Pour résumer :
Plugin Mobile et configuration de Jeedom pour les apps
Venez partager sur les applications Jeedom pour appareils IOS, Android et Windows Phone
rocket13011
Re: Plugin Mobile et configuration de Jeedom pour les apps
Message par rocket13011 » 31 janv. 2017, 18:01
la Liaison a était créer pour l'avenir, exemple les notifications, la sauvegarde des paramètre de l'app du telephone etc...
Nous avons un jolie serveur Market pour les notifications ;)
Bonne journée.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
SlaiGue
Message par SlaiGue » 08 mars 2017, 22:47
j'ai installé le plugin et j'utilise homebridge. Tout semble fonctionner correctement à une petite chose prêt:
Quand je demande à SIRI de régler mes lumières sur 10% par exemple il envoie 2 commandes, l'une pour allumer la lumière (à 99%) et l'autre pour la régler à 10% comme demandé. Mais parfois il fait l'inverse et la lumière se met à 10% puis à 99% tout de suite après.
Logs après l'instruction "allume la lumière à 10:%":
[3/8/2017, 10:34:14 PM] [Jeedom] Command: setValue, value: 10
[3/8/2017, 10:34:14 PM] [Jeedom] Command: turnOn, value: 99
Derrière les lumières il y a un fibaro dimmer 2.
Autre question: j'ai des volets SOMFY RTS avec le RFXCOM, il n'est pas possible de les remonter dans HomeKit ?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 08 mars 2017, 23:26
Pour ta 1ère question, je ne sais pas, mais pour la 2ème, la réponse a été donnée des dizaines de fois ! Il faut 1 état pour que les commandes remontent à Homebridge, c'est obligatoire ! Donc rajoute 1 commande état, et ça sera bon.
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
SlaiGue
Message par SlaiGue » 09 mars 2017, 19:54
magicgg91 a écrit :Pour ta 1ère question, je ne sais pas, mais pour la 2ème, la réponse a été donnée des dizaines de fois ! Il faut 1 état pour que les commandes remontent à Homebridge, c'est obligatoire ! Donc rajoute 1 commande état, et ça sera bon.
Exact, merci pour l'info ^^
kevinevic
Message par kevinevic » 17 mars 2017, 21:55
Bonjour a tous,
une compatibilité avec docker synology est-elle envisageable pour des futures versions ou est-ce hors prévision?
J'ai un hp gen 8 en xpenology et je voudrais savoir s'il est preferable que je trouve une autre solution que par docker.
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 18 mars 2017, 01:23
Ca ne serait pas plus mal en tout cas...
kevinevic
Message par kevinevic » 18 mars 2017, 12:26
Que je trouve une autre solution ou que homebridge soit compatible docker?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 18 mars 2017, 12:45
Ca ne serait pas plus mal que tu trouves une autre solution :)
Surtout si tu regardes la page suivante qui référence les différentes solutions et leur support :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
rocket13011
Message par rocket13011 » 18 mars 2017, 14:47
Le souci Avec docker c'est uniquement pour homebridge, cela ne bloc pas l'application mobile ;)
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
MrYo
Message par MrYo » 18 mars 2017, 20:15
Salut à tous,
Je rencontre un soucis sur l'appli Jeedom sur mon android Samsung S7 (mais idem sur Iphone 4), je n'ai aucun plugin donc pas d'acces a ma squeezebox, geoloc, reveil....
objet er scenarios OK
Avez vous rencontrez un soucis similaire??
RPI 3
Samsung S7 edge
Version Jeedom 2.4.6 version de l'app 1.1.1 Version plugin 2016-12-29
Merci par avance a tous :)
Yoann
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 18 mars 2017, 20:18
Hello, ces plugins ne sont pas encore compatibles avec l'application, c'est bien noté... en suivant la doc, tu peux activer l'envoi des données et renseigner les generic_type
Diablo54800
Message par Diablo54800 » 24 mars 2017, 20:42
Hello
Voila je me suis mis dans l'idée d'utiliser l'application iOS pour envoyer des notifications push sur mon iPhone. Est ce possible? Si oui comment?
Si non, pensez vous qu'il serait possible d'implémenter cette fonctionnalité ?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 24 mars 2017, 21:40
Ce n'est pas possible pour le moment.
Pour voir les nouveautés prévues, il suffit d'aller voir la roadmap.
C'est déjà prévu et en prémices de tests.
Diablo54800
Message par Diablo54800 » 24 mars 2017, 21:49
merci pour cette info. Peux tu m'indiquer où tu as trouvé la roadmap???
Sais tu s'il est possible d'être testeur?
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 25 mars 2017, 11:08
Depuis quelques jours, aucune video n'est visualisable sur l'application mobile sous IOS. Les fonctions sont bien présentent mais impossible d'avoir le retour vidéo dans l'interface.
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 25 mars 2017, 16:30
Comme déjà dit et répété, il suffit de re-sauvegarder tes équipements caméra.
unterix
Message par unterix » 03 mai 2017, 21:53
sur mon S7 edge, après installation de l'appli, j'ai un plantage sur l'assistant au 1er démarrage après le scan du QR code (bloqué sur le bouton commencer). A la relance de l'appli, malgré une connexion au serveur Jeedom, je n'ai aucune possibilité d'ajouter un composant (aucun plugin, action ou scenario n'est disponible/affiché) malgré des plugins standards installés (thermostat, meteo). Le mode desktop ou mobile web fonctionne parfaitement. Une idée ? merci pour votre aide.
Mikele di Sagitter
Message par Mikele di Sagitter » 04 mai 2017, 16:27
Bonjour, sait-on si le plugin nest sera bientôt compatible avec l'app mobile?
stefx
Message par stefx » 02 août 2017, 14:36
lorsque j'essaye de l'installer, jai ce gros message en rouge sur le market
Impossible d'installer le plugin. Le nom du plugin est différent de l'ID ou le plugin n'est pas correctement formé. Veuillez contacter l'auteur.
et j'ai ce message sur ma jeedom
"plugin Plugin introuvable (json invalide) : /var/www/html/core/class/../../plugins/mobile/plugin_info/info.json"
que dois je faire?
de plus quelle difference entre la pro et la stable?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 02 août 2017, 14:41
En quelle version de Jeedom es-tu ?
Revenir vers « [Plugin officiel] App mobile »
