Cablage fibaro 212 pour Portail
Yolog
Message par Yolog » 11 déc. 2018, 16:18
Nouveau dans l'univers Jeedom.
j'aimerai pouvoir ouvrir mais surtout refermer à distance mon portail.
J'avais donc pensé passer par un protocole ZWAVE avec un fibaro 212.
Est ce le bon module pour faire cela ?
Le problème c'est que je ne sais pas comment câbler le module sur la carte de mon portail.
Je me tourne donc vers vous pour pouvoir m'éclairer.
Merci par avance pour votre aide.
Ref de la carte du portail : FAAC 455d
EN P. J le PDF du schéma électrique de la carte.
Pièces jointes
Carte portail bornier PE N L 1 - 8.jpg (918.81 Kio) Consulté 283 fois
carte portail bornier 9 - 23.jpg (906.51 Kio) Consulté 283 fois
faac-b-carte-455d.pdf
(339.61 Kio) Téléchargé 20 fois
BLRPERES
Re: Cablage fibaro 212 pour Portail
Message par BLRPERES » 11 déc. 2018, 20:37
http://tutoriels.domotique-store.fr/co ... rique.html
Il y a plus qu’à
Yolog
Message par Yolog » 12 déc. 2018, 11:51
Merci pour ta réponse.
j'étais tombé déjà sur ce tuto pendant mes recherches mais cela ne m'a pas éclairé sur le branchement du module au bornier.
je suppose qu'il faut le brancher en L et N pour l'alim 220v du module et en 9 et 14 ou 15 ou 16 pour la partie commande du module.
Mais je ne suis pas sur du tout de ça et c'est pour ça que je me tourne vers la communauté.
freddy49
Message par freddy49 » 12 déc. 2018, 14:24
Pour moi, selon ton schéma electrique, tu dois faire un contact sec entre 9 et 14.
Essaye de faire un pontage a la main avec un fil, ca devrait ouvrir ton portail ;)
Freddy
BLRPERES
Message par BLRPERES » 12 déc. 2018, 16:35
Yolog a écrit :Merci pour ta réponse.
Si tu donnes une impulsion entre [9-14] tu lances une commande d’ouverture complète
Si tu donnes une impulsion entre [10-14] tu lances une commande d’ouverture partielle
Par contre j’ai pas compris comment faire pour fermer
Yolog
Message par Yolog » 12 déc. 2018, 18:50
Ok merci pour vos réponses, je reçois le matos demain ou vendredi je vais tenter et je reviens vers vous pour vous faire un retour.
Yolog
Message par Yolog » 18 déc. 2018, 12:48
Bon vu que le portail est en rade je me suis occupé de la porte de garage.
Grace à vos info le câblage c'est bien passé (sensiblement la même carte que le portail) et j'arrive à ouvrir ma porte depuis Jeedom.
Par contre pour pouvoir ouvrir la porte je dois appuyer lancer deux fois la commande ( c'était déjà le cas avec la télécommande et le bouton poussoir dans le garage), j'aurais donc aimé faire en sorte que dans jeedom, je n'ai pas à lancer deux fois la commande pour que la porte s'ouvre (ou se ferme).
Mais c'est la que le problème se pose, je ne sais pas comment faire.
Des idées ???
Yolog
Message par Yolog » 19 déc. 2018, 12:17
J'ai trouvé, j'ai fait un petit bouton virtuel et un scénario et j'ai réglé mon problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
