Contacteur de porte sans courant... ni internet... ça existe ?
alidayvn
Message par alidayvn » 10 oct. 2019, 10:31
Je cherche à domotiser mon box où j'ai ma voiture. En effet, l'an dernier, j'ai eu la joie de découvrir que la porte avait été fracturée et avec ça, ma moto volée... :(
Domotiser une porte, ça c'est pas compliqué on est d'accord. Des contacteurs de fenêtres et de portes, j'en ai déjà partout chez moi. Sauf que là, c'est pas si simple. En effet, le box étant en dehors de mon appartement, il n'y a ni courant, ni internet...
Il y a bien ce genre de device:
https://www.banggood.com/fr/A11-Wifi-GS ... rehouse=CN
Mais comment le domotiser ?
Ma question est simple, existe t'il donc une solution pour un contacteur de porte qui utiliserait une carte SIM et une pile pour répondre à mon problème ?
winhex
Re: Contacteur de porte sans courant... ni internet... ça existe ?
Message par winhex » 10 oct. 2019, 11:01
bonjour
tu as des cam (genre chasseurs)
sans elec avec carte Sim et PIR faute de mieux
kerdale
Message par kerdale » 10 oct. 2019, 11:09
Tu peux peut etre hacker un tracker de voiture comme celui ci ?
https://www.aliexpress.com/item/3281752 ... b201603_53
Un contact de porte le mettrai sous tension (économie batterie) et l'utilisation d'une des entrée dispo pour envoyer l'alarme
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
freddy49
Message par freddy49 » 10 oct. 2019, 16:58
Sinon tu peux bricoler un systeme domotique autonome. Avec une batterie de voiture, convertisseur 12V --> 5V. Un jeedom sur raspberry, clef 3G.
le tout dans ton garage, et juste a coté du contacteur de porte. Ainsi tu peux t'envoyer les sms en cas d'ouverture. Tu peux meme mettre une camera et prendre une photo...
freddy
kerdale
Message par kerdale » 10 oct. 2019, 21:31
9a consomme ces petites bêtes là plus la conversion 12V vers 3V et vers 5V sachant qu'une batterie de voiture ne doit pas etre déchargée à plus de 40% pour garder sa capacité , ..... calculs, calculs (nota la recharge d'une batterie se fait au 1/10 de sa capacité ) comme il n'y a pas de courant de le garage, il va falloir se coltiner la batterie pour la recharger . Si c'était la soluce retenue, ce serait plus tot des batteries li-ion qui tournent une en recharge, une en exploit.
rol-rider
Message par rol-rider » 11 oct. 2019, 10:17
Ou une passerelle Lorawan. (Il y a un plugin)
Capteur faible consommation (sur pile) et longue portée.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
thomious
Message par thomious » 12 oct. 2019, 07:43
Ton box est a quel distance de ton appart ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Flo7110 et 3 invités
