Page 1 sur 1
Sonnette sans fil Silvercrest
Publié : 18 janv. 2018, 00:00
par Globule
Je viens d'acheter une sonnette sans fil Silvercrest chez Lidl. Dans les avantages, il y a le fait qu'elle soit peu chère (6€) et qu'il est possible d'ajouter plusieurs carillons pour un bouton poussoir. J'ai une sonnette Tecknet, j'ai pas poussé les essais mais le RFXCom ne trouvait rien tout seul en mode inclusion (j'avoue que j'ai pas poussé les tentatives, il fait trop froid pour rester dehors à appuyer sur la sonnette!). J'ai déballé la Silvercrest, inséré la pile et appuyé, et miracle, le RFXCom détecte tout de suite un nouvel appareil. Elle est reconnue en tant que Lightning4 (13) - Défaut. Le problème, c'est qu'après ça... pas grand chose.
Dans les commandes j'ai "Présence" "Signal" et "Pulse", avec des valeurs de 7 pour Signal et 334 pour Pulse, qui semblent fixes, du coup je me demande si c'est bien le bon protocole...
Quelqu'un a une idée, déjà essayé cette sonnette? Niveau logs, c'est vide de chez vide, la carte SD où se trouve mon Jeedom doit commencer à faiblir (ça rame et j'ai souvent des problèmes de logs)
Re: Sonnette sans fil Silvercrest
Publié : 18 janv. 2018, 09:31
par f6dmn
la date et heure de la dernière communication doivent changer a chaque appui sur le bouton il suffit dans un scenario de déclencher sur ce changement. a chaque changement de date (donc appui bouton je fais....)ce que je veux.
Publié : 18 janv. 2018, 12:12
par Globule
Effectivement, la date/heure de "Présence" change à chaque appui! Je cherche sur le forum comment mettre ce changement en déclencheur mais je ne trouve pas (le forum est très lent en plus de ça!) Valuedate c'est pour retourner le dernier changement (sur le dash ou widget), mais on peut pas l'utiliser comme déclencheur, ou j'ai tout faux?
Publié : 18 janv. 2018, 12:41
par f6dmn
Dans un virtuel "Sonnette" mettre info CollectDate(#[rflink][Sonnette][Statut 1]#, d/m H-i-s) l appeller "Date" et dans un scenario en déclencheur utiliser #[sonnette][date]# donc a chaque changement de "date" du virtuel "sonnette" tu auras une action possible avec éventuellement un déclenchement ...camera.... un comteur ect.... c est ce que j ai fait ,tu adaptes les noms à ta façon.
Publié : 18 janv. 2018, 13:04
par mecano91
Si c'est comme avec les télécommande, une fois l'inclusion faite il faut faire une sorte de reconnaissance des fonctions en se remettant en mode inclusion et appuyé sur les boutons
Regarde les tuto pour les télécommande dio par exemple
Publié : 18 janv. 2018, 13:11
par Geomium
Il y a l'info quelque part sur le forum, à mon avis c'est le même principe que les capteurs d'alarme chinois en Lightning4.
J'en ai un avec plus ou moins les mêmes infos qui remontent, j'ai simplement forcé l'info Pulse en binaire au lieu de numérique et mis un retour d'état à 0 au bout d'une minute (+ mettre la répétition des commandes à toujours). La commande Pulse déclenchera le scénario.
A tester..
Publié : 18 janv. 2018, 13:29
par Globule
J'ai dans un premier temps utilisé l'astuce de f6dmn, et punaise, ça marche du feu de dieu! Merci merci merci! En plus le jour où je change pour un Doorbell je pourrais toujours utiliser le bouton poussoir comme interrupteur pour n'importe quoi d'autre!
Publié : 18 janv. 2018, 13:47
par Globule
La méthode de Geomium semble encore plus simple. Avec ta méthode f6dmn, j'ai un petit souci de double notification. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, la date change, et je reçois la notification comme souhaité. En revanche, quand l'état du Pulse change, la date change à nouveau, entrainant une nouvelle notification.
Avec la méthode de Geomium, y a plus ce problème puisque la notification est envoyée uniquement lors du changement d'état de 0 à 1.
En tout cas merci à tous!
Publié : 20 janv. 2018, 00:53
par noodom
Merci pour ce partage du bon plan et de la description de son intégration dans Jeedom, ça marche nickel en quelques minutes !
Testé et approuvé :) De quoi patienter tranquillement avant d'investir dans un portier vidéo ou du DIY plus tard..
Publié : 25 janv. 2018, 10:37
par Globule
Ajouter la vidéo c'est relativement simple, c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Ajouter une caméra IP assez basique qui servira à prendre une photo de qui sonne et me l'envoyer par mail (ou par SMS si le plugin Free SMS prend en charge les MMS). On peut aussi bien le faire avec Telegram (nécessite https) ou Pushbullet... dans mon cas j'ai un problème avec Pushbullet, je ne reçois pas les notifications automatiquement, il faut que je lance l'appli... pas terrible donc.
Après, le top serait de mettre un haut parler + microphone, qui fonctionne dans les deux sens, et en cas d'absence au domicile ça fait sonner le tel et on échange avec la personne au portail via le téléphone... mais là ça devient chaud :p
Publié : 04 déc. 2018, 11:53
par Freddiy
Est-ce qu'on pourrait avoir un petit retour sur cette sonnette après ces quelques mois d'utilisation ? J'hésite entre les sonnettes sans fil de chez Ecodring disponibles sur ce lien https://www.ecodring.com/sonnette-sans-fil/ et cette sonnette sans fil Silvercrest.
Publié : 30 janv. 2019, 18:42
par patmtp35
bonjour
quelqu un a t il essayer avec un rflink j'ai recup une sonnette silvercrest SFS 16 C3 mais rien ne remonte ds les logs rflink
