[TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
dcjona
Re: [TUTO] Afficheur à Matrice Leds RGB sur RPi avec API
Message par dcjona » 07 oct. 2019, 17:13
bon ben pas de bol pour moi depuis hier il s'est eteind et veut plus se connecter ... j'ai flahser une autre micro sd pour le test ...
l'heure s'affiche mais pas la bonne et je n'arrive pas a le chopper sur le reseau . gné ?? :D
Theduck38
Message par Theduck38 » 07 oct. 2019, 17:41
Un Dipiscan ne montre rien ? Tu es sur RPi zéro (me souviens plus) ?
Si c'est un Pi0, il faut refaire la manip de définition du réseau wifi car mon image est configurée avec mes identifiants wifi "temporaires".
Voir ici : https://core-electronics.com.au/tutoria ... setup.html
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 07 oct. 2019, 17:50
jai utilisé advanced ip scanner et il me sort mon ancienne ip (98) sous le pi zero oui, après le flash je lui ai balancé le fichier wpa supplicant... mais il me sort un affiche de l'heure a 15h26 sur la matrice ( est ce que dès que l'affichage est la la connexion est ok?)
car je l'a trouve pas ...
j'ai pas mal de soucis depuis le début avec le pi zero niveau déconnexion je viens d'investir dans un pi 3 en plus :)
Theduck38
Message par Theduck38 » 08 oct. 2019, 17:26
Il t'affiche l'heure car dès que le démon "led" se lance, il prend la dernière fonction utilisée, qui a de grandes chances d'être l'heure.
On dirait qu'il est revenu à un mauvais fuseau horaire. Faudrait faire un raspi-config si tu arrives à te connecter dessus. Du coup avec l'adresse en 98 ça marche pas ?
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 08 oct. 2019, 17:37
Non du coup j'arrive plus. Le.joindre
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
dcjona
Message par dcjona » 08 oct. 2019, 17:55
Le soucis maintenant c'est que ma femme y est trop habituée donc c'est devenu indispensable
Theduck38
Message par Theduck38 » 09 oct. 2019, 12:17
J'y pense : mon réseau est en 192.168.1.xx... quand tu scannes, tu cherche sur tous les sous réseaux ?
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 09 oct. 2019, 12:20
Non uniquement le mien... Mais en lui injectant le fichier de config wifi il devrait pas se connecter automatiquement à mon reseau?
Car si le range est différent je ne saurais as me connecter si ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 10 oct. 2019, 15:50
Si ton RPi n'est pas visible via un scan des adresses du réseau c'est qu'il n'a pas récupéré d'IP dessus.
Peut-être que ton fichier de config wifi contient une erreur et qu'il n'est pas pris en compte ?
Essaye de scanner la plage 192.168.1.xx à tout hasard...
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 10 oct. 2019, 16:11
j'ai tenter mais c'est pas passer. pas sous le même range bon j'ai refait une nouvelle carte.. remis le wpa supplicant.. et il a reprise l'adresse 192....98 ce qui n'explique pas pourquoi l'autre avait des soucis :p
en attendannt je pense partir sur un rpi 3 quand meme
dcjona
Message par dcjona » 01 nov. 2019, 18:26
Petit UP du topic.
J'en suis a mon deuxième afficheur suis devenu accro je pense ...
Par contre petit bug ajd l'heure ne s'affiche plus. On dirait que ça vient de la commande interne. Des idées ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 01 nov. 2019, 22:35
Le log du démon dit quelque chose ?
Ça marche depuis une url sur un navigateur ?
Que contient le fichier command.txt après avoir envoyé la commande d'horloge ?
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 01 nov. 2019, 22:37
Idem depuis le navigateur et ce sur les deux matrices. Rpi0w et rpi3.. pour me reste ça fonctionne température etc. Juste l'heure..
Je regarde demain et t'envoie les infos
dcjona
Message par dcjona » 02 nov. 2019, 11:36
voici le fichier config.txt après lancement de la commande dans navigateur :
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=off
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=off
gpu_mem=16
Theduck38
Message par Theduck38 » 02 nov. 2019, 12:08
Non, c'est command.txt, et il faut que tu te connectes en ssh pour le voir. Il se trouve dans :
/var/www/html/led/command.txt
Et le fichier log :
/var/www/html/led/led_daemon.log
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 02 nov. 2019, 14:03
bon ben il est reparti je sais pas trop comment ni pourquoi...
par contre l'heure disparait après quelques minutes et pas la reste...
Theduck38
Message par Theduck38 » 02 nov. 2019, 14:10
Tu les as mis sous "Monitoring" tes RPi ?
Le second que j'ai fait à base Pi0 se déconnectait régulièrement jusqu'à ce que je vire les fonctions d'économie d'énergie du RPi. Je l'ai vu grâce aux logs du plugin.
-- TD38 --
dcjona
Message par dcjona » 02 nov. 2019, 14:17
pour le command.txt le nano donne :
0 clock 12 7x13B.pil 0.8 # 4 1
et le demon
ERROR:root:Fri, 04 Jan 2019 18:00:08 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Fri, 04 Jan 2019 19:00:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 05 Jan 2019 14:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 05 Jan 2019 15:00:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 05 Jan 2019 20:27:59 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 06 Jan 2019 12:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 06 Jan 2019 17:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 07 Jan 2019 09:03:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 07 Jan 2019 18:00:10 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Wed, 09 Jan 2019 23:00:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 12 Jan 2019 08:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 12 Jan 2019 10:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sat, 12 Jan 2019 17:21:28 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 13 Jan 2019 02:30:04 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Sun, 13 Jan 2019 09:30:09 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 14 Jan 2019 02:30:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Mon, 14 Jan 2019 09:00:07 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Tue, 15 Jan 2019 00:30:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
ERROR:root:Thu, 17 Jan 2019 02:30:06 ==> Error:<type 'exceptions.IndexError'>li$
dcjona
Message par dcjona » 02 nov. 2019, 14:32
je me demandais aussi , penses tu qu'on puisse ajouter plusiurs matriecs sur le meme rpi ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 02 nov. 2019, 14:45
dcjona a écrit :
02 nov. 2019, 14:17
Tu envoies "rien du tout" pour la couleur, mais il y a quand même un #... je ne pense pas que mon démon sache gérer ça.
Pas de log d'erreur depuis longtemps... cela veut dire que ça ne génère pas d'erreur directe. Le plus probable c'est que ça interrompe juste l'exécution de la routine qui fait l'horloge. Donc plus d'horloge.
Ceci dit, ça ne devrait pas marcher du tout dans ce cas... bizarre que ça marche des fois :)
-- TD38 --
