Merci de vous rendre sur https://community.jeedom.com maintenant pour vos prochains postes
Appli mobile sur IOS
Re: Appli mobile sur IOS
Merci pour tout,
la partie caméras et Notification c'est OK pour moi, par contre j'ai toujours le message d'erreur si la géolocalisation n'est pas sur "toujours"
- Timide
Hello tout le monde
Moi j ai un comportement bizarre sur iOS (iPhone et iPad) avec nouvelle version mobile Jeedom
Lorsque je quitte l appli ca me redemande systématiquement de configurer le réglage iOS et après je perds toute la conf ....
Tant que je ne quitte pas c’est impeccable sur iPhone
... sur iPad je n ai pas le retour d état genre j allume une lampe ok ca s allume et après l icône ne change pas d état et du coup je ne peux plus éteindre ...
@rocket si tu veux un bêta testeur tjs ....
En l état je ne peux plus utiliser l apps aie aie vivement l update ... c est la crise ici
- Timide
De nouveau bug sont apparu sur la version bêta :/
Le retour d’état est aléatoire, sur le Dashboard web Jeedom l’état est correct sur l’appli mobile non.
C’est a dire qu’aucun mouvement n’ai détecté dans la cuisine comportement et que sur le tel il voit un mouvement, idem avec des retour d’état de lumière
Bizarre
Bizarre
A quand une résolution du problème de localisation qui nous harcèle à chaque lancement?
- rocket13011
- Administrateur
normalement il y a plus ça tu a mis quoi dans les réglages de ton OS ?
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Hello,rocket13011 a écrit : ↑15 mai 2019, 11:32normalement il y a plus ça tu a mis quoi dans les réglages de ton OS ?
Désolé pour mon retard de réponse.
Autoriser l'accès à votre position lorsque l'app est active.
Voilà ce que j'ai.
J’ai le même soucis. Des qu’on met position lorsque l’app est active ça marche pas. Faut le mettre sur toujours mais si on met sur toujours ça doit consommer beaucoup batterie. Donc pour le moment je n’utilise pas la fonction.
Au delà de consommer (légèrement) plus de batterie, c'est surtout qu'il est hors de question qu'une application nous oblige à activer en permanence le GPS.
Il y a t'il des avancées sur le sujet?
C'est tout de même pénible de se faire envoyer vers les paramètres de l'iPhone à chaque lancement (lorsque l'on ne veut pas
En plus, les notes se ressentent dans l'App Store. C'est dommage pour le potentiel de Jeedom.
Je comprends tout-à-fait que certaines choses mettent du temps... Mais c'est surtout le manque d'informations qui est frustrant.
Un petit up.
Toujours pas de news? On peut en savoir un peu plus sur l'avancé de la correction de ce bug?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
le seul moyen c'est de supprimer l'appareil mobile dans jeedom, désinstaller l'application sur ton téléphone, et réinstaller l'app, créer un nouveau mobile dans jeedom, et la tu n'a plus de points enregistrés.
la suppression dans l'app mobile n'a jamais fonctionné chez moi, uniquement la modification.
par contre, la géolocalisation fonctionnait plutôt bien, mais depuis peu c'est n'importe quoi chez moi : elle fonctionne quand elle veut.
J'ai deux points de geoloc, boulot / maison, et depuis plusieurs jours ça ne fonctionne pas ou très mal. Comme s'il n'y avait pas d'actualisation de la position, et donc les scénarios basés sur ces présences ne fonctionnent plus c'est pénible
- Timide
Je confirme chez moi aussi c'est un peu la fête sur la géoloc de mon iphone, de celui de mon épouse !
Nous sommes à 5000 km de la maison ! alors que pas du tout
Même chose pour la distance au travail c'est la même !!
J'ai créé à nouveau un mobile pour refaire les calculs pour voir pas de changement si ce n'est que maintenant je suis à 0 km de mon domicile et de mon travail !
Je ne travaille pas à Domicile
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
