Qubino ZMNHJD1 et mesure de consommation
tazdevil71
Message par tazdevil71 » 15 janv. 2019, 16:43
nouveau venu dans le monde de la domotique (je passerai me présenter à l'endroit prévu un peu plus tard), je suis en train de mettre en place la gestion du chauffage de ma suite parentale (chambre + SdB).
J'ai installé une 1° sonde oregon dans la chambre, fonctionne nickel sur mon jeedom /raspberry.
je souhaite désormais équiper le radiateur associé d'un module fil pilote 6 ordres n'étant pas encore certain d'utiliser le plugin thermostat.
Bref ma question est la suivante :
je me suis arrêté sur le module Qubino ZMNHJD1 car il est décrit sur le site et dans la notice comme capable de retourner la conso électrique (tout du moins la puissance instantanée).
Or en épluchant en long large et travers les forums, je n'ai trouvé personne utilisant cette fonctionnalité alors que le suivi de consommation semble être un besoin récurrent.
Quelque chose m'aurait-il échappé :manque de précision ou autre ?
Merci par avance de vos retours,
TAZ
Dams
Helper
Re: Qubino ZMNHJD1 et mesure de consommation
Message par Dams » 15 janv. 2019, 16:51
J'utilise ce module. Je n'ai pas de remonté de la consommation à travers le zwave
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
tazdevil71
Message par tazdevil71 » 15 janv. 2019, 18:57
Arf, c’est ce que je craignais..
Merci de ton retour
Par contre ce qui m’etonne, c’est la mention de la fonctionnalité.
Je veux bien que le site internet d’un vendeur soit erroné, mais la notice du module, ça m’interpelle un peu plus
freddy49
Message par freddy49 » 16 janv. 2019, 08:45
Tous les modules qubino sont capables de remonter la consommation.
Mais il s'agit de la consommation sur la sortie utile !
Sur un module 1 ou 2 relais, la sortie utile est evidemment le (ou les) relai(s). Et la conso remonte bien.
Mais sur un module fil pilote la sortie utile est le fil pilote. Sortie qui ne consomme rien! Le fil pilote est juste une commande, et aucune puissance ne circule sur celui là.
Du coup un module ZMNHJD1 est bien capable de remonter la conso; mais la conso du fil pilote, qui est de 0. Il ne remonte pas la consommation du radiateur (qui est, électriquement, branché ailleurs...)
Il reste la question des modules contact sec, ou je n'arrive pas à avoir la conso sans savoir si c'est normal ou quoi...
Freddy
tazdevil71
Message par tazdevil71 » 17 janv. 2019, 13:58
merci freddy49, c'est parfaitement clair comme explication, et logique.
J'oublie donc l'idée de récupérer ma conso de cette manière ;-)
Bonne journée,
TAZ
freddy49
Message par freddy49 » 17 janv. 2019, 17:25
Si tu es riche et que tu as de la place dans tes boitiers electriques tu peux toujours mettre un zmnhjd1 pour piloter, et un zmnhad1 pour mesurer la conso, celui ci etant toujours sur on ;)
Freddy
Dams
Helper
Message par Dams » 18 janv. 2019, 09:08
Sinon avec un eco compteur de chez legrand tu pourra mesurer jusqu’à 5 circuit plus l'eau et le gaz
tazdevil71
Message par tazdevil71 » 21 janv. 2019, 10:16
je ne connaissais pas l'eco compteur, ca m'a l'air pas mal du tout, je vais regarder cela de plus près lorsque mon système "de base" sera configuré.
merci
