[Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
BaaTuuC
Re: [Sujet officiel] l'assistant vocal Snips 100% privé (Plugin développé pour jeedom)
Message par BaaTuuC » 22 janv. 2019, 22:03
Rpi ? Au niveau micro tu as quoi ?
Ton maitre est sur RPI également ?
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
Substi57
Message par Substi57 » 22 janv. 2019, 22:05
Merci cedcox pour ta réponse, je vais continuer à bricoler tout ça, je verrais bien si j'arrive a recréer cette "météo matinale", de toute façon j'ai encore plein d'autres problèmes JEEDOM à résoudre avant ça...
J'ai aussi l'intention de changer le wake word de snips et surtout se maudite voix robotique ! D'ailleurs je viens de lire ton tuto sur le wake word, c'est exactement ce que je cherchais, c'est du super boulot, merci pour ton travail.
Je viens du système "Sarah" ou j'avais changé la voix par défaut et franchement c'était pas trop mal, j'espère arriver à un résultat identique avec snips.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 22 janv. 2019, 22:14
BaaTuuC a écrit :Rpi ? Au niveau micro tu as quoi ?
Non... Surtout pas de pi. Faut aimer la fiabilité
Une VM sous proxmox sur un nuc dédié domotique et autres usages.
Et une carte respeaker 2mics.
4 satellites avec. Et avec du hey snips.
Très satisfait.
Je suis revenu au tts de base.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 23 janv. 2019, 22:40
benj29 a écrit :
17 janv. 2019, 08:50
Bizarre, j'ai voulu installer une troisième satellite hier (une PI BLEA qui tourne depuis plus d'un an) et impossible de la connecter au serveur SNIPS.
Je ne pige pas ce qu'il y a...
Je vais m'y remettre... c'est quand même casse pied cette impression de ne marche jamais du premier coup...
Au passage pour ceux que ça intéresse de ne pas avoir la LED qui est allumée tout le temps !
Pour ma part, j'ai installé :
sudo pip install pixel_ring
pour gérer l'extinction.
Ensuite faire un crontab -e et ajouter ces lignes en changeant les heures (21h et 7h par exemple).
# arrêt
00 21 * * * sudo systemctl stop snipsledcontrol && sudo pixel_ring_check
# réactivation
00 07 * * * sudo systemctl start snipsledcontrol
Cette info a attiré mon attention car j'ai un satellite dans la chambre et avoir cette LED allumée tout le temps, c'est effectivement dérangeant.
J'ai donc installé python sur le satellite et suivi les commandes citées ci-dessus.
J'ai d'abord voulu lancer les commandes manuellement mais j'ai une erreur.
Failed to stop snipsledcontrol.service: Unit snipsledcontrol.service not loaded.
J'ai donc lancer la commande sudo pixel_ring_check et la LED s'est bien éteinte.
Néanmoins, je trouve cette LED utile comme veilleuse, je voudrais donc pouvoir la rallumer.
Comme le systemctl stop n'est pas possible, le start ne le sera plus non plus.
Y a-t-il un autre moyen de la rallumer?
Je comptais faire un script en ssh via jeedom pour l'allumer et l'éteindre via un script exécuté par un scénario provoqué par un virtuel "lampe".
Merci d'avance,
Didier Rombauts
Helper Officiel Jeedom
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 24 janv. 2019, 09:37
Très satisfait.
Ta VM proxmox n'a pas de micro du coup ?
les carte respeaker 2mics. sont sur les satellites ? et tu es en config A ?
J'en suis a installé snips sur une VM Debian, je vois beaucoup de problemes rencontrés et peu d'infos sur comment faire "sans sam".
cedcox
Contact :
Message par cedcox » 24 janv. 2019, 10:50
@BaaTuuC , regarde ma signature, tu trouveras une série d'articles pour snips dont les leds et l'install de snips sans sam sur raspberry ou sur une VM debian.
Ced
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 24 janv. 2019, 13:14
benj29 a écrit :
24 janv. 2019, 09:43
Tu as tout ce qu'il faut sur le blog de cedcox...
Une nouvelle fois Benh merci de ton aide !
Y'a pas a dire l'entraide et le retour d'expérience y'a que ca de vrai ... :roll:
cedcox
Contact :
Message par cedcox » 24 janv. 2019, 16:34
nouvelle version de l'application Jeedom disponible :
https://forum.snips.ai/t/announcement-r ... logue/1472
Ced
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 24 janv. 2019, 17:10
Ced
Comment ca se passe la nouvelle version avec les forks ? Que ce soit ceux publiés ou ceux que l'on utilise avec nos intent voire slots perso ?
valentinf
Message par valentinf » 24 janv. 2019, 17:33
Ced
Nouvelle version du plugin pas de l'app ;)
cedcox
Contact :
Message par cedcox » 24 janv. 2019, 17:40
Oui c'est ce que j'avais en tête en plus... Nouvelle version du plugin donc :)
Et pas de soucis avec les forks ! :)
Ced
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 24 janv. 2019, 20:55
Dispo uniquement en béta non ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 24 janv. 2019, 21:03
Oui, et j'ai un problème du démarrage du daemon, j'ai laissé un message sur le forum de snips.
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 24 janv. 2019, 22:08
Ced
J'ai un souci .. il m'écrase monscénario callback a chaque fois que je charge mon assistant ..
valentinf
Message par valentinf » 25 janv. 2019, 10:22
Oui on est dessus :) petit fixé pushé tout à l'heure
valentinf
Message par valentinf » 25 janv. 2019, 10:24
Oui on est dessus :) petit fixé pushé dans la journée
Jeandhom
Message par Jeandhom » 25 janv. 2019, 10:36
Merci valentinf pour l'info.
Je suis repassé sur la stable en attendant.
Utilisateurs parcourant ce forum : jlescure et 10 invités
