Widget en V4
Antoinekl1
Re: Widget en V4
Message par Antoinekl1 » 07 sept. 2019, 07:59
lemars a écrit :
07 sept. 2019, 06:23
Je viens de chercher mais je ne sais pas la différence en "multistate" et "time multistate" ?
Par avance merci
Les templates commençant par 'Time' inclus un bandeau avec la durée de l'état
DJo86
Re: Widget en V4
Message par DJo86 » 07 sept. 2019, 16:13
Je suis entrain de refaire mes widgets avec la v4.0.9. J'utilise un qubino fil pilote pour gérer mes convecteurs. J'ai donc mis le le template HeatPiloteWireQubino sur le retour d'état et je reçois bien les icones correspondants en fonction des positions sauf pour la position confort.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Merci d'avance pour votre réponse et bon we !
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 07 sept. 2019, 16:18
Aurais tu la valeur de la commande en mode confort ?
DJo86
Re: Widget en V4
Message par DJo86 » 07 sept. 2019, 16:35
Toujours là Loïc, Merci !
valeur 99
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 07 sept. 2019, 16:41
Ca sera corrigé en 4.0.10
DJo86
Re: Widget en V4
Message par DJo86 » 07 sept. 2019, 16:45
Merci, bon we !
i-magin
Re: Widget en V4
Message par i-magin » 07 sept. 2019, 17:31
Pour le futur, lorsque vous aurez un peu de temps, un widget officiel serait le bienvenu pour les modules Qubino qui prenne en compte les SIX ordres du Fil Pilote
Pour info, voici les valeurs extraites de mon Widget :
if (state >= 0 && state <= 10) pour Arrêt
if (state >= 11 && state <= 20) pour Hors-gel
if (state >= 21 && state <= 30) pour Eco
if (state >= 31 && state <= 40) pour Confort -2
if (state >= 41 && state <= 50) pour Confort -1
if (state >= 51 && state <= 99) pour Confort
Merci !
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 07 sept. 2019, 17:39
Ben c'est bien ce qu'on a fait... Je comprends pas le demande ce widget a justement était crée en v4
i-magin
Re: Widget en V4
Message par i-magin » 07 sept. 2019, 17:47
Désolé, je suis resté sur ce que je connaissais des widgets en V3 qui ne géraient pas les 6 ordres mais 4
Jeedom RC V4.0.23
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 07 sept. 2019, 17:50
On a tout revu les widgets en v4 ce qui nous permet d'en proposer d'autre et surtout d'en ajouter facilement et rapidement
i-magin
Re: Widget en V4
Message par i-magin » 07 sept. 2019, 17:53
Super boulot !
Du coup, j'ai encore un peu plus de mal à résister au passage en RC 4 :D
Jeedom RC V4.0.23
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 07 sept. 2019, 22:44
Où trouve-t'on un tel template ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 08 sept. 2019, 08:02
Ben sur ta commande dans la configuration avancé puis onglet affichage et tu le choisi (attention faut être en v4)
manuplt
Re: Widget en V4
Message par manuplt » 08 sept. 2019, 12:10
loic a écrit :
06 sept. 2019, 17:10
N'aurais tu pas cocher la case dans la configuration du design pour faire apparaitre le nom de l'objet ?
Bingo, c'était bien ça, par contre je ne l'ai pas coché, mais il s'agit de designs fait en V3.
Mais en quand je créé un design tout neuf sur la v4 cette case n'est pas cochée par défaut.
Merci Loic.
Vous faites du super boulot, Jeedom c'est génial.
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Widget en V4
Message par Theduck38 » 08 sept. 2019, 14:57
Ah, OK, merci. Je cherchais au niveau Widget. En plus, ma liste "Custom" est trop grosse et je ne voyais pas la fin.
-- TD38 --
sebfar
Re: Widget en V4
Message par sebfar » 08 sept. 2019, 18:50
J'ai créé un widget v4 simple info binaire et pour on et off j'ai utilisé des images. He bah quelque soit la valeur de ma commande c'est l'image on qui apparait :(
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 08 sept. 2019, 19:37
Et si tu prend le widget prise core tu as le même soucis ? Les widget core utilisent le même système de template que vous en v4
sebfar
Re: Widget en V4
Message par sebfar » 08 sept. 2019, 19:40
loic a écrit :Et si tu prend le widget prise core tu as le même soucis ? Les widget core utilisent le même système de template que vous en v4
Oui même chose
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
loic
Administrateur
Re: Widget en V4
Message par loic » 08 sept. 2019, 20:07
Bizarre ça aurais tu en faisais F12 console des erreurs ? Ça sens le widget qui plante toute l'interface
sebfar
Re: Widget en V4
Message par sebfar » 08 sept. 2019, 20:21
loic a écrit :Bizarre ça aurais tu en faisais F12 console des erreurs ? Ça sens le widget qui plante toute l'interface
Pas d'erreur dans la console
EDIT warning :
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
send @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2
getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2 The specified value "" does not conform to the required format. The format is "#rrggbb" where rr, gg, bb are two-digit hexadecimal numbers.
we @ getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae&lang=fr_FR:2
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
