Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
cyayon
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et bon marché ?
Message par cyayon » 14 mai 2019, 14:14
Est-il possible de récupérer l'état de l'alarme Ajax en cas de détection d'intrusion ?
J'ai bien compris le fonctionnement du relais pour l'état activation / désactivation, mais peut-on mettre un second relais pour l'état intrusion ou pas ?
J'ai cru comprendre que le relais Ajax était double, et que donc un seul module relais suffirait pour récupérer à la fois l'état activation et intrusion.
Geomium
Message par Geomium » 14 mai 2019, 15:20
je l'ai déjà indiqué mais il n'est pas possible de faire réagir le relais sur intrusion.
En tout cas pas pour le moment avec le firmware 2.7.
Le jour où cette fonction sera implémentée je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Voici une capture d'écran de la configuration du relais :
cyayon
Message par cyayon » 14 mai 2019, 15:36
ok merci bcp !
sam44
Message par sam44 » 18 mai 2019, 15:12
Ma Pomme a écrit :
10 mai 2019, 17:00
oui il te faut l'Ajax relay et siu tu n'as pas d'ipx un module universel fera l'affaire. Regarde ici c'est pour une alarme Ateos mais c'est le même principe. Il faudra que tu alimentes le relais et le module fibaro avec du 12v par exemple.
https://www.domotique-info.fr/2015/05/t ... ibaro-hc2/
et ici pour le module
https://www.amazon.fr/Fibaro-D%C3%A9tec ... way&sr=8-2
Une fois que tu auras "relié" le module au relais, tu activeras ton alarme et son état remontera dans jeedom
cyayon
Message par cyayon » 18 mai 2019, 16:37
A quoi sert l’OC bridge ?
Gsa92
Message par Gsa92 » 19 mai 2019, 08:46
ocBridge Plus
Module récepteur pour connecter les détecteurs Ajax aux systèmes de sécurité câblés et hybrides. L'appareil est intégré dans n'importe quelle unité centrale avec des zones de sécurité câblées.
https://ajax.systems/fr/products/ocbridgeplus/
Principe de fonctionnement
Lorsque le détecteur s'active, l'appareil ferme ou ouvre les sorties transistor. L'unité centrale câblée enregistre l'événement et déclenche l'alarme.
Fonctions
L'appareil permet de configurer le détecteur, d'effectuer des tests de radiocommunication et des tests de zones de détection à l'aide d'un PC.
Installation et mise en service
L'appareil est installé dans le boîtier de l'unité centrale câblée, dans des boîtiers scellés ou en plastique.
cyayon
Message par cyayon » 19 mai 2019, 09:22
Donc on pourrait s’en servir pour récupérer l’etat sur un ipx800 ?
Geomium
Message par Geomium » 20 mai 2019, 12:15
cyayon a écrit :
19 mai 2019, 09:22
J'ai fais le test, on ne peut pas appairer un capteur sur deux systèmes à la fois.
L'ocBridge Plus et l'UartBridge servent à intégrer les capteurs Ajax dans un système tiers, mais dans ce cas on n'utilise pas la centrale.
cyayon
Message par cyayon » 20 mai 2019, 13:17
ok merci, c'est ce que je craignais...
du coup, je pense que je vais rester sur l'IPX800, a suivre en fonction des prochains firmwares Ajax...
Gsa92
Message par Gsa92 » 20 mai 2019, 16:36
a t’on du retour sur le capteur extérieur Motion Protect Outdoor ?
https://ajax.systems/fr/products/motionprotect-outdoor/
J’hésite à en ajouter pour sécuriser l’extérieur...
Il existe aussi détecteur rideau
https://ajax.systems/fr/products/motionprotect-curtain/
Placés à l’extérieur, ils permettent de détecter des intrusions avant que les ouvrants ne soient forcés.
Maintenant, est ce fiable ?
Gsa92
Message par Gsa92 » 25 mai 2019, 06:38
Commande passée !
Hâte de recevoir et de monter tout cela.
Pour info, la carte SIM est de format micro SIM.
Ma Pomme
Message par Ma Pomme » 25 mai 2019, 09:16
Salut, si tu as un retour sur le détecteur rideau ça m'intéresse ;-)
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax 😊
Gsa92
Message par Gsa92 » 25 mai 2019, 13:21
No problemo !
Snimo
Message par Snimo » 31 mai 2019, 18:40
Super intéressé par vos échanges sur l'Ajax ! Merci pour toutes ces infos ! :-)
J'ai une question concernant les groupes et le fonctionnement avec les sirènes.
Comme dans la vidéo d'Ajax (leur site) imaginons que j'ai deux groupes :
- 1 pour mon appart "Appart", avec une HomeSiren et une StreetSiren (+ les détecteurs MotionProtect qu'il faut)
- 1 pour mon garage "Garage", avec une StreetSiren (+ les détecteurs qu'il faut)
Si un mouvement est détecté dans le garage, quelle sirène va être activée ?
- celle(s) attachée(s) au groupe; et dans ce cas celle du garage uniquement ? (en fait, c'est ce que je veux)
- toutes les sirènes ?
- un choix paramétrable ?
Merci d'avance !
Simon
Geomium
Message par Geomium » 31 mai 2019, 20:36
Snimo a écrit :
31 mai 2019, 18:40
Merci d'avance !
Simon
le choix est paramétrable, chaque sirène peut être associée à un groupe unique ou à tous les groupes.
La sirène du garage associée au groupe garage ne déclenchera que si il y a une intrusion dans cette zone.
La sirène de l'appart associée à tous les groupes déclenchera peu importe la zone de l'intrusion.
Gsa92
Message par Gsa92 » 01 juin 2019, 19:59
Ça y est, reçu le colis.
Plus qu’à déballer et installer tout cela....Yes !
Impatient je suis
cyayon
Message par cyayon » 01 juin 2019, 21:21
Je me tâte encore sérieusement.
Le fait qu’on ne puisse pas avoir le retour d’etat sur jeedom est pour moi bloquant.
Même si j’ai envie d’un truc simple sans avoir a faire une usine à gaz entre ipx800 et jeedom comme je l’avais fait dans mon ancienne maison...
Gsa92
Message par Gsa92 » 01 juin 2019, 22:51
Si tu peux avoir l’état dans Jeedom voir plus haut.
cyayon
Message par cyayon » 02 juin 2019, 04:29
Je cherche à savoir quand l’alarme est activée ou désactivée mais surtout déclenchée et qu’elle sonne.
J’ai compris que pour active/désactive c’était avec le relais.
Comment avoir le retour d’etat déclenchée ?
Ma Pomme
Message par Ma Pomme » 02 juin 2019, 20:24
Je dis peut être une connerie mais je ne vois pas trop l'importance d'avoir le retour d'état du déclenchement de l'alarme sur jeedom puisque de toute façon tu auras le retour sur l'application Ajax et tu seras prévenu d'une intrusion (ou tentative). C'est pour faire des actions de Jeedom sur déclenchement ?
Utilisateurs parcourant ce forum : jiminy et 4 invités
