Pour résumer :
[DIY] Mon Radio Réveil Domotique
dcjona
Message par dcjona » 20 juin 2018, 09:02
Salut à tous,
Je passe par ici vous présenter mon radio réveil en cours de création et évolution ( thanks to Thyer for the idea), j'ai pas pu m’empêcher :mrgreen:
Si un modo juge que la section n'est pas bonne, il peut déplacern ca intègre tellement de chose que je ne savais pas où poster.
Tout d'abord l'objectif :
- Radio réveil ( c'est un peu la base)
- Affichage des infos comme : prévision météo, horoscope,.. (grâce a l'excellent tuto de Byfeel , merci à lui)
- Squeezebox déportée pour le son
- serveur cloud ( tant qu'a faire puisque je récupère le RPI qui me servait à cela)
Matériel Utilisé :
- wemos d1 mini
- rpi3
- alim 5v 2a (cela devrait suffir sinon on passera à plus gros)
- 1 HP de 4cm ( peut être deux si j'ai de la place)
- 2 matrices led MAX7219
Trêve de blabla, quelques photos :
Phase de test :
Making off de la boiboite :
Et déjà une petite vidéo :
www.youtube.com/watch?v=cneHQ-08uSk
Reste à intégrer :
-SR04 pour couper le réveil en passant la main au dessus,
-Si possible selon la place une bande led pour simuler le lever du jour au réveil
- 1 ou 2 Hauts parleurs de 4cm ( en attente de réception)
- quelques boutons sur le dessus pour effectuer des actions
Et peut être d'autre chose au fur et à mesure de l'avancement :)
Bonne journée,
Jonathan
alientouch
Re: [DIY] Mon Radio Réveil Domotique
Message par alientouch » 20 juin 2018, 23:01
Sympa et bravo pour le travail
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
Actunet
Message par Actunet » 21 juin 2018, 02:41
Sympa merci pour le partage
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 08:54
Merci même si ce n'est pas encore terminé...
jospin
Message par jospin » 21 juin 2018, 09:10
t'es une bete dcjona
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 09:17
ahah merci Stef
weado
Message par weado » 21 juin 2018, 10:06
Génial !
Par contre, comment gères-tu l'interface entre tes MAX7219 et ton jeedom pour pousser les informations ?
J'ai vu que tu avais mis une vitre côté affichage, c'est du verre poli ?
Hâte de voir la suite.
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 10:51
Salut weado,
via un script sur jeedom :
Pour le coté vitrage, c'est full récup, plexi transparent et film blanc translucide superposé :)
weado
Message par weado » 21 juin 2018, 13:12
Sympa la récup ;-)
Par contre, comment fais-tu pour l'interface côté ESP8266 : tu utilises les scripts que l'on retrouve chez sarakha ?
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 13:19
Jamais réussi avec le tuto de sarakha. Par contre regarde sur Google. Byfeel matrice led jeedom. Il a fait un super tuto bien détaillé qui fonctionne à merveille !
yogui
Message par yogui » 21 juin 2018, 13:56
Beau projet
Question comment gérer tu la partie squeezebox
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 20:52
Salut yogui,
J'ai installé picoreplayer sur un autre rpi qui fait serveur et platine. Et j'utilise d'autre rpi déporté pour le multiroom. Sur celui ci je suis parti sur une base raspbian car je l'utilise aussi pour un serveur cloud. Et j'ai installé squeezelite dessus ce qui fait que c'est reconnu comme platine aussi.
yogui
Message par yogui » 21 juin 2018, 20:56
En fait ma question était plutôt sur comment tu comptes contrôler ton sqeezelite? Jeedom ou smartphone ou en local
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 21:07
yogui a écrit :
21 juin 2018, 20:56
Ah ok désolé je n'avais pas compris comme cela.
Via jeedom oui
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 21:14
ethal a écrit :
21 juin 2018, 21:00
Bonsoir @dcjona
du super boulot ;)
Merci Ethal
yogui
Message par yogui » 21 juin 2018, 21:25
Ok c'est justement ce que je voudrais éviter.jeedom pour certaines choses mais j'aimerais un minimum en local comme la sélection des radios, Deezer etc. Donc plutôt squezelite et jivelite donc écran.
Tes hp tu vas les brancher sur quoi? Et c'est la le début de mon problème.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
dcjona
Message par dcjona » 21 juin 2018, 21:36
Je pense partir soit sur la sortie du rpi si c'est suffisant. Sinon un stick USB ou encore un dac, je n'ai pas encore tester car pas reçu les hp. Quel est ton soucis ?
yogui
Message par yogui » 21 juin 2018, 23:11
J'ai pas de souci c'est juste que jesais pas quoi prendre j'hessite entre un hifiberry amp+ ou un dac + ampli ou un truc chinoi pas cher
mais le sons c'es quand meme important j'ai pas envi d'un truc qui gresille.
ya plein de video de truc sympa avec LMS mais pas les tuto qui vont avec
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
dcjona
Message par dcjona » 22 juin 2018, 08:48
Oui c'est sure que pour une squeezebox déportée le son est important. Moi dans mon cas pour un réveil. Dans le boîtier je ne peux loger qu'un seul HP de 4cm vue la place. Donc ça sera pas le grand luxe sonore
dcjona
Message par dcjona » 22 juin 2018, 14:31
Voici l'évolution de mon radio réveil en cours de construction...
Intégration d'un bandeau LED (j'avais justement une chute d'un autre projet), un xring (anneau) le tout sur un wemos d1 mini (il y en a 3 en tout à l'intérieur, ainsi q'une raspberry qui fait office de squeezebox et de serveur cloud (tant qu'à faire).
J'ai arrondi les angles du boitier et rebouché aussi à l'aide de mastic bois les cotés, il reste encore pas mal à faire niveau finition mais quelques fonctionnalités sont déjà présentes et à découvrir dans la vidéo ci-dessous...
PS : La bande LED n'est pas encore fixée... je me tâte encore pour faire disparaître au mieux les cotés des matrices LED carrées...
Un lien vidéo vaut mieux que de long discours donc :
http://www.youtube.com/watch?v=iM2dnL4VC18
