Pour résumer :
[tuto] [old] [Pi] Jeedom image 2.4.6 netinstall direct sur SSD
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 11:51
tuto obselete suite a la mise en oeuvre du boot auto sur usb sur les pi3 avec les images raspbian depuis le 2017-04-10
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
néanmoins le tuto contient des informations certainement utile pour les utilisateurs de pi2 qui ne peuvent pas booter directement sur USB
un autre tuto actualisé pour le pi3 viendra ou pas vu la simplicité de la chose desormais :mrgreen:
Construire un SSD simplement et directement a partir de l'image jeedom sur un Raspberry 2 ou 3, sans passer par une copie depuis la SD et ainsi minimiser les risques d'erreurs !
Et en plus de partir sur une fresh install pour ceux avec une installation existante et sans impact en utilisant la fonctionnalité backup/restore jeedom (sans perdre votre configuration zwave par exemple)
*Liste du matériel possible et bench plus bas dans le tuto
*Tuto pour éliminer complètement la SD plus bas aussi
* Bien lire le tuto en entier avec les recommandations et remarques plus bas aussi :)
- Si vous êtes déjà utilisateur de jeedom pensez a faire une sauvegarde et la télécharger sur votre desktop
https://jeedom.github.io/documentation/
- Avec votre soft favoris (MAC, WIN, Linux, …) Win32DiskImager par exemple ici
- Préparer\Graver votre SSD avec la dernière image jeedom pi ici
- Préparer\Graver une SD avec l'image raspbian ici (SD de fond de tiroir 4giga suffisante, elle servira uniquement pour le boot)
- Créé un fichier "ssh" sans extension sur la partition boot de la SD (la partition /boot est accessible quand la SD est branché à votre PC)
- Raccorder votre SSD en USB au pi, insérer la carte SD et brancher votre pi à votre réseau
- Raccorder l'alim pour booter le pi
- Utiliser un scanner IP sur votre pc ou smartphone ou directement sur l'interface de votre box internet .. pour trouver l'IP du pi
- Ouvrir une session sur votre pi avec un client ssh (putty par ex ici) en utilisant les identifiant par défaut (user = pi / pwd = raspberry)
- Pour votre bonne compréhension : Identifier la bonne partition du SSD
sudo fdisk -l
* mmcb1k0p1 = partition boot de la SD
* mmcb1k0p2 = partition root de la SD
* /dev/sda1 = partition boot du SSD
* /dev/sda2 = partition root du SSD
- Monter la partition Linux du SSD sur un répertoire temporaire
mkdir tempp
sudo mount /dev/sda2 ./tempp
- On indique que la partition root du SSD devient la partition de montage en modifiant le fichier fstab (soit mmcblk0p2 vers sda2)
(donc dans notre répertoire temporaire /tempp)
sudo sed -i "s,/dev/mmcblk0p2,/dev/sda2," ./tempp/etc/fstab
- Démonter la partition et supprimer le repertoire temporaire
sudo umount /dev/sda2
sudo rmdir tempp
- De même dans cmdline.txt de la partition boot de la SD (soit mmcblk0p2 vers sda2)
sudo sed -i "s,root=/dev/mmcblk0p2,root=/dev/sda2," /boot/cmdline.txt
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
cocapic
Re: [tuto] [Pi] Jeedom netinstall direct sur SSD
- On re partitionne le SSD afin de d'utiliser l’ensemble de l’espace disponible
(pour ce faire on supprime la partition et on la recréé, sans aucun impact sur les données !)
sudo cfdisk /dev/sda
1 On sélectionne avec les flèches la partition /dev/sda2, puis [Delete] puis Enter sur le clavier
2 Ensuite [New], Enter
Ensuite on valide les choix par défaut proposé, la suite des commandes a entrer est donc :
Enter, Enter [primary], Enter [Write], on entre "yes" au clavier puis Enter, puis avec les flèches [Quit] et Enter
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 11:52
- redémarrer le pi proprement
sudo reboot
Le pi boot désormais sur le SSD :)
- L’installation de jeedom se déroule en tâche de fond, visible à l'aide de votre navigateur sur l'IP de votre pi (vous pouvez prendre un café, si ADSL : 2 voir 3 cafés, si pi2, un de plus)
- Une fois la mire de connection visible dans votre navigateur (sur la même IP) l'installation est terminé, vous pouvez modifier le password admin dans jeedom (sans trembler à cause des cafés) Login : admin Password : admin
- On re-ouvre une session SSH sur la même IP mais cette fois ci avec les identifiants par défaut jeedom : root/Mjeedom96
- Et on change les passwords ssh & admin dans jeedom
- On finalise en étendant la partition root du SSD
sudo resize2fs /dev/sda2
- On vérifie le boot USB à l'aide la commande
lsblk
Le résultat suivant devrait apparaître :
- Si vous êtes déjà utilisateur de jeedom Il ne reste plus qu'a envoyer votre sauvegarde à jeedom et de restaurer
* certains des plugins nécessite une re install des dépendances + reboot
The End, Enjoy :)
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Optionnel : Pour éliminer complètement la SD
Pour les détenteurs de pi3 uniquement
- On met a jour le firmware du pi (seul le dernier firmware permet le boot MSD "Mass Storage Device") pour activer le boot USB
sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get install rpi-update -y
sudo rpi-update
sudo mkdir tempp
sudo mount /dev/mmcblk0p1 ./tempp
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a ./tempp/config.txt
sudo umount /dev/mmcblk0p1
sudo rmdir tempp
-On reboot
sudo reboot
- Et on s'assure de la prise en compte
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
La réponse doit être :
17:3020000a
* Pour votre compréhension : nous venons de mettre à jour le pi3 en lui meme pour qu'il puisse booter non plus sur la partition boot de la SD mmcblk0p2 mais la partition boot du SSD sda1, il ne reste plus qu'a préparer et mettre a jour la partition boot du SSD !
- On indique dans la partition boot du SSD que la partition linux du SSD est la partition de montage en modifiant le fichier cmdline.txt
sudo mkdir tempp
sudo mount /dev/sda1 ./tempp
sudo sed -i "s,root=/dev/mmcblk0p2,root=/dev/sda2," ./tempp/cmdline.txt
sudo umount /dev/sda1
sudo rmdir tempp
sudo sed -i "s,/dev/mmcblk0p,/dev/sda," /etc/fstab
-On reboot pour prise en compte
sudo reboot
- On met à jour la partition boot du SSD
sudo rpi-update
- On éteint proprement
sudo halt
- On debranche l'alim, on enlève la SD et on rebranche l'alim
Fin
- On peut vérifier en utilisant
lsblk
Avant
Après
Optionnel
Pour les détenteurs de pi2
* attention si vous passez plus-tard sur pi3, le boot sans SD ne sera plus possible
- La partition mmcb1k0p2 (ex linux root de la SD) peut être supprimé > sudo cfdisk
- La partition sda1 ( boot du SSD) peut être supprimé > sudo cfdisk
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 11:58
Proposition de matériel :
* Privilégiez un SSD msata c'est un SSD au format et à la consommation mobile et adapté a notre usage !
* Au niveau taille chacun sa préférence, me concernant j'ai 8Go
https://www.amazon.fr/gp/product/B00DHW ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B016HL ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01D9K ... UTF8&psc=1
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Offer-SanDi ... Swa-dWsA~n
http://www.ebay.fr/itm/262238006019
J'ai essayé des dissipateurs de qualité "cuivre" = pas de différence !
Prenez une bonne alim, c'est la clé d'une installation robuste et fiable (SSD + bonne alim et vous ne reviendrez plus dans cette section)
https://www.amazon.fr/Chargeur-Secteur- ... ords=aukey
Pas de batterie, ce n'est pas fait pour faire onduleur, préférez un vrai onduleur 220V
Quelques bench avec SSD
Meilleur run sur 4 tentatives successives
- pi2 peu chargé : 13.88
- pi3 peu chargé : 8.97
- pi3 très chargé : 12.65 (sans blea 7.45)
Quelques charges & température associées
- pi2 peu chargé : 0.25, 29.3° local froid sans dissipateur sans boite
- pi3 peu chargé : 0.13 47.8° local tempéré sans dissipateur sans boite
- pi3 très chargé : 0.56 56° local tempéré sans dissipateur dans boite ouverte (le meme dans un local tempéré 65° !
*notion de chargé :
agenda, alarme,app mobile (homebridge),blea :mrgreen: ,broad link,camera (3x),dash (un démon sniffer), forecast, geoloc, infojour, jeelink, livebox, mail,mode,monitoring,nabaztag,networks,hue,prowl,pulse,script,veolia,virtuel,waze,meteo,widget,xiahomi,zwave
18 objets,101 équipements, 828 commandes, 50 scénarios
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 12:06
Quelques considérations & remarques
J'ai fait ce tuto, pour simplifier et fiabiliser au possible mon installation et reproduire si nécessaire en cas de soucis ou pour d'autres et ensuite seulement pour le partager 8-)
J'approche ma solution domotique comme un "béotien" avec un maximum de BSP et non comme le geek téméraire et aguerri que je suis, car c'est avant tout quelque chose sur-lequel je dois pouvoir compter et non un jeu ! Ou plutôt, je préfère passer tu temps à bricoler un élément pour le domotiser que derriere mon écran a batailler avec la "box" :mrgreen:
Le tuto est le plus générique possible, il utilise la dernière image en date de la fondation pi et la dernière image netinstall fourni par Jeedom, il couvre l'ensemble des pi1&pi2&pi3 et la possibilité du pi3 de se passer complètement de SD !
Sur le matériel
- Vous avez fait le bon choix, le pi en particulier le 3 c'est l’idéal :mrgreen:
- Je recommande un msata, car c’est un SSD mobile donc basse consommation idéal pour une installation de type box.
- Vous ne devriez pas avoir besoin de hub, un pi3 avec une bonne alim permet de d’alimenter un msata, clé zwave, clé 3G, clé Bluetooth sans soucis. L’ajout d’un hub créé de la complexité et donc est source de pannes, à utiliser que si nécessaire et bien sûr de type alimenté.
- Je ne recommande pas de batterie de type « recharge smartphone » comme onduleur, car c’est un usage détourné et source d’ennuie aussi
Sur le tuto
- Si vous avez déja jeedom, vous pouvez ne pas télécharger l’image raspbian standard pour les premières étapes de ce tuto et passer directement à l’étape « Identifier la bonne partition du SSD ».
- Néanmoins, utiliser une 2ème SD vous permet de conserver la première au cas où vous échoueriez sans impact sur votre installation, de même vous pouvez conserver votre SD initiale comme solution de repli au delà du tuto (votre jeedom "SD" sera identique à létat dans lequel vous l'avez laissé)
- Si vous utilisez MacOs, et donc le terminal pour vous connecter au pi à l’aide de ssh, vous devez réinitialiser la clé RSA, car le pi va changer en conservant la même IP ce qui va être interprété comme une faille, pour ce faire : ssh-keygen -R 192.168.1.XX
- La création du fichier ssh est nécessaire uniquement sur l’image raspbian (la première pour la SD), l’image netinstall de jeedom est déjà ssh ready
Pourquoi la fresh install est imposé par ce tuto (entre autres) :
- Partir de la dernière image en date permet de coller au mieux à la solution tel que proposé par jeedom et finalement simplifier le support et l’aide donnée sur le forum
- Éliminer les dérives accumulées dans le temps par rapport à l’image standard.
- De tester et maîtriser la procédure de backup/restore jeedom.
- Finalement en cas de crash total, soucis matériel, etc … de pouvoir à partir de rien sauf la sauvegarde jeedom de repartir, un PRA dans le vocabulaire pro.
FAQ
- Si vous rencontrez des soucis après la fin du tuto ce n'est pas lié au SSD, car pour raspbian (l'OS) ou Jeedom un SD ou SSD c'est complètement transparent !
- Pensez a commencer par un reboot.
- Ensuite pensez a re installer les dépendances des plugins en erreurs.
- Des soucis peuvent apparaître due à la fresh install et les éléments spécifiques que vous avez mis en place (script, fichier en dur, ...) qui ne sont donc pas pris en charge par le backup, une fois résolus penser à les documenter pour une prochaine maj ou crash.
- Soucis avec scénarios : viewtopic.php?f=32&t=25347.
- Si vous utilisez un pi3 et razberry, pensez a bien désactiver le bluetooth interne du pi3 : echo "dtoverlay=pi3-disable-bt" >> /boot/config.txt
- Pour vous assurez de disposer du maximum de puissance USB pensez a changer la config : echo "max_usb_current=1" >> /boot/config.txt
7xFGK101 & 1xPSP01
domoggvad
Message par domoggvad » 25 janv. 2017, 13:28
Bonjour cocapic
Merci pour ce Tuto bien complet, il est aussi possible de booter directement sur usb le PI3, je n'ai pas testé.
http://www.framboise314.fr/bootez-votre ... e-cle-usb/
Odroid C2 Prod - Odroid C2 secours - Intel Z83 de tests
rfxcom(Somfy) + Z-wave (Chauffage + Volets + lumière + 1 détecteur incendie par pièce)- Clims DAIKIN - espeasy (portail) - thekey (Porte + portillon) - Xiaomi - Telinfo - broadlink...
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 25 janv. 2017, 13:34
Merci pour ce tuto très complet et tres interresssant.
Je vais le tester tres bientot je pense car deja une corruption SD en 1 semaine :(
Avant faut je commande un SSD, en plus de tes bons plans je remarqué celui-la, qu'en pense-tu ?
http://www.gearbest.com/laptop-accessor ... tml?wid=21
et http://www.gearbest.com/hdd-ssd/pp_592602.html?wid=21
Ce serais cool aussi que tu valide la proposition precedente dans ton tuto si ca marche pour etre complet :)
J'ai aussi vu trainer un probleme avec les antennes du plugin BLEA, ptre a rajouter la correction nan ?
Jeedom fan / NextDom fan
Mon Matos : RPI 3, NAS Synology, Xiaomi Gateway, Aeotec Gen5, Broadlink RM3, Clé BLEA
Mes plugins : FlipClock
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 13:48
Oui ca fonctionne, la doc ici https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md
Mais il est nécessaire d'avoir une SD pour initialiser le pi3 en mode "MSD"
Perso j'ai fonctionné sans SD pendant un temps, niquel, mais comme il me restait des vielles sd de petite capacité j'ai préféré les laisser (j'ai monté 3 jeedom pi3 ssd)
De même si panne de pi et remplacement de la board, il faudra repasser par la case initialisation du pi pour boot MSD
Du coup j'ai pas de conseil particulier, si le boot MSD fonctionnait sans initialisation YES, ou alors sd réutilisable, mais la ...
Javais pas pensé a regarder sur gearbest pour un msata mais celui en lien devrait marcher sans soucis, j'ai pris pour mon dernier achat le suivant :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00K9H ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01K7K ... UTF8&psc=1
J'utilise BLEA en mode local avec clé BLE (j'ai le razberry), et sur un second pi3 sur le chip onboard et pas de soucis particulier, je suis pas en mode antenne, mais si ta le lien ca m'interesse
7xFGK101 & 1xPSP01
Mavyre
Message par Mavyre » 25 janv. 2017, 14:44
cocapic a écrit :Optionnel :
- La partition mmcb1k0p1 (ex linux principale de la SD) peut être supprimé > sudo cfdisk
Euh, c'est pas plutôt mmcblk0p2 qu'il faut supprimer ? Sachant qu'on boot justement sur la mmcblk0p1 ?
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 14:49
oui mmcblk0p2 :), c'est corrigé
7xFGK101 & 1xPSP01
domoggvad
Message par domoggvad » 25 janv. 2017, 15:21
et pour Blea un truc comme ça ne ferait pas l'affaire, surtout facile a camoufler ?
https://fr.aliexpress.com/item/New-Oran ... 0.0.BaLigL
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 15:34
perso, je trouve ca lourd pour une antenne :
un o pi zero + un OS a faire tourner et maintenir + sd (qui va corrompre) + clé BLE + alim
J'utilise pas le BLEA en intensif, je me contente d'une seule antenne local, mais oui je pense qu'en attendant un device full intégré ta solution est ideal
PS : quand je parlais d'un 2nd pi3 c'est pas le mien, j'ai 3 install complètement différentes :)
7xFGK101 & 1xPSP01
tsim79
Message par tsim79 » 25 janv. 2017, 20:41
Je commence à rencontrer des soucis avec ma µSD je pense.
Vous parlez d'installer Jeedom sur des SSD en passant par des boitiers mSATA <-> USB.
J'en déduis que l'on peut faire pareil avec une clé une USB! Mais pourquoi un SSD plutôt qu'une clé USB!?
Quelle serait la contre-indication pour une clé USB!?
Pour résoudre mes soucis de redémarrage et sauvegarde de Jeedom je voudrais bien passé sur un stockage plus fiable et non critique en cas de coupure de électrique. Mais pas envie d'investir dans un boitier et un SSD.
Merci pour vos explications et désolé de mon ignorance.
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 21:22
pour résumer : SD ou clé USB même problème, c'est pas fait pour un OS qui demande plein I/O, c'est conçu pour du stockage
et comme les SD, tu trouveras des bonnes et des mauvaises clés, mais le resultat sera le meme : corruption
du coup autant investir 20-30 dans un ssd avec boitier qui lui est concu pour hoster un OS
7xFGK101 & 1xPSP01
lolo46
Message par lolo46 » 25 janv. 2017, 22:02
J'ai du raté un épisode, mais comment peux tu préparer un disque SSD depuis Windows les disques étant en GPT ceux ci ne sont pas reconnu sous Windows car je pense que tu prépare tes cartes avec win 32 disk imager et celui ci ne voit pas le GPT
cocapic
Message par cocapic » 25 janv. 2017, 23:19
J'utilise pi Baker voir plus en cmdline ( je suis sur OS X) mais j'ai essayé win 32 ...
Peu importe finalement, win 32 ou autre écrase intégralement la cible, si ton outil ne détecte pas la cible (ssd ou SD neuf) tu l'initialise à l'aide du gestionnaire de disque si ton outil en a besoin
Il sera ensuite écrasé comme il faut
7xFGK101 & 1xPSP01
tsim79
Message par tsim79 » 25 janv. 2017, 23:24
cocapic a écrit :pour résumer : SD ou clé USB même problème, c'est pas fait pour un OS qui demande plein I/O, c'est conçu pour du stockage
Ok d'accord merci pour l'explication.
Donc vouloir faire sur une clé USB ne servira pas à grand chose :-/
sjauquet
Message par sjauquet » 26 janv. 2017, 17:43
Merci beaucoup !!!
Sent from my Note4
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
cadavor
Message par cadavor » 29 janv. 2017, 15:30
A noter que les dernières images de Raspbian ont le SSH désactivé par défaut.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ccess/ssh/
Il faut donc l'activer soit si vous avez un ecran et un clavier branché par le raspi-config (https://www.youtube.com/watch?v=MlRV8aLLAlk)
Sinon une fois l'image écrite sur la carte SD, créé un fichier vide nommé "ssh" (sans extension) dans le dossier boot (seul dossier visible depuis Windows)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Revenir vers « Raspberry Pi »
