :
14 août 2017, 13:57
Ah bien vu ! En effet c'est mieux !
Un peu long à répondre ? Je trouve pas, c'est correct chez moi.
Par contre, je trouve que la vitesse d'énonciation est un peu lente... Ca lui donne un air suisse :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
