Pour résumer :
Courtoisie, amabilité, politesse et bonne humeur sont les maîtres mots pour un forum sympathique, bienveillant et accueillant
Pour résumer :
Fonctionnement de 'matches'
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
Quelle est la bonne syntaxe pour rechercher une phase complète dans une variable, à faire dans un block SI ?
" La fenêtre de la chambre des parents est ouverte La fenêtre de la chambre d'anaïs est mal fermée La grande baie est mal fermée" matches "/ATTENTION Des fenêtres ou portes ne sont pas fermées/"] = 1
Ce test ne devrait pas renvoyer 1
- Fabrice
- Actif
Re: Fonctionnement de 'matches'
Pour comprendre la question, il aurait été préférable de donner un exemple. Car là, votre exemple n'est pas bon.
J'avais donné cela est réponse il n'y a pas longtemps :
viewtopic.php?f=32&t=32874&hilit=matche ... 20#p598053
Autre exemple, si le SI à plusieurs possibilité :
#[Météo][Méteo][Numéro condition]# in [500,501,502]
4 in [1,2,3] (faux)
1 in [1,2,3] (vrais)
4 in [1,2,3] (faux)
2 Raspberry PI 3 B+ : Jeedom 3.2.16 + 21 plugins
Z-Wave : AEOTEC AEOEZW090-C (5 périphériques)
RFXCom : RFXtrx433E (FW 1024) (22 périphériques)
BLEA : Sena UD100-G3 & Sena UD100-G03+antenne 12db, 4 Nut Find3, 1 Mi Band 3
- Antoinekl1
- Actif
Merci pour la réponse
J'ai donné un exemple, je reçoit une phrase et je veux verifier que la phrase complète n'est pas déjà présenté dans une variable
Je vais évaluer : " La fenêtre de la chambre des parents est ouverte La fenêtre de la chambre d'anaïs est mal fermée La grande baie est mal fermée" matches "/ATTENTION Des fenêtres ou portes ne sont pas fermées/"
Résultat : 1
J'essaie vraiment de comprendre ton exemple.Fabrice a écrit :Bonjour,
4 in [1,2,3] (faux)
Peux-tu la mettre en test d'expression valide.
Je ne réussi pas a la reproduire pour comprendre.
Merci pour ton aide.
Loup
Envoyé de mon LG-H831 en utilisant Tapatalk
@Antoinekl1
Bizarrement, en testant et modifiant ton test, j'en arrive à la conclusion que c'est le ou qui pose problème.
Dès que tu as matches "/xxx ou yyy/" (au moins un mot avant ET après le 'ou'), le résultat donne toujours 1 !
Pour l'explication, par contre ..
C'est un bug de jeedom qui ne sera malheureusement pas corrigé.
- Antoinekl1
- Actif
Le OU ? pourquoi il fait un OU ?noodom a écrit : ↑18 juin 2018, 12:54@Antoinekl1
Pour l'explication, par contre ..![]()
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour Loic
J'ai pas trop compris pourquoi il fait un OU
il fait un OU entre chaque mot compris dans le "/ /" ?
dans mon cas ce serait plutôt un ET que je voudrais
Comment je peux vérifier si une phrase et dans une variable dans ce cas ?
Apres, pourquoi un bug ne serait pas corrigé...
Ca ne sera pas corrigé car ca demanderai a ce que vous repassiez sur tout vos scénarios pour changer les ET en && et les OU en ||
- Antoinekl1
- Actif
Ca se fait dans le script de MAJ ca
j'essaye de comprend, c'est le OU de ma phrase "/ATTENTION Des fenêtres ou portes ne sont pas fermées/" qui pose soucis ?
car sur le font, c'est pas un OU de, je recherche "/ATTENTION Des fenêtres OU BIEN portes ne sont pas fermées/"
mais bien une phrase complète "/ATTENTION Des fenêtres ou portes ne sont pas fermées/"
je n'aurais pas eu le soucis avec cette phrase "/ATTENTION Des ouvertures ne sont pas fermées/" ?
Non c'est un changement trop important pour etre faisable désolé.
Pour le soucis je vais réexpliquer c'est le ou qui est transformé en || tu ne peux absolument rien faire pour l'empecher.
- Antoinekl1
- Actif
ok c'est donc bien le ou de ma phrase qui est remplacé
suggestion : mais a partir du moment ou il y a encapsulation entre deux ", ne serait il pas possible de ne pas faire la transpo des OU et ET ?
car dans ce cas on se trouve dans une chaîne de caractères qui ne devrait pas être interprétée.
"/ATTENTION Soit des fenêtres, soit des portes ne sont pas fermées/"
"/ATTENTION Des fenêtres / portes ne sont pas fermées/"
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Qivivo-Jeedom|Netatmo|SNIPS-Tips
Market
Je ne sais pas faireAntoinekl1 a écrit : ↑18 juin 2018, 16:50ok c'est donc bien le ou de ma phrase qui est remplacé
Petit test en reprenant le fichier utils.inc.php, function evaluate($_string)
Si l'expression SI est: 1 = 2 ET "bibi" = "bibi ou bobo" OU 32 == 24
çà la transforme en: 1 == 2 && "bibi" == "bibi || bobo" || 32 == 24
Avec le test: 1 == 2 && "bibi" == "bibi ou bobo" || 32 == 24
En gros, je détecte les strings entre double quote, je les remplace pour pas les évaluer par la fonction evaluate($_string), puis je les remets.
C'est un test en 5mins, je n'ai évidemment pas la prétention de trouver la solution aussi rapidement, si çà trouve ce n'est pas là que çà se passe.
Loic jugera donc de la pertinence, sachant que c'est du vite faite et donc que çà risque de tout péter et que je suis sans doute passé à coté de l'essentiel
<?php
$expression = '1 = 2 ET "bibi" = "bibi ou bobo" OU 32 == 24';
echo 'scenario expression: ', $expression, "<br>";
$_string = $expression;
$test = preg_match_all('/"([^"]+)"/', $_string, $matches);
for($i=0; $i<count($matches); $i++){
echo 'Found: ', $matches[0][$i], "<br>";
$_string = str_replace($matches[0][$i], '--preparsed'.$i.'--', $_string);
echo '_string after parsed: ', $_string, "<br>";
//CODE utils.inc.php function evaluate($_string)
$expr = str_replace(array(' et ', ' ET ', ' AND ', ' and ', ' ou ', ' OR ', ' or ', ' OU '), array(' && ', ' && ', ' && ', ' && ', ' || ', ' || ', ' || ', ' || '), $_string);
$expr = str_replace('==', '=', $expr);
$expr = str_replace('=', '==', $expr);
$expr = str_replace('<==', '<=', $expr);
$expr = str_replace('>==', '>=', $expr);
$expr = str_replace('!==', '!=', $expr);
$expr = str_replace('!===', '!==', $expr);
$expr = str_replace('====', '===', $expr);
echo 'expr: ', $expr, "<br>";
$expr = str_replace('--preparsed'.$i.'--', $matches[0][$i], $expr);
echo 'expr unparsed: ', $expr, "<br>";
Market
J'avais testé un truc comme ca ca marche tant qu'on est dans le cas standard mais sur un cas comme ca :
"coucou" == "sla'u" && 'je cherche ou ' == "coucou l'ou" ||'m\'ou' == 'l\"ou'
La de suite ça marche plus... C'est tiré par les cheveux mais c'est du déjà vu....
Je n'ai pas de solution, par contre une simplification (si un jour la fonction est modifiée). La ligne :
pourrait être remplacée par
$expr = str_ireplace(array(' et ', ' and ', ' ou ', ' or '), array(' && ', ' && ' ,' || ', ' || '), $_string);
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
- Antoinekl1
- Actif
La question est donc quel cas à le plus de chance de se produit ?loic a écrit : ↑18 juin 2018, 18:54J'avais testé un truc comme ca ca marche tant qu'on est dans le cas standard mais sur un cas comme ca :
Celui que j'ai donné il se produit souvent quand il y a un ' comme valeur de commande
- Antoinekl1
- Actif
Un ' utilisé entre 2 " devrait être protégé par un \
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
