Pour résumer :
Docker synology bien démarrer
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
stef74
Message par stef74 » 13 mars 2016, 20:15
Suite aux nombreux problèmes à l'utilisation de docker, ci-dessous mon retour d'expérience et mes conseilles pour bien démarrer.
Un point très important est de bien configurer la partie réseau de jeedom:
Dans configuration => configuration réseaux:
- il faut désactiver la gestion réseaux par jeedom. Mettre à oui
- il faut renseigner l'ip interne réseaux: soit :127.0.0.1 ou Pour DSM5.X: 172.17.42.1 ou pour DSM6.X: 172.17.0.1
- port interne: 80
- Complément: Ne rien mettre
Pour vérifier l'IP: en ssh sur le NAS:
ifconfig docker0
Actuellement il y a une petite erreur dans la doc:
Dans les paramètres du docker jeedom ce n'est pas /var/www/jeedom qu'il faut renseigner mais /var/www/html
Si vous avez fini l'install, il suffit de stopper le docker jeedom et éditer le paramétre. Cela n'est pas très grave. C'est juste pour accéder au données du docker depuis le nas (dsm ou ssh) par le dossier "/volume1/docker/Votre_nom_de_dossier"
Il est possible d'utiliser soit la base mysql comme d’écrite dans la doc: ici ou utiliser mariaDB directement sur le syno.
Personnellement je préfère utiliser mariaDB car déjà utilisé pour d'autres applications. Cela m’évite d'avoir deux bases de données et deux dockers.
Pour utiliser mariaDB, il est important que l'user de la base de données soit paramétré avec un accès "tout client".
Pour cela utiliser phpMyAdmin pour configurer le compte.
Allez dans l'onglet "Utilisateur":
onglets phpmyadmin.png (10.72 Kio) Consulté 11261 fois
sélectionner "changer les privilèges" sur l'utilisateur concerné:
user phpmyadmin.png (3.83 Kio) Consulté 11261 fois
ensuite: "information de la connexion":
user phpmyadmin2.png (11.55 Kio) Consulté 11261 fois
sélectionner "tout client" dans la section "client".
Maintenant côté jeedom lors de l'install, il faut suivre la procédure sauf:
- pour le port: renseigner: 3306
- databases Username: "le nom d'utilisateur dans la bdd"
- databases password: "renseigner le mot de passe de l'user de la bdd"
Petite aide:
- Sur quels ports sont branchés mes périphériques:
Sur le syno ou jeedom en ssh en root:
dmesg |grep tty
En général:
FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSBx = RFXcom ou clé Enocean SMA
cdc_acm 5-2:1.0: ttyACMx: USB ACM device = clé zwave sigme design
-Mon synology ne reconnait pas mes périphériques USB:
Dans ce cas il peut-être utile d'installer le spk:
Attention Jadahl ne supporte plus les drivers.
http://www.jadahl.com/drivers/
Par le dépôt avec le centre de control ( à adapter suivant votre verison de dsm):
Exemples:
DSM5.2:
Utiliser le paquet domoticz pour avoir les drivers
DSM6.0:
DSM6.1:
http://www.jadahl.com/drivers/DSM_6.1/
DSM 6.2:
http://www.jadahl.com/drivers/DSM_6.2/
Et installer le driver USB serial Drivers
Ou manuellement ( à adapter suivant votre verison de dsm):
Exemples:
DSM5.2:
http://www.jadahl.com/synology/index.php?fulllist=true
DSM6.0:
http://www.jadahl.com/synology6/index.php?fulllist=true
DSM6.1:
http://www.jadahl.com/synology6.1/index.php?fulllist=true
DSM 6.2:
Et utiliser le driver adapter a votre nas: UsbSerialDrivers_XXXXX.spk
Pour choisir le bon fichier par rapport au processeur du nas:
https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... y_NAS_have
ou
https://github.com/SynoCommunity/spksrc ... logy-model
- Mon docker ne voit pas mes ports usb:
Vérifier que le docker est bien exécuté avec les privilèges élevés. Si malgrés cela il ne voit toujours rien:
en ssh sur le docker:
Avec putty, ip: ip_du_nas et si vous avez suivit la doc port:9022
se connecter en "root"
chmod 777 /dev/tty*
Merci de ne pas demander de support ici mais de bien créer un nouveau sujet en cas de problèmes.
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
stef74
Re: Docker synology bien démarrer
Message par stef74 » 21 août 2016, 08:12
Les plugins sous docker/Syno:
Monitoring:
Pour pouvoir utiliser la connexion ssh:
suivre le tuto: https://www.dionysopoulos.me/252-add-th ... -mamp.html
Pour avoir la température avec ce plugin, sur mon DS716+II il faut:
remplacer (suivant les versions: les lignes 983 à 985 dans le fichier /..../html/plugins/Monitoring/core/class/Monitoring.class.php par:
if (file_exists('/sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input')) {
          $cputemp0RPi2cmd = "cat /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input";	// OK Dell Whyse
Network:
Avec les container d'avant juillet 2016 les pings donnent une reponse de -1
Il faut ajouter une dépendance en ssh sur le container jeedom:
apt-get install -y iputils-ping
Stef.
Telemack
Message par Telemack » 04 nov. 2016, 02:06
Merci pour ces informations très utiles!
Je me permets d'ajouter un élément, j'ai eu plusieurs problèmes pour installer jeedom sur mon synology via docker.
Après avoir terminé l'installation (problèmes lié à PHP en particulier), commencé à configurer quelques modules, j'ai eu besoin de redémarrer mon NAS (sans rapport avec jeedom).
Au redémarrage l'adresse IP du container docker pour mysql a changé, résultat: "SQLSTATE[HY000] [2002] Connection timed out" en essayant d'atteindre la page de démarrage jeedom.
Après pas mal de recherches, je n'ai rien trouvé sur le forum ou d'autres sites; je suis tombé sur le fichier de configuration suivant, dans lequel d-l'adresse IP de la base SQL est renseigné "en dur".
/var/www/html/core/config/common.config.php
==> Remplacer l'IP par l'IP actuelle du container!
Pour le moment je ne me suis pas penché sur une solution pérenne (car il reste nécessaire de faire modification à faire dès que le container décide d'attribuer une nouvelle IP), mais cela permet au moins de se connecter à jeedom et d'avancer.
En espérant que ça pourra servir à d'autres.
Bien cordialement
NB: de mon coté, j'ai eu à effectuer les 3 manipulations suivantes (grâce au forum) avant d'avoir une installation fonctionnelle:
-Récupérer la bonne version de PHP MYSQL: apt-get install php5-mysql
-Pour éviter le message "Jeedom en cours de démarrage...": su --shell=/bin/bash - www-data -c '/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php'
(à retaper à chaque fois??)
-Enfin, donner les droits sur le répertoire temporaire: sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jeedom-*
stef74
Message par stef74 » 11 nov. 2016, 18:06
Il faut jamais mettre en direct l'ip d'un container. C'est pas un bon conseil et resoud le problème que provisoirement.
Stef.
Telemack
Message par Telemack » 12 nov. 2016, 00:45
Tout à fait d'accord avec ça! C'est effectivement provisoire et ne résout rien.
Sauf que l'IP était déjà "en direct" dans le fichier de configuration, j'ai donc modifié une IP par une autre pour pouvoir démarrer Jeedom...
Je pense que cela devrait faire partie du tuto de Jeedom que d'expliquer comment effectuer le paramètrage pour ne pas avoir cette IP en direct, ou modifier le build/l'install pour que l'IP ne soit pas inscrite en direct dans un fichier.
stef74
Message par stef74 » 12 nov. 2016, 09:10
Es-tu certain? cette Ip correspond a celle que tu renseignes à l'install lors de la première connexion.
Voir dans la doc:
https://jeedom.github.io/documentation/ ... _de_jeedom
Database hostname.
Stef.
ben506
Message par ben506 » 24 nov. 2016, 19:57
Je me permets de poster dans ce sujet car j'ai quelques difficultés pour la configuration de jeedom sous docker (DSM 5.2 sur XPEnology ).
Voila ou j'en suis :
j'ai téléchargé la dernière image docker via un 'docker pull jeedom/jeedom'
j'ai configuré une base MariaDb que j'utilisais déjà.
j'ai pris note de bien configurer la partie réseau de jeedom.
par contre j'ai toujours le message "Jeedom est en cours de démarrage" ..
J'ai bien tenté les actions renseignées par Telemark :
Telemack a écrit : NB: de mon coté, j'ai eu à effectuer les 3 manipulations suivantes (grâce au forum) avant d'avoir une installation fonctionnelle:
mais rien n'y fait...
stef74, je me suis appliqué à suivre tes conseils mais la je sèche un peu aurais-tu une idée ?
N'hésites pas si tu as besoin de plus d’éléments ...
Merci d'avance !
Edit : j'en profite pour poser une question qui va peut être sembler bête, est ce que c'est possible de réinstaller une config issue d'un mini+ (via backup) sur un jeedom en version docker ? il y aura sans doute des actions a faire également côté bdd ?
ben506
Message par ben506 » 24 nov. 2016, 23:20
finalement je me réponds à moi même, ma commande pour les droits sur le répertoire temporaire était mal passée.
ça + un redémarrage du docker ont résolus le problème.
Par contre je suis toujours preneur d'un avis pour le passage d'une config de mini+ vers docker ^^
fwehrle
Message par fwehrle » 25 nov. 2016, 07:43
Pour moi, tout les backups sont compatibles entres eux, quelque soit le matériel. Il peut juste y avoir des soucis si les 2 ne sont pas dans la même version de jeedom, mais pas toujours.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
fwehrle
Message par fwehrle » 27 nov. 2016, 09:46
Petite question suite à mon expérience d'hier :
Jeedom redémarre correctement a la suite d'un reboot du syno, mais pas suite à une coupure de courant. (j'ai un peu trop testé les limites de mon onduleur, qui s'est éteint sans prévenir).
En fait, le container démarre bien, mais apache se plante. Une histoire de serveur pas accessible. Peut-être un service du syno pas encore lancé. Un simple redémarrage du container de règle le problème, mais c'est quand même embêtant. Je vais fouiller les log pour voir. Qqun à déjà eu le problème?
Les logs :
[....] Starting periodic command scheduler: cron[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
stdout
17:37:54
Launch apache2
stdout
17:37:55
[....] Starting web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.4. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
stdout
17:37:56
stdout
17:37:56
/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:296: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
stdout
17:37:56
  'Supervisord is running as root and it is searching '
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,385 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,385 WARN Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,411 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,411 CRIT Server 'inet_http_server' running without any HTTP authentication checking
stdout
17:37:56
Unlinking stale socket /var/run/supervisor.sock
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,713 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,713 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
stdout
17:37:56
2016-11-26 17:37:56,713 INFO supervisord started with pid 86
stdout
17:37:57
2016-11-26 17:37:57,716 INFO spawned: 'sshd' with pid 92
stdout
17:37:58
2016-11-26 17:37:58,718 INFO success: sshd entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
stdout
mortyre
Message par mortyre » 05 déc. 2016, 22:34
Oui j'ai souvent la même chose aussi. J'ai l'impression que docker se lance dés fois avant qu'apache 2 ne soit chargé par le syno. Il faudrait une temporisation au démarrage du syno avant de lancer le docker.
Je n'ai pas testé mais peut être que d'enlever le démarrage automatique du docker syno et d'ajouter le docker dans le planificateur des tâches feraient que apache soit bien déjà lancé. A essayé.
PROD: NAS1815+ VMM Strech 9.7 / Jeedom 3.3.20 / MariaDB 10.1.26 / PHP 7.0.33
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.8 / Jeedom 4.x alpha / MariaDB 10.1.37 / PHP 7.0.33
fwehrle
Message par fwehrle » 06 déc. 2016, 13:39
Pas bête le coup du lancement du container via une tâche planifiée. Par contre, je crois avoir compris que l'apache utilisé est celui dans le container, et pas celui du syno.
Didier3L
Message par Didier3L » 06 déc. 2016, 13:55
J'ai été confronté au même problème
Après un redémarrage du Syno la page de Jeedom ne se lance pas.
Par contre j'arrivai à me connecter en ssh sur Jeedom
J'ai lu que c’était le serveur apache qui n’était pas bien démarré
et qu'il fallait taper la commande :
sudo service apache2 start
et cela a fonctionné :D
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
mortyre
Message par mortyre » 06 déc. 2016, 14:20
Dans l'image de jeedom que j'ai il est indiqué d'avoir apache en pré-requis de l'image donc je ne pense pas qu'il soit installé par l'image docker, fais un essai tu verras bien si cela fonctionne avec le plannificateur
stef74
Message par stef74 » 06 déc. 2016, 20:09
Ca serait bien de garder le sujet original du topic pour eviter que ça parte dans tous les sens.
Créer un nouveau topic pour les problemes de demarrage de docker sur une reboot du syno serait bien.
Sinon, le problème est lié a docker et au container. C'est apache du docker qui est utilisé pour jeedom.
Chez moi le problème est seulement lié en cas de mise à jours du dsm. Sur un reboot normal, pas de problèmes.
Perso:
Je me connecte au syno et par l'interface graphique du docker je fait aussi:
Stef.
fwehrle
Message par fwehrle » 06 déc. 2016, 20:52
Il s'agit bien de l'apache du container. Et pour moi, c'est un problème du container jeedom ET de docker sur syno. Donc pile dans le sujet. Non?
Le problème n'est pas seulement entre docker et le syno, mais bien dans le container jeedom. J'ai quelques autres container, et aucun n'a de problème de démarrage d'apache.
Et ca ne le fait pas lors d'un reboot. Seulement après un arrêt brutal.
stef74
Message par stef74 » 06 déc. 2016, 21:01
Hs car le sujet c'est pour bien démarrer donc conseils... La on est sur un probleme!
Oui pour apache on dit la même chose. Ce que je voulais dire, c'est pas apache du syno.
Stef.
fwehrle
Message par fwehrle » 06 déc. 2016, 21:38
Ah ok. Sorry. J'ai confondu avec le sujet jeedom sur docker.
fwehrle
Message par fwehrle » 04 janv. 2017, 21:35
stef74 a écrit :Bonjour,
- port interne: 80
Stef.
Salut Stef,
Tu peux me redire pourquoi mettre ces IP dans la conf réseau de jeedom deja? Je ne suis plus sur de l'utilité (mais je sais qu'il y en a une). J'ai oublié.
Surtout que certain plugins se base sur cette adresse pour communiquer avec d'autres éléments extérieurs. Et la ca coince. (Ipx, antenne blea, etc...)
Merci à toi.
Didier3L
Message par Didier3L » 05 janv. 2017, 13:38
fwehrle a écrit : Salut Stef,
Merci à toi.
En attendant une réponse de Stef, c'est qu'il faut mieux mettre l'adresse du container Docker.
Comme toi, j'avais des problèmes avec des plugins en mettant 172.17.0.1 ou 192.168.1.x
Après plusieurs semaines de test, j'ai finalement mis l'adresse que donne Jeedom / Analyse / informations système
ce qui donne pour moi 172.17.0.2 port 80
Et je ne rencontre aucun problème.
Après, si tu utilises plusieurs container à la fois, cela peut poser problème.
Revenir vers « Synology »
