Plugin Mobile et configuration de Jeedom pour les apps
Venez partager sur les applications Jeedom pour appareils IOS, Android et Windows Phone
Antrax
Re: Plugin Mobile et configuration de Jeedom pour les apps
Message par Antrax » 07 août 2016, 21:42
yohann74 a écrit :Super @DomoPi vous êtes parfait !!
@Ekinox Creer une commande toogle. Le toogle ne necessite qu un seul bouton action pour faire le On/Off. Comme un bouton poussoir ;)
hello, tu parles la commande dans la configuration de l'appli mobile?
david
Message par david » 07 août 2016, 22:28
Bonsoir
j'ai un soucis sur le plugin mobile, ci joint la photo
il me manque des infos pour connaitre l'état des deamons
comment puis je les récupérer?
JeeDom linké sur pi3 avec rfxcom
+ JeeDom linké sur pi2 avec razberry, 1wire et téléinfo
mon niveau linux = néant
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 07 août 2016, 22:51
Bonjour, tu a un iPhone !
Sinon pas besoin de demon pour lapp !
C'est uniquement pour homebridge.
Envoyé de ma gameboy color via taptruc
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
david
Message par david » 07 août 2016, 22:54
rocket13011 a écrit :Bonjour, tu a un iPhone !
Oui, j'ai un iphone
Je ne peux pas utiliser homebridge?
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 08 août 2016, 10:46
utilisez-vous l'app ?, car si oui normalement le plugin doit avoir un téléphone de répertorié et si c'est un iPhone a ce moment la vous pouvez accéder a l'installation de Homebridge.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
fcna
Message par fcna » 08 août 2016, 11:48
Je rentre de vacances, et j'essaie de configurer l'application. J'ai lu le blog, la doc, le forum et je n'arrive pas à utiliser les types genériques.
Mes questions:
1/ Dans le blog, j'ai beaucoup plus d'info que sur mon jeedom. par exemple si c'est info ou commande, et il me manque consomation par example ....
2/ ensuite, j'ai essayé de remonté 2 informations (la puissance, via Z-wave, et la charge moy 15 mn sous monitoring). Dans le premier cas, j'ai modifier dans résumé domotique avec le type générique valeur génirique, et dans le deuxiéme, via le plugin appmobile. Dans les piéces, j'ai pas les infos.
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Anonyme
Message par Anonyme » 08 août 2016, 12:20
fcna
Message par fcna » 08 août 2016, 12:24
oui, je n'ai pas bien lu, mais retour de vacances difficiles.
Du coup, je ne comprends pas trop :
1/ a quoi sert la valeur générique
2/ Dans le plugin app mobile, toutes les configurations disponibles
Mini +
Fibaro FGMS-001
Anonyme
Message par Anonyme » 08 août 2016, 12:27
fcna
Message par fcna » 08 août 2016, 12:40
su je comprend, le plugin est en avance par rapport à la version mobile ?
du coup, j'ai une autre question. j'ai un object global information, avec un virtuel qui affiche toutes les températures de ma maison (6).
J'ai configuré les type générique sur température, mais j'ai qu'une seule données qui s'affiche, et pas les 6 données.
Je sais pas si c'est clair ....
Mini +
Fibaro FGMS-001
Anonyme
Message par Anonyme » 08 août 2016, 12:54
Ekinox
Message par Ekinox » 08 août 2016, 13:16
Hello @yohann74, je ne comprends pas ta réponse. Je n'ai pas de commande "toogle" dans jeedom, les types génériques, les types de commandes ou dans l'appli mobile. Peux-tu préciser, je te prie ?
Nb: J'ai bien des commandes qui fonctionnent comme cela dans jeedom (zwave ou virtuel); je les retrouve sous l'appli mobile (accessibles avec le menu "pièces"); mais si je veux mettre une de ces commandes sur l'ecran d'accueil, il m'est proposé 2 boutons séparés (1 ON et 1 OFF).
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
domoggvad
Message par domoggvad » 08 août 2016, 13:44
j'ai supprimé plusieurs scénarios, mais ils apparaissent toujours sur mon android, malgré la syncro des commandes et scénarios
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 08 août 2016, 15:10
domoggvad a écrit :Bonjour,
La 1.0.1 corrigera ça ;)
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
domoggvad
Message par domoggvad » 08 août 2016, 15:20
Bonjour rocket13011
Merci pour l'info
yohann74
Message par yohann74 » 08 août 2016, 16:31
Dans la configuration de votre lampe dans Jeedom, il faut créer un bouton Toogle (en plus du On et du Off) et celui ci apparait ensuite dans l application mobile.
Maintenant je suis en Knx c est peut être différent dans les autres protocoles...
rjcb
Message par rjcb » 08 août 2016, 17:47
L'application mobile est vraiment sympathique niveau "cosmétique". Bravo!
Bon reste que suite à la Maj en 2.3 mon système est lent :-(
Alors moi j'ai pas bien compris l'histoire du retour d'état pour une prise ou lumière ... Je ne suis pas sch'tit, mais peut être boulet... :evil:
Ce virtuel fonctionne bien et via mon webrowser j'ai bien le retour d'état.
D'après ce que j'ai compris il faut mettre l'ID du retour d'état dans les retours de mes commandes:
Mais cela ne fonctionne pas.. J'ai du raté qq chose :(
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
fle
Re: Plugin Mobile et configuration de Jeedom pour les applic
Message par fle » 08 août 2016, 17:50
team18fr a écrit :....
Sinon j'ai aussi un volet avec QUBINO "Flush Shutter" qui me dit que mon volet n'est pas fini d'être configuré il me manque le volet_up ?
Vous avez une idée ?
+1 même problème, quelqu'un a t il une idée ?
Merci d'avance.
1 Raspberry pi 3, 8 modules Qubino volets roulants, 1 module USB teleinfo, Zwave plus (clé USB), 1 fibaro FGSD-002, 1 tondeuse bosch indego 350, 1 camera IP hikvision.
LeLabDomotique est également présent sur youtube et instagram
rjcb
Message par rjcb » 08 août 2016, 18:01
Moi aussi des Qubino.
Ma config qui fonctionne:
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 09 août 2016, 00:08
Merci d'avance.
C'est au niveau de la commande up de ton équipement où le type générique est manquant. Tu dois cliquer sur l'icône représentant des roues crantées au niveau de la commande puis onglet configuration avancée. Là, tu pourras définir une valeur.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapabidule.
http://didierrombauts.wordpress.com
Didier Rombauts
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
Revenir vers « [Plugin officiel] App mobile »
