Choix VR Velux compatibles Jeedom
Dapolux
Re: Choix VR Velux compatibles Jeedom
Message par Dapolux » 24 avr. 2019, 00:43
Merci pour toutes ces infos, riches et complètes.
Au final, je pense que je vais bien rester sur le filaire pour le volet, qui reste moins chère (que le solaire) et plus pérenne (a priori), j’hésite juste sur le pilotage (soit du coup 2x klf 200, avec branchement d’inters céliane et des vr sur les klf, soit 1 klf pour la domotique, et 6 kux110, en utilisant les telco sans fil fournies, qui évite une alim 24v, et qui permet au cas ou de garder une solution hors domotique, si un jour je dois retirer la domotique, soit sans les kux et je ne pilote que via smartphone ou bouton connecté)
Une question me reste tout de meme, dans le cas du raccordement des SML au KLF, je comprends pas bien comment se fait le branchement, d'après la doc du klf je suppose qu’il faut passer par les fils « sortie », mais du coup si je branche directement le vr par exemple sur les 2 fils A, alors comment brancher l’alimentation 24v? C’est directement le klf qui délivrerais le 24v? A moins qu’il faille juste brancher le vr sur du 24v, et que le reste se fait sans fils entre le sml et le klf, mais j’ai beau éplucher la doc, comment se fait l’appairage?
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
mortyre
Message par mortyre » 24 avr. 2019, 14:02
Ben pour le panneau solaire c'est en effet un risque car il revient plus cher à changer qu'une alimentation qui lâche. Mais bon il est garantie 5 ans, cela évite de passer du câble et devoir faire des travaux, la batterie est suffisante même si pas de soleil, et pour la neige vu ou j'habites c'est pas un soucis il y en a pas ou qui ne reste pas.
L'avantage c'est d'avoir le choix entre SML et SSL en fonction des usages et des travaux et des moyens.
Les anciens modèles de VR permettait suivant les firmwares par inversions de polarités de piloter le VR sans retour d'état mais ce n'est plus le cas.
Ce que j'aurai préféré c'est d'avoir un VR traditionnelle en vrai filaire (alimentation et commandes) pour en effet mettre un module Zwave.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.1 / Jeedom 4.0.23 / MariaDB 10.3.17 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
dvb
Message par dvb » 24 avr. 2019, 20:35
mortyre a écrit :
24 avr. 2019, 14:02
Pas surpris que cela devienne propriétaire.
Ce type de pratique m'énerve, d'autant qu'ils sont quasi incontournables :evil:
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Jeandhom
Message par Jeandhom » 24 avr. 2019, 20:42
Idem, j'ai donc pris du fakro en zwave.
mortyre
Message par mortyre » 24 avr. 2019, 21:11
J'ai cherché à mettre du fakro mais très difficile d'en trouver, tu as fait ca il y a longtemps ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 24 avr. 2019, 23:36
Il y a deux ans.
mortyre
Message par mortyre » 25 avr. 2019, 12:01
et est ce que tu peux donner plus d'information concernant ton achat stp qui à mon avis peut intéresser d'autres personnes sur ce post comme ou les trouver, à quel prix, quelle gamme, intégration avec jeedom, ....
Jeandhom
Message par Jeandhom » 25 avr. 2019, 21:04
Si cela intéresse, j'ouvrirai un sujet la semaine prochaine.
dvb
Message par dvb » 25 avr. 2019, 22:35
+1
Super merci.
DuplO
Message par DuplO » 26 avr. 2019, 13:46
J'ai lu le post en diagonal, ça m'intéresse car je vais mettre en place une solution identique.
Par contre je compte partir sur un boitier VRT-IP. Il fait alimentation 24v, interupteur mural et est commandable via requète http :
https://www.planete-domotique.com/comma ... ernet.html
Qu'en pensez vous ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 29 avr. 2019, 19:23
Jeandhom a écrit :
25 avr. 2019, 21:04
Sujet ouvert : viewtopic.php?f=34&t=44986#p725137
xavax
Message par xavax » 16 mai 2019, 14:11
J'ai 3 velux en IO et 1 somfy en IO. Ca fonctionne sur le somfy aussi la commande KLf 200 ?
Ca serait top pour eviter le cloud somfy .
Si j'ai bien compris je peut utiliser cette interface sans relier la partie filaire entrées sorties. Et juste envoyer les ordres depuis jeedom lorsque le plug in sera sorti ?
mopa5600
Message par mopa5600 » 16 mai 2019, 23:06
xavax a écrit :
16 mai 2019, 14:11
Je te confirme que j'ai bien lu les 2, plusieurs fois même, mais ça ne reste pas clair pour moi.
Si c'est donc bien juste le klf200, ça veux dire que déjà, il m'en faut 2 (car 5 entrées supportés par KLF, et moi j'aurai 6 velux, par contre, j'ai un gros doute sur le fait qu'il faille directement raccorder le VR au KLF sur les borniers A,B,C,D,E (ou alors je n'interprète pas la doc correctement). D'après toi il faut les brancher ou?
Si ce n'est pas via ces borniers, je ne vois pas, 1 comment le VR SML doit être alimenté, et comment il dialogue avec le KLF. Pour rappel, les SML n'ont que 2 fils en entrées, à inverser pour la montée/sortie, et à priori (enfin j'ai pas trouvé qu'ils le soient du moins) ne sont pas communiquant nativement.Brazzers Youporn Xhamster
xavax
Message par xavax » 17 mai 2019, 09:08
Je ne comprends pas. En lisant le descriptif de la commande je comprends ceci, et j'ai peut etre très mal compris mais pour moi avec cette commande tu peux commander tous les systemes IO donc sans fils. Ajouter des boutons filaires sur le boitier pour piloter les volets mais surtout piloter les volets non IO qui peuvent etre ajouté sur les différentes sorties.
Donc pour les velux je pense qu'il n'y a rien a raccorder non ? puisque c'est du IO ?
tutur19
Message par tutur19 » 17 mai 2019, 11:33
Hello tous le monde !
Je me permet un retour d'expérience.. .Je viens de terminer la pose de mes volets SML... Et pour la blague, je suis revendeur velux dans une enseigne bien connu .. Effectivement on nous impose de vendre le KUX 110 pour l'alim.
Par ailleurs effectivement les moteurs sont maintenant natif io (la carte radio est incrusté dedans et la télécommande pré apparié fourni avec le carton), c'est une nouveauté depuis peu, avant on avait un bon vieux moteur filaire à l'ancienne et c'était le KUX (modèle 100 si jen e trompe) qui avait la carte radio.
Ca c'est la théorie..
Sauf que perso j'aime bien les fils et j'aime bien ne pas claquer du fric...
J'ai pris le paris j'ai acheté un SML cette semaine et je viens à l'instant de le brancher sur une alim à moi (recup dans une imprimante canon pour tous vous dire 24V 1.2A). Et paf le volet descend... Je me dis "tiens, surement l'initialisation"... J'appui sur la zapet, pu rien ne se passe...
J'avais un doute sur la polarité car Velux à changé ses codes couleurs et c'est pas clair sur les notice SML/KUX..
Je prend le paris et j'inverse la polarité. Bingo il se relève. Par contre la zapet ne fonctionne toujours pas, mais bon je m'en fou, un relais c'est 2€..
Conclusion (j'espère ?)
Soit le SML à bien la carte radio dans le moteur mais sait gérer une inversion de polarité (possible pour la retro compatibilité)
Soit la carte radio est toujours dans le KUX 110 mais alors pourquoi nous foutre la télécommande avec le SML ???
Attention tout ce que je dis là bien sur , annule garantie = )
Allard-elec
Message par Allard-elec » 16 juin 2019, 09:33
Sujet intéressant ;)
Alors que choisir quand on veut piloté un velux Io non solaire ou un velux filaire ?
Car on se perd dans toutes ces informations ...
Merci pour votre réponse
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
niouk_29
Message par niouk_29 » 13 juil. 2019, 13:58
tutur19 a écrit :Hello tous le monde !
Je suis en pleine construction, j'ai fait installer des sml sur les velux, tout le monde me disait qu'il fallait acheter les modules kux pour les alimenter,
A la base je pensais juste un transfo 24 cc, et les modules qubino pour l'inversion de polarité,
Je suis allé sur le chantier et je m'aperçois que les sml sont livrés avec les télécommandes sans fils, et la déception , ( j'avais demandé au couvreur de ne pas brancher les VR pour ne pas les Configurer avec les kux, les laisser en mode usine)
En lisant la notice de la télécommande, il faudrait appareiller les télécommandes avec les modules kux, donc ça me laisse un petit espoir
Je viens de lire ton test sur l'inversion de polarité sur tes velux, tu me rassure, , depuis tes VR fonctionnent ils correctement ?
Je vais tester en branchant directement du 24, je verrais bien le résultat,
Merci pour ton retour
Envoyé de mon U PULSE en utilisant Tapatalk
lunarok
Message par lunarok » 28 juil. 2019, 18:14
Il y a une logique a pas avoir de radio dans les SML même. Si je prend mon cas, je suis en fenetre integra, qui elles sont déjà radio et dans ce cas, le SML vient prendre son courant directement à la fenetre et on les récupère sur la télécommande en plus de la fenetre.
En tout cas, pour info, j'ai fini le plugin KLF200, donc fonctionnement full local confirmé avec 5 fenetres et 2 stores (j'ai pas de volets roulants)
Mon Blog | Xiaomi Home
lunarok
Message par lunarok » 28 juil. 2019, 18:32
niouk_29
Message par niouk_29 » 24 sept. 2019, 20:32
@lunarok , enfin de compte je viens d'acheter le kux 110, je vais recevoir ma maison comme ça, après je verrais pour la commande avec jeedom,
Merci a toi pour le plugin
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
