Plugin MyhomeSCS
Pour échanger à propos du Market Jeedom, son utilisation etc...
bibi31470
Re: Plugin MyhomeSCS
Message par bibi31470 » 05 mars 2019, 22:13
Bonsoir romdec, merci pour cette info ! Je me demandais à quoi servait ce statusnum.....Je teste cela dès mon retour de congés !
romdev
Message par romdev » 08 mars 2019, 12:51
J'avais le même problème que Rilcy concernant les commandes générales d'éclairage. All off *1*0*#WHERE### et all On *1*1*#WHERE###.
Les commandes fonctionnent mais l 'état des éclairages dans jeedom ne sont pas mis à jour.
J'ai donc essayé de créer un virtuel avec la commande refresh de chaque équipement mais quand je mets plus de deux commandes ( && ) j'obtiens une belle erreur "500 : Internal Server Error" . Idem pour les commandes off ou On des équipements myhomescs. Soit je m'y prends mal soit il y a un problème entre les commandes virtuel et le plugin myhomescs. Un petit support serait le bienvenu. :?:
500 Internal server error.jpg (169.51 Kio) Consulté 439 fois
Je me demande si le plugin est capable d'envoyer des trames sur le bus simultanément...
Par contre, en ce qui concerne la commande générale d'éclairage et l’actualisation de l'état de tous les équipement la solution est assez simple :
Il vous faut créer un équipement avec l'id 0.
Les trois commande On, off et refresh seront créée automatiquement.
Commande générale ecl.jpg (212.4 Kio) Consulté 439 fois
Attention de ne pas oublier de renseigner dans les options des commandes On et Off, la valeur de l'état de l'info. Car par de retour d'état sur ces commandes On et Off générale.
La commande refresh *#1*#WHERE### permet d’actualiser l'état de tous les équipements en même temps (avec une seule trame envoyée..).
Pour automatiser le refresh, on aurait pu créer un virtuel pour la commande générale On et Off + le refresh mais cela ne fonctionne pas.
#[RDC][Ecl Générale][ON]# && #[RDC][Ecl Générale][Refresh]# = "500 : Internal Server Error". Voir ci-dessus.
On peut donc à la place réaliser un scénario :
scenario commande générale ecl.jpg (122.25 Kio) Consulté 439 fois
Avec un sleep de 2 secondes mini sinon c'est le bordel. :roll:
A bientôt.
Crissel
Message par Crissel » 15 avr. 2019, 12:02
je suis nouveau sur le forum. Je suis enseignant en électricité, mon objectif est de faire découvrir Jeedom à mes élèves par l’intermédiaire d'un f454.
j'ai suivi le sujet et j'ai épluché la documentation. J'espère que vous pourrez m'aider dans mon projet. Je vous détaille l'installation:
2 points de commande: 0675 53
1 actionneur F411U1
1 F454
raspberry 2 avec le plugin officiel jeedom
j'ai programmé le f454, il ne m'a pas posé de problème , j'ai créé une exception (IP 192.168.1.90) . J'ai installé le plugin et je l'ai activé (jeedom indique OK). J'ai ajouté un équipement. mais malheureusement ça ne communique pas. Je vous ai fait des imprimes écrans. Qu'est ce que j'ai oublié?
parametrage f411 jeedom 2.png (71.5 Kio) Consulté 405 fois
parametrage f411 jeedom.png (61.58 Kio) Consulté 405 fois
parametrage f411 jeedom 4.png (417.31 Kio) Consulté 405 fois
Cece68
Message par Cece68 » 15 avr. 2019, 12:40
Salut 👋
Bienvenue à toi,
Dans Ambiance (A) et point lumineux (PL) tu dois mettre l’adresse de ton contact que tu as paramétré en physique avec les cavaliers ou en virtuel avec le logiciel myHome.
- Rpi 2 B+
- MyHomeBus SCS,
- Passerelle F454,
- 1Z-Stick Gen5 (ZW090)
Ancienne Box domotique : MyOmBox encore utilisé à ce jour vu que Jeedom n'est pas encore fonctionnelle
Crissel
Message par Crissel » 15 avr. 2019, 13:12
Bonjour cece68. Dans l'ambiance et PL, j'ai mis le ID de mon actionneur. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre? Ou je mets ambiance = 1 et PL= 1, je mets 11 ?
Turbomag357
Message par Turbomag357 » 15 avr. 2019, 14:38
Oui 11 dans ce cas la et les autres A et PL pour les autres
Turbomag357
Crissel
Message par Crissel » 16 avr. 2019, 08:17
Merci cece68 et turbomag357, ça fonctionne. Je cherchais compliquer.
Vincent pigree
Message par Vincent pigree » 17 avr. 2019, 23:16
Bonjour à tous !!
Voilà j aurais voulus savoir si le Plug-in myhome scs est compatible avec le myhome server 1 ?
Merci pour vos réponse !!!
Rilcy
Message par Rilcy » 05 mai 2019, 13:40
Je me remets sur mon Jeedom et essaie d'étendre le support de mon installatin MyHome.
J'aimerais ajouter le suivi des consommations éléctriques (temps réél et historique).
J'ai un module Legrand F520 avec 3 tores (donc 3 zones).
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà réussi à exploiter ce module F520 ?
Le plugin MyHome SCS ne dispose pas à priori pas de template pour ce type de module.
Je sais que cela doit être possible dans l'absolu car sur un second PI, j'ai installé un openHab + openWebNet, et celui-ci récupère bien ces infos.
Merci par avance.
Cdt,
Rilcy.
Crissel
Message par Crissel » 20 mai 2019, 14:56
Rilcy si tu trouves la solution cela m'intéresse. Merci
MyHomePi
Message par MyHomePi » 22 juil. 2019, 16:00
Bonjour Rilcy, toujours pas d'infos sur la façon de récupérer les infos du module F520 ?
daftac
Message par daftac » 21 sept. 2019, 13:27
Hello hello,
En train de tester ce module avec le F454 et Jeedom pour ma future maison.
Dans mon tableau electrique de test, j'ai un inter 067553 et 2 actionneurs F411U2.
En passant par les actionneurs, j'arrive sans problème à déclencher un événement au changement d'état de ceux-ci dans jeedom. Le plugin fonctionne !
Par contre, je voudrais récupérer les événements lors de l'appui d'un bouton sur l'inter directement, sans passer par un actionneur. Or je remarqué que dans les logs, j'ai bien la trame qui est récupérer :
[2019-09-21 00:21:06][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1000#1*09##
[2019-09-21 00:21:09][INFO] : Reçu sur Jeedom : *1*1000#0*09##
Ma première question est : que signifie le 1000# dans ces trames ?
Et enfin, comment créer un équipement pour récupérer l'état de l'interrupteur afin de déclencher une action dans jeedom, sans avoir d'actionneur ou des scénarios MH202 derrière ?
Cordialement,
David
Revenir vers « Market Jeedom »
