Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
itcitc77
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Message par itcitc77 » 16 août 2017, 15:48
mbuffat69 a écrit :
16 août 2017, 15:40
je teste actuellement l'intégration GoogleHome Jeedom. Ca marche plutôt bien pour les commandes, grâce aux tutos et à la communauté Jeedom.
Je teste actuellement les interactions pour avoir un retour GoogleHome.
Pour les informations du type: "quelle est la température du salon",
J'utilise IFFT avec google home et une phrase avec un paramètre : "Quelle est la température $" et j'appelle
avec webhook un virtuel avec comme argument: &message={{TextField}}&utf8=1
Ce virtuel ,avec le message qui contient la pièce ou je veux la température, appelle un scénario avec ce message en tag. Dans le scénario, j'appelle en php l'interaction Jeedom et je passe ensuite la réponse à nodejs pour que google home le lise a haute voix. Cela fonction très bien si je l'appelle directement.
Avec google home, ça fonctionne, mais c'est un peu lent.
Par contre j'ai un problème avec les accents, i.e. si le nom de la pièce a un accent: entrée p.e, cela ne marche pas
alors que pour salon, chambre pas de problème.
Je spécifie bien &utf8=1 à la fin de la requête http pour appeler le virtuel. J'ai cependant l'impression que webhook ne code pas correctement les accents dans {{TextField}}.
Quelqu'un at-il déjà rencontré le problème et a-t-il trouvé une solution ?
un petit tuto pour un débutant serait sympa
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 août 2017, 16:32
itcitc77 a écrit :
16 août 2017, 15:48
mbuffat69 a écrit :
16 août 2017, 15:40
je vais faire mon @Lunarok mais là, l'info est dans le titre du poste et il suffit d'aller en 1er page pour avoir les tuto :-)
SimonT
Message par SimonT » 16 août 2017, 17:11
Petit idée qui marche bien pour utiliser tous les avantages de SARAH
voici ce que j'ai fait
Faire Fonctionner Google Home avec Sarah
je suis donc entrain de tester Google Home avec IFTTT et toute ma domotique (Jeedom/HC2/EventGhost USBUIRT) et j'en pouvais plus de faire applets a plus en finir, surtout pour les chaines TV
et je me suis dit pourquoi pas utilisé SARAH et tous le taff que j'avais fait avec plugin creator pour donner certain ordre
Voila comment faire pour que google home utilise sarajh c'est plutot simple
il faut biensur utilisé IFTTT avec l'applet if (Google Assistant) Then that (Webhook)
Exemple dans l'image, changer les chaines de la TV programmer dans plugin creator (avant je disais:" Jarvis regarde TF1")
donc pour faire la même chose avec google home (qui est une pure turie coté reconnaissance vocal et surtout qui entend bien même quand la tv est a font et même avec les voix féminine)
donc relier votre IFTTT au Gmail que vous utilisez sur Google Home
puis dans IFTTT faire New Applet
If This choisir Google Assistant puis mettre pour notre exemple
dans What do you want to say? mettre: regarde $
si vous voulez que google home parle mettre
dans What do you want the Assistant to say in response?: Vous êtes sur $
$ est la pour transférer n'importe quel mot (ex: TF1) ici le nom des chaines
puis valider et dans THAT choisir Webhook
et mettre dans URL
http://votreIPinternet:8888/?emulate=sa ... {TextField}}
Method: Get
Content Type: application/json
et on valide
maintenant votre google home dirigera sarah
a vous de voir si vous voulez la confirmation vocal par google home ou par sarah
explication en image
mbuffat69
Message par mbuffat69 » 16 août 2017, 17:21
Je poursuit mes tests avec les accents Google Home et IFFT
- si on utilise webhook avec un appel directe à l'interaction Jeedom (comme dans le tuto4) ça fonctionne bien avec les accents et la requête est prise en compte par jeedom
- par si on utilise une requête pour exécuter un virtuel avec un message avec accent comme p.e.
type=cmd&id=xxx&message=entrée&utf8=1
ca ne marche pas !
Quelqu'un a-t-il dèja utilisé ifft avec un appel à un virtuel avec un paramètre message et des accents ?
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire un appel http jeedom avec un paramètre en argument ?
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
DJo86
Message par DJo86 » 16 août 2017, 17:36
Après avoir installé le tuto 4, tout marchait bien. J'ai même créé des scénarios qui me donnaient verbalement dans google home la température...
Mais depuis que j'ai rebooté Jeedom, Google Home ne reçoit plus rien et donc ne parle plus.
Merci d'avance pour l'aide apportée !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 16 août 2017, 18:40
DJo86 a écrit :
16 août 2017, 17:36
bonsoir
Que donne la commande
sudo node /home/pi/node_modules/google-home-notifier/main.js
Tu utilises impérihome ?
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
itcitc77
Message par itcitc77 » 16 août 2017, 18:42
Antoinekl1 a écrit :
16 août 2017, 16:32
itcitc77 a écrit :
16 août 2017, 15:48
mbuffat69 a écrit :
16 août 2017, 15:40
je suis arrivé a faire les commandes d'ordre et cela fonctionne exemple allume la lumière du salon , mais je suis un peu perdu pour le retour de l'information cela fais 4 jour que je suis sur jeedom
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 16 août 2017, 18:56
16 août 2017, 16:32
itcitc77 a écrit :
16 août 2017, 15:48
Alors vous avez sûrement d'autres choses à mettre en place, le retour d'information n'est pas une chose facile à faire pour le moment et cela va évoluer avec la prise en charge d'un plugin par l'équipe Jeedom, je dirais donc patience pour cette partie
DJo86
Message par DJo86 » 16 août 2017, 19:09
bronche a écrit :
16 août 2017, 18:40
DJo86 a écrit :
16 août 2017, 17:36
bonsoir
Phil
La commande donne cela :
pi@raspberrypi:~ $ sudo node /home/pi/node_modules/google-home-notifier/main.js
/home/pi/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
throw ex;
Error: Module version mismatch. Expected 47, got 51.
at Error (native)
at Object.Module._extensions..node (module.js:440:18)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/home/pi/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
pi@raspberrypi:~ $
et oui j'utilise impérihome sur une tablette murale...
J'ai été obligé de relancer les dépendances des plugins app mobile et openzwave pour que ces plugins fonctionnent de nouveaux après le reboot...
Merci d'avance pour ta réponse !
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 août 2017, 22:02
Et oui. J'ai eu le même souci. J'ai pas mal cherché. Il semble que Avahi soit désactivé à cause d'un bug de la Smart. Or Avahi founit les services pour les dns. via le fichier browser.js qui se trouve ici :(node_modules/mdns/lib/browser.js
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
Installation Homebridge OK
Bref moi :
J'ai réinstallé les dépendances imperihome et j'ai perdu le TTS sur GH...
J'ai désinstallé le plugin mobile
J'ai réinstallé le TTS
Puis Impérihome et ses dépendances....et tout est rentré dans l'ordre...
Si un Dev passe par là...
Je mets a jour le tuto.
Phil
DJo86
Message par DJo86 » 16 août 2017, 22:07
bronche a écrit :
16 août 2017, 22:02
Bref moi :
Phil
Pas tout compris, désolé...
qu'est ce que je dois faire alors, merci !
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 août 2017, 22:13
commence par relancer :
sudo npm install
DJo86
Message par DJo86 » 16 août 2017, 22:29
bronche a écrit :
16 août 2017, 22:13
sudo npm install
ça m'a donné ça :
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
/home/pi
└── google-home-notifier@1.0.0
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
throw ex;
at Error (native)
pi@raspberrypi:~ $
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 août 2017, 23:13
Donc problème de version node.js
Donc on va essayer :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
puis
sudo apt-get install nodejs
puis on recompile pour lisser les versions
npm rebuid
ensuite on controle
si tu as la liste de tes périphériques c'est bon
Amitiés
DJo86
Message par DJo86 » 16 août 2017, 23:29
bronche a écrit :
16 août 2017, 23:13
puis
npm rebuid
ensuite on controle
Amitiés
Super ça remarche !!!!
J'ai modifié ta commande par
npm rebuild
Faut juste que je repasse en français et après je reboote pour voir jeedom.
Merci !
Amicalement,
Joël
DJo86
Message par DJo86 » 17 août 2017, 07:56
Bjr Phil,
Après avoir rebooté Jeedom, seul le plugin app mobile ne se lance pas mais j'ai quand même mes connections avec l'appli mobile jeedom sur mes iPhone et iPad. Seule l'appli mobile maison d'apple semble ne pas se connecter mais pas grave. Je n'ose pas relancer les dépendances car je pense que le problème de dialogue avec Google Home va revenir.
Merci pour ce dépannage efficace, bonne journée !
DJo
bronche
Modérateur
Message par bronche » 17 août 2017, 10:00
Oui npm rebuild...
Relance tes dépendances app mobile. Aucun risque... au pire tu refais juste un npm rebuild.
Je bosse dessus pour solutionner a l'installation.
Phil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
xav093
Message par xav093 » 17 août 2017, 11:04
Au poil ces tutos !
Super détaillé, aucun soucis rencontré et cela fonctionne à merveille :D
Pour info, suivre la config "pi" sur debian-8.9.0-amd64 sauf pour le chemin d'accès qui est dans ce cas:
/home/node_modules/google-home-notifier/main.js
En tout cas grand merci @bronche :!: :!: :!:
PS: Pour ma part, aucun problème avec Imperihome en parallèle même après redémarrage.
DJo86
Message par DJo86 » 17 août 2017, 11:29
bronche a écrit :
17 août 2017, 10:00
Oui npm rebuild...
Phil
J'ai relancé les dépendances dans app mobile. L'appli maison de Apple ne fonctionnait toujours pas. Après réparation dans le plugin et réinstalle dans l'appli maison, tout fonctionne de nouveau. Cool !!!
Grand merci à toi pour tes tutos et ton aide.
Je vais surement me refaire une install complète pour que cela soit plus propre...
Amicalement,
DJo
idem
Contact :
Re: Google Home, le point de vue du néophyte - commande par interractions
Message par idem » 17 août 2017, 11:33
bronche a écrit :
06 août 2017, 13:10
Bon alors on continue l'exploration de la google home.
Dans le tuto précédent on a appris à envoyer des URL directe vers jeedom puis à lancer des scénarios.
Avantage : On a un retour personnalisé pour chaque action.
Inconvénient : Il faut faire autant de "trigger" que d'action.
Donc on va regarder du côté des interactions.
Avantage : Un seul "trigger" dans Iftt
Inconvénient : adieu le retour personnalisé.
Prérequis :
Avoir lu le tuto 1 et configuré correctement le Plugin Ifttt
Avoir des interactions dans jeedom... ben oui.
je ne peux que vous inviter à lire mes tutos sur les interactions, vous comprendrez mieux le fonctionnement.
Alors on y va
Toujours le même principe
Sur Iftt :
My applet puis new applet.
Le signe plus, on recherche google assistant et on valide.
Cette fois, dans "choose trigger" on va choisir :
"Say a phrase with a text ingredient"
Dans
"What do you want to say?"
On va mettre le mot clé et le signe $ qui va servir de variable. C'est ce dollar qui stockera la valeur de votre demande. Pour le mot clé, vous choisissez ce que vous voulez. Je suis original, je prends Jeedom
Donc
jeedom $
Contrairement au premier tuto, on ne va pas remplir les deux autres champs pour la demande. On pourrait mais ça n'a pas d'utilité (sauf si vous voulez appelé Jeedom béatrice, Philippe ou Marcel....
On passe au champ :
Ben la c'est la réponse pour toutes vos interactions. Par exemple
Bien compris grand maître, j'exécute votre demande
. Ce sera toujours la même....
language : Francais
Puis on termine par
create a trigger
On refait le +, on cherche webhooks puis
Make a web request
Maintenant, il faut rentrer l'url.
C'est simple :
Edit du 13 août : ajout de la chaîne &utf8=1 pour la gestion des accents
 ]http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#cotrecléapi#&type=interact&query={{TextField}}&utf8=1
https://majeedom.dns2.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?apikey=lacléapi&type=interact&query={{TextField}}&utf8=1
ou encore avec les DNS Jeedom
Ensuite méthod GET
content type application/Json
puis finish.
Ensuite il suffit de dire
OK Google, jeedom allume la lumière du salon
la lumière s'allume...
Bon amusement
Fonctionne nickel :) Merci Bronche.
Tu as fait pareil pour le retour d'info sur les temperatures et statuts ? <= vu hier, je regarde cela :)
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
Utilisateurs parcourant ce forum : PtitLuBZH et 8 invités
