Etat 0 = fermé et 1 = Ouvert ??
Je suis en train de passer petit à petit en v4.
Une question me taraude puisque je repars "from scratch"
Est-il fait quelque part état d'un postulat que 0 = off / fermé et 1 = on/ ouvert ??
En effet fonction des protocoles, je n'ai pas l'impression que ce soit toujours le cas.
Avec le plugin Xiaomi, je dois inverser l'état si je veux avoir le bon widget core affiché.
ex: ouverture fenetre, la valeur de l'etat renvoyée par le plugin est 1, ma fenetre est ouverte.
si je n'inverse pas j'ai le widget core affichant une fenetre fermée ?!
Cela crée en plus un décalage avec l'appli mobile !
Suis-je le seul ?
Est- il prévu d'uniformiser cela entre le core et les plugins ?
Suis-je le seul ?
Re: Etat 0 = fermé et 1 = Ouvert ??
Il n'y a pas de règles définis.
Donc certains modules affichent 0 pour ouvert, d'autres 1 et d'autres encore 255.
L'inversion des valeurs sert à ça.
j'ai réglé ce pb avec les virtuels , si mon etat 1 ou 0 ou 255 etc = ouvert dans un module dans ce cas mon virt aura comme commande l'etat 1 ou 0 ou 255 du module mais dans la valeur de la commande 0 , à partir de là tout est tj uniformisé entre widget , app mobile etc vu que tout part des mes virt
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Ben c'est bien dommage que l'on ne standardisent pas, car cela crée un décalage dans l'appli mobile.
Je trouve que ce serait bien que 0 = fermé, off
Je suis à 200% d'accord avec toi.
Je trouve cela logique :
- 0 : fermé
- 1 ou 255 : ouvert
D'où mon message ici qui indique une erreur en V4.
En V3, avec le widget garage, 0, c'était fermé (off) et 255 ouvert (on).
Depuis la 4.0.10, c'est inversé...
Il n'y a pas d'uniformisation de prévu on se doit de représenter l'état réel du capteur et non une interprétation de celui-ci. De plus meme si on voulait ca ne serait pas possible, sur des protocole type rfxcom on ne peut pas savoir le capteur (marque model et autre information) donc on a aucun moyen de savoir si il remonte 0 ouvert ou 0 fermé.
Il faudrait quand même standardiser un minimum entre dashboard et appli mobile.
Par exemple je ne peux pas avoir le même affichage pour mes portes de garages : en widget Timedoor je coche inversé pour avoir l'icône fermé quand c'est fermé sur le dashboard, mais alors sur l'appli mobile cela indique ouvert. Pas très WAF...
Je ne suis pas le seul à avoir remonté le problème.
Je vais finir par régler le problème par un widget personnalisé sur le dashboard. Mais c'est pas le principe.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
On dirait que tu débutes avec Jeedom ??
Tu connais le paramètre "Inverser" je suppose vu que tu es BT. Tu as oublier de préciser qu'avec Xiaomi il était coché par défaut à la création des commandes justement pour être conforme au widget.
Du coup, si il te reste un soucis avec l'application mobile, tu auras compris qu'il serait de bon ton de corriger le problème décrit et se demander pourquoi celle-ci ne prend pas en compte tous les paramètres de commande (pour info, gsh le fait bien)
Hello @lunarok,lunarok a écrit : ↑18 sept. 2019, 14:07On dirait que tu débutes avec Jeedom ??
Il n'a peut-être pas tout précisé mais entre le widget V3 officiel pour la porte de garage et celui en V4, c'est différent.
En V3, garageBarrierOperator indiquait 0 pour fermé et 255 pour ouvert (j'ai un détecteur filaire normalement fermé, j'ai joué avec la formule de calcul pour adapter à Jeedom).
En V4, avec le widget garage, c'est l'inverse.
A la ligne 81 du jeedom.config.php :
'garage' => array('template' => 'tmplicon','replace' => array('#_icon_on_#' => '<i class=\'icon_green icon jeedom-garage-ferme\'></i>','#_icon_off_#' => '<i class=\'icon_red icon jeedom-garage-ouvert\'></i>')),
- Fabrice
- Modérateur
Dans le cadre d'un interrupteur par exemple, l'état 1 signifie qu'il est "fermé", c'est à dire qu'il allume le circuit.
- Et ça, c'est logique.
A l'inverse, un détecteur périmétrique (un aimant + ils) : L'état au repos est 1 (circuit fermé, sous contrôle), si une porte s'ouvre, cela va "ouvrir" le circuit, qui passe alors à 0 : 0 = une détection.
- Et là encore, c'est logique.
Un détecteur de fumée lui, passe à 1 quand il détecte une fumée = c'est aussi logique !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Si tu regardes plus bas pour le cadenas l'icone fermé c'est aussi sur le on, et suivant le détecteur ben c'est pas la même chose en enocean 1 c'est ouvert en zigbee 1 c'est fermé. Ya la logique et la réalitéKyoshi a écrit : ↑18 sept. 2019, 14:27Hello @lunarok,lunarok a écrit : ↑18 sept. 2019, 14:07On dirait que tu débutes avec Jeedom ??
A la ligne 81 du jeedom.config.php :Bon, j'en ai déjà discuté avec @loic mais j'ai tout de même du mal à comprendre que _icon_on_ soit associé à jeedom-garage-ferme et non l'inverse.Code : Tout sélectionner
Et la première demande parle pas de la porte de garage, mais bien du widget fenetre qui n'a pas changé de logique entre 3 et 4.
Mais l'option "inverser" sert à ca depuis le tout début de jeedom, quand on avait pas d'autre choix en gros que du zwave ou rf433. Alors maintenant avec 3x plus de protocoles ca parait compliqué.
Ok mais du coup, je trouve dommage d'avoir changé entre la V3 et la V4.
Peut-être une harmonisation?
Mais dans ce cas, ce serait bien de pouvoir inverser des infos dans les virtuels.
Ex : pour le moment, j'utilise le widget garage (je dois bien l'aimer celui là
J'utilise pour cela la variable "Actif" de l'"équipement" OpenVPN.
Quand, l'accès à distance est activé, "Actif" est à 1. Lorsque l'accès est désactivé, "Actif" est à 0.
J'ai créé un virtuel avec comme état, la valeur de "Actif".
Pas possible d'inverser la valeur. Bon, on peut jouer avec la formule de calcul.
Mais je vais me résigner à changer toutes mes valeurs par rapport à ce qui avait été fait en V3.
En espérant que cela ne rechange pas (si c'est en V5, ça va
L'option d'inversion n'est disponible que sur les binaires depuis les origines de Jeedom.
Mais justement on a proposé à loic avec nebz de l'avoir en possibilité sur les numériques pour inverser des sliders par rapport aux assistants vocaux par exemple en plus des widgets
Ah ok, merci!lunarok a écrit : ↑18 sept. 2019, 18:17L'option d'inversion n'est disponible que sur les binaires depuis les origines de Jeedom.
Je n’avais même pas fait attention à ce détail (pourtant logique).
