[TUTO] Intégrer le robot tondeuse bosch indego dans jeedom
Heracles44
Re: [TUTO] Intégrer le robot tondeuse bosch indego dans jeedom
Message par Heracles44 » 23 juil. 2018, 21:29
J’ai un serveur QNAP mais tout ce qui est programmation je n’y connais rien du tout lol
faycal39
Message par faycal39 » 01 août 2018, 18:45
Tout d’abord merci Fle pour ce tuto et ce partage!
J’ai une 350 connect et j’ai suivi ce tuto et tout fonctionne malgré un message d’erreur sur jeedom qui dit que le délai de réponse est dépassé mais bon ça marche quand même 😉
J’ai intégré le virtuel à homebridge, les commandes de marche et d’arret fonctionne mais le retour d’etat ne fonctionne pas!
Une idée ?
faycal39
Message par faycal39 » 01 août 2018, 21:50
C’est bon j’ai réglé le problème du retour d’etat tout seul comme un grand 👌👍
Par contre toujours le message d’erreur pour le délai de réponse dépassé...
fle
Message par fle » 27 août 2018, 10:34
Désolé pour l'absence estivale, les vacances sont passées par là.
Je fais des tests en augmentant le timeout et j'essaye de relivrer quelque chose si ça marche. D'un autre côté sur l'application smartphone de bosch je constate que le temps de réponse a considérablement augmenté, quand je lance l'ordre de tondre un sablier tourne plusieurs dizaines de secondes...
Pour les pb de droits je confirme j'ai ouvert un autre poste début juillet Lien ici, suite aux dernières MAJ de jeedom les droits sautent il faut modifier manuellement le fichier .htaccess en rajoutant les lignes suivantes :
<Files ~ ".*\.json$">
order allow,deny
allow from all
satisfy all
</Files>
1 Raspberry pi 3, 8 modules Qubino volets roulants, 1 module USB teleinfo, Zwave plus (clé USB), 1 fibaro FGSD-002, 1 tondeuse bosch indego 350, 1 camera IP hikvision.
LeLabDomotique est également présent sur youtube et instagram
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 27 août 2018, 11:31
fle a écrit :
27 août 2018, 10:34
Je confirme, pareil pour moi. Quand je lance une tonte je pose le tel au moins 1,5min avant d'avoir une confirmation d'ordre
Jeedom Smart
faycal39
Message par faycal39 » 05 sept. 2018, 09:30
Une petite question à toi fle car tu as l’aire de maîtriser la bête 😜
Je cherche à savoir à quel état de la tondeuse correspondent les valeurs de la commande state ?
J’ai l’impression que 258 correspond à « sur station de charge » et les autre?
danm14
Message par danm14 » 07 sept. 2018, 14:44
voir en page 1 de ce post :
En attendant voici le teasing :
Je me suis très largement inspiré des travaux et de la description de l'API Bosch indego disponibles ici sur github https://github.com/zazaz-de/iot-device- ... ROTOCOL.md.
Jeedom sur Esxi (VM)
Rfxtrx433E + Zwave
Oregon, BMP180
NAS Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.fr
Projet ZiMeteo2: https://wiki.zimeteo.fr/doku.php
Sujet ZiMeteo2/Forum viewtopic.php?f=59&t=15232
faycal39
Message par faycal39 » 07 sept. 2018, 18:48
Merci danm 14
C’est exactement ce que je recherche 👌
Spider07
Message par Spider07 » 11 oct. 2018, 19:35
Bonsoir à tous
Je suis désolé d'insister mais comme je n'ai pas eu de réponse la dernière fois que j'ai sollicité votre aide, je réitère ma demande. :roll:
j'ai refais une install a neuf :
-une Debian 9 Strech lite du 27/06/2018
-installation de Jeedom
-restauration d'une sauvegarde
-modification du fichier .htaccess
Toujours pas de réponse à la commande Tester
J'ai supprimé le plugin Script, réinstallé les 4 scripts, re-revisionné la vidéo sur youtube......Même échec......
Le fichier indego_Token.json (dans le dossier ressources) s'est bien crée et contient bien mes numéros contextId, userId, et numéro de série....
Je désespère :( :oops:
Une âme charitable pour m'aider ?
D'avance Merci
RPI 3 + Z-Stick Gen 5 + 2 ZMNHJD1 + 1 ZMNHADx + Agenda + Thermostat + Ziblue RFP 1000 + Sonoff Basic (Non Jeedom) + Ampoule Xiaomi Yeelight (Non Jeedom) + Amazon Alexa + Oregon THGN132N + THGR122N + 1 Indego 350 connect ++++
Spider07
Message par Spider07 » 18 oct. 2018, 19:30
Toujours personne pour m'aider ?
Bello65
Message par Bello65 » 20 oct. 2018, 19:29
Je souhaites acheter la bosch indego 350 connect (grosse promo chez Amazon à 550e), mais je voudrais etre sur qu'il va tout tondre et surtout je ne sais pas ou placer la base.
Vous qui avez deja ce robot et donc l'habitude de le voir manœuvrer, ou puis je mettre la base au vue de mon terrain ?
Surface 210m2
Perimetre : 120ml
En rose trampoline, je pense mettre des barres entre les pied, il tondra dessous.
En haut, à gauche, cabanon filtration piscine (prise electrique)
Merci beaucoup pour vos retour
Jardin Tonte.png (729.44 Kio) Consulté 527 fois
Mes débuts de débutant
Spider07
Message par Spider07 » 21 oct. 2018, 20:24
J'ai a peu près la même config que toi
Je dirais en bas , à gauche dans le sens de la longueur.
Tu peux toujours envoyer ta photo à Conseiller.bosch@fr.bosch.com, ils pourront te conseiller.
N'oublies pas qu'il te faut une prise électrique pour la base....
PS; je ne retrouve pas ta promo sur Amazon ....tu es sure qu'il s'agit du modèle Connect ?
Bonne soirée
tim.gui
Message par tim.gui » 21 oct. 2018, 21:36
Un grand merci pour ce Tuto très clair et ce superbe travail !
2 questions :
- Mon Wilson remonte en état "Tonte" alors qu'elle est sur la base (Et l'appli Bosch l'indique également sur la base ...) une idée ?
- Le Widget n'apparait pas comme sur le tuto mais en ligne et avec des "compteurs"
Capture d’écran 2018-10-21 à 21.35.27.png (147.15 Kio) Consulté 505 fois
Merci pour votre aide !
fle
Message par fle » 22 oct. 2018, 13:36
Spider07 a écrit :
11 oct. 2018, 19:35
Bonsoir à tous
D'avance Merci
Que voyez vous sur le widget ? La commande "Tester"a été utilisée sur quel ligne de quel script ?
fle
Message par fle » 22 oct. 2018, 13:38
tim.gui a écrit :
21 oct. 2018, 21:36
2 questions :
Certainement le dernier état qu'il a récupéré. Quel est le délais de rafraichissement de votre scénario ? Quel est le code état présent dans votre json?
Spider07
Message par Spider07 » 22 oct. 2018, 15:41
fle a écrit :
22 oct. 2018, 13:36
Spider07 a écrit :
11 oct. 2018, 19:35
Bonsoir à tous
D'avance Merci
Je n'en suis pas encore au stade du widget.car je suis bloqué sur la première étape à l'éxécution des scipts indego.php et indego_auth.php ou je n'ai pas de retour de valeur.....
Bello65
Message par Bello65 » 24 oct. 2018, 22:01
Bonjour, merci @Spider07 mais je n'ai pas de prise en bas à gauche. Bon je verrai, il faut donc qu'elle soit au milieu de préférence.
Pour la promo amaz..., j'ai un prix à 779,23 plus possibilité coupon à 226,24 = 552,99
Je vais aussi tenter le contactbosch
Au fait, @fle, pourras tu partager ton GETMap.php ?
Ce sera génial de tout avoir, encore merci
j'ai vu ton post sur problème htaccess, ou trouves tu le fichier .htaccess ? Il n'est pas dans ressources plugins script.
fle
Message par fle » 25 oct. 2018, 14:25
Voici le chemin : /var/www/html
pour le getmap j'ai encore un bub bloquant à corriger (affichage aléatoire de la carte)...
fle
Message par fle » 25 oct. 2018, 14:33
Spider07 a écrit :
22 oct. 2018, 15:41
Dans le fichier indego.php vous avez bien renseigné votre mdp et login indego?
Sur la ligne script il est normal de rien avoir en test (le json est généré), pour le vérifier dans la colonne Requête cliquer sur l’icône dossier qui va ouvrir l'arbo des scripts un fichier indego_Token.json devrait apparaitre?
Que donne le bouton roue crantée ?
Que donne le test ou le roue crantée sur la deuxième ligne contextID (attention à ne pas nous le partager). ?
cdt,
Franck
Spider07
Message par Spider07 » 25 oct. 2018, 18:23
fle a écrit :
25 oct. 2018, 14:33
Spider07 a écrit :
22 oct. 2018, 15:41
cdt,
Franck
Ca y est, ca marche enfin....
j'ai du rajouter dans les fichier .htaccess les lignes suivantes
order allow,deny
allow from all
satisfy all
</Files>
Et là miracle, ça a marché...
Merci pour ton aide...
Là maintenant, il faut que je m'attaque au Widget....
Merci encore pour tes scripts
