Google Home (ou Amazon Echo) avec Ha-Bridge (Réponse immédiate aux ordres sans IFTTT)
vivien28
Re: Google Home (ou Amazon Echo) avec Ha-Bridge (Réponse immédiate aux ordres sans IFTTT)
Message par vivien28 » 14 juin 2018, 11:07
Merci pour vos retours.
Ce qui me "rassure" c'est que c'est censé fonctionner. Donc c'est surement ma configuration qui merde.
Je vais essayer, si j'y arrive, de faire tourner ha-bridge sur le port 80. Sachant que je suis sur le même serveur que mon Jeedom. En espérant que ce soit ça...
sebtec
Message par sebtec » 14 juin 2018, 11:43
vivien28 a écrit :
14 juin 2018, 11:07
Le port 80 c'est jeedom normalement. Pour ha-bridge il en faut un autre
RPI3 +SSD Z-Wave, RFXCOM, BLEA (Stable)
1 x Station Netamo + 3 modules
2 x Caméra Heden.
vivien28
Message par vivien28 » 14 juin 2018, 12:37
J'ai réussi à passer sur le port 80. Et j'ai réussi à ajouter mon premier appareil. :D
Si ça intéresse, étant donné que mon jeedom est en https, mon http ne m'est plus utile. Donc il faut arrêter l'écoute du port 80 par apache. Je suis sur un pc avec une distribution ubuntu 16.04 mais ça doit être pareil sur les autres distributions.
modifier le fichier ports.conf :
- nano /etc/apache2/ports.conf
Dans le fichier, il faut commenter l'écoute du port 80 (en ajoutant le #) :
- #Listen 80
Enregistrer le fichier, et relancer apache :
- /etc/init.d/apache2 restart
Plus qu'a lancer ha-bridge sur le port 80 et pour moi ça à solutionné mon problème.
jamesbirdy883
Message par jamesbirdy883 » 14 juin 2018, 13:50
@nitro24 et @vivien28.
Bonjour, j'essaye moi aussi de détecter mes appareils mais rien. Tout est fonctionnel sur le site de gestion Ha bridge ( mes appareils répondent bien ) mais l'echo ne détecte pas !!!! arrghhhh, une idée stp ?
vivien28
Message par vivien28 » 14 juin 2018, 14:31
jamesbirdy883 a écrit :
14 juin 2018, 13:50
Sur quel port tourne ha-bridge ?
Quelle version de ha-bridge utilises tu ?
As-tu coché "Use Link Button" dans les paramètres de sécurité ?
jamesbirdy883
Message par jamesbirdy883 » 14 juin 2018, 16:00
@vivien
c'est la version 5.2.1. Je n'ai pas cette option ou je ne la trouve pas tiens ! ;)
J'ai par contre réussi à utiliser à l'instant le skill Homebridge avec Homebridge-alexa ...Hallelujah
Mais Ha-bridge nada. J'ai configuré un store Somfy que je contrôle bien depuis les boutons de test de HA-bridge mais jamais détecté.
nb : j'avais même changé la config pour le port 81 ( certains disent qu'il va bien aussi ) mais rien en détection.
Par contre avec le home bridge impeccable. Plus qu'a utiliser les routines pour lui dire de fermer ou d'ouvrir plutôt que d'allumer ou d'éteindre... et c'est bon !!!!
vivien28
Message par vivien28 » 14 juin 2018, 16:20
Pour l'option, elle se situe ici dans "bridge control", "update security settings"
Sans titre.png (16.56 Kio) Consulté 1766 fois
J'ai pas essayé avec le port 81, par contre 8080 ça ne fonctionnait pas pour moi, 80 c'est OK.
Le home bridge passe par internet non ? Si c'est ça, c'est pas un peu plus long l’exécution et le port 80 ou 81 est donc ouvert ?
nitro24
Message par nitro24 » 14 juin 2018, 18:15
ici la version de Ha-bridge est la 5.2.1, l'option "Use Link Button" n'est pas cochée. le port est le 80.
je n'ai pas eu besoin d'installer de skill sur Alexa.
Astuce: Il faut recharger la page web d'Alexa après la fin de la recherche pour voir apparaître les objets détectés ;-)
HomeLab Dell R210II, HP DL380 G6 & G7, HP DL360 G6 & G7, Proxmox, Jeedom sur VM Debian , Zwave Aeon Labs Z-Stick S2, RfxTrx433, IPX800V3 + SHT-x3, eco-device, 2 karotz libres sous OpenKarotz, Téléphonie IP WAZO.
Didier3L
Message par Didier3L » 16 juin 2018, 16:53
la page de configuration à changé depuis la création de la vidéo
Du coup, je ne sais pas quoi mettre :idea: :?:
nitro24
Message par nitro24 » 16 juin 2018, 20:33
essai ça:
Didier3L
Message par Didier3L » 16 juin 2018, 22:42
Merci 8-)
On peut aussi modifier le type d'affichage
Par contre quelqu'un a t'il pu reussi à faire la découverte de l'echo avec un autre port que 80 :?:
Car j'ai installé le conteneur https://hub.docker.com/r/aptalca/home-a ... on-bridge/ sur mon Synology et donc le port 80 c'est celui du syno :!: :oops:
Didier3L
Message par Didier3L » 17 juin 2018, 00:58
Je suis le seul a avoir cette erreur avec le lancent de sudo ./starthabridge.sh :?: :idea:
login as: pi
pi@192.168.1.14's password:
Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Jun 16 21:54:17 2018 from 192.168.1.50
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./starthabridge.sh
sudo: ./starthabridge.sh: command not found
pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/ha-bridge
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ rm /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ nohup java -jar -Dserver.port=81 /home/pi/ha-bridge        /ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt 2>&1 & chmod 777 /ho        me/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt
[1] 1616
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ nano starthabridge.sh
[1]+  Done                    nohup java -jar -Dserver.port=81 /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt 2>&1
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ cd
pi@raspberrypi:~ $ nano starthabridge.sh
pi@raspberrypi:~ $ nano ha-bridge-log.txt
pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt
pi@raspberrypi:~ $ ls
ha-bridge
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ ls
ha-bridge-5.2.1.jar  ha-bridge-5.2.1.jar.1  ha-bridge-log.txt  starthabridge.sh
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ sudo ./starthabridge.sh
pi@raspberrypi:~/ha-bridge $ sudo: ./starthabridge.sh: command not found
-bash: sudo:: command not found
starthabridge.sh
nohup java -jar -Dserver.port=81 /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt 2>&1 & chmod 777 /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-log.txt
nitro24
Message par nitro24 » 17 juin 2018, 11:00
apt install sudo ?
Didier3L
Message par Didier3L » 17 juin 2018, 13:21
nitro24 a écrit :
17 juin 2018, 11:00
apt install sudo ?
login as: pi
Last login: Sat Jun 16 23:00:40 2018 from 192.168.1.50
pi@raspberrypi:~ $ su -
Password:
root@raspberrypi:~# sudo ./starthabridge.sh
root@raspberrypi:~# apt install sudo
Reading package lists... Done
Building dependency tree
sudo is already the newest version (1.8.19p1-2.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
root@raspberrypi:~# ls
root@raspberrypi:~# cd /home/pi/ha-bridge
root@raspberrypi:/home/pi/ha-bridge# ls
root@raspberrypi:/home/pi/ha-bridge# sudo ./starthabridge.sh
root@raspberrypi:/home/pi/ha-bridge# ./starthabridge.sh
-su: ./starthabridge.sh: Permission denied
Pareil
Didier3L
Message par Didier3L » 17 juin 2018, 14:34
Bien .... j'ai recommencé intégralement l'installation de HA-Bridge sur mon RaspBerry PI 3 :roll:
Mais je suis passé en mode Root
Password:
root@raspberrypi:~#
Ensuite les commandes :
cd /home/pi/
sudo mkdir habridge
cd habridge
wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.1/ha-bridge-5.2.1.jar
nohup java -jar -Dserver.port=80 /home/pi/habridge/ha-bridge-5.2.1.jar > /home/pi/habridge/habridge-log.txt 2>&1 & chmod 777 /home/pi/habridge/habridge-log.txt
Créer le fichier starthabridge.sh
# starthabridge.sh
cd /home/pi/habridge
rm /home/pi/habridge/habridge-log.txt
Lancer le script starthabridge.sh
sudo chmod +x /home/pi/habridge/starthabridge.sh
Enfin la détection par Echo ne se fait si le port est le 80
Du coup, j'ai modifié le port d'écoute de jeedom en 8080
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
il suffit d’ajouter une ligne Listen 8080
et de relancer le service apache2
service apache2 reload
sheep300
Message par sheep300 » 17 juin 2018, 15:54
ton sript n'est pas executable c'est tout
sudo chmod +x starthabridge.sh
Damien
Didier3L
Message par Didier3L » 17 juin 2018, 17:36
sheep300 a écrit :
17 juin 2018, 15:54
C'est tout .... évidement pour certain.
Merci à toi 8-)
sheep300
Message par sheep300 » 17 juin 2018, 22:44
De rien
c'est écrit effectivement dans la procédure mais c'est en tout petit et pas mis en code donc effectivement on le vois pas
j'ai failli me faire avoir aussi
Damien
blacksly
Message par blacksly » 21 juin 2018, 23:24
Hello!
J'ai suivi ce topic depuis la sorti d'alexa en France et me suis dis : mince, moi ça a fonctionner du premiers coup ! Étonnant !
Et après avoir fonctionner près d'une semaine, les ennuie arrive... Impossible pour alexa de trouver les composant précédemment ajouter.... Je refais une recherche, pareil ! Mon ha-bridge est sur le même pi que jeedom, j'avais donc mis le Bridge sur le port 8080. Voyant que bcp de personne on eu un problème avec se port je décide de changer celui de jeedom en suivant les conseil de Vivien. Je remet le Bridge et tjs rien.... Je comprend pas ce qui c'est passer :-\ rien à changer entre le moment ou tout fonctionnais et mtn :-\ une idée ? Des choses que j'aurais oublié ? Merci !
breizh76
Message par breizh76 » 25 juin 2018, 16:49
Cela a fonctionné pour moi, sachant que je n'avais branché que la echo, j'ai branché le dot plus tard.
Pour moi, il m'a été nécessaire de passer jeedom sur le port 8080 afin de libérer le port 80 pour le ha-bridge.
En essayant de mettre le ha-bridge sur le port 8080, cela n'avait pas fonctionné. Le ha-bridge tournait bien mais ma echo ne voyait rien ..
il me reste juste des soucis de fonctionnement de mon Impérihome ...
Utilisateurs parcourant ce forum : rol-rider et 7 invités
