Version du 11 juillet 2016
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Modérateur : nechry
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2016, 10:13
Résumé de la version:
New Features
  • Prise en charge de la restauration du dernier niveau connue sur les dimmer.
  • Distinction des modules FLiRS dans l'écran de santé.
  • Ajout de la demande de mise à jour des routes de retour au contrôleur.
  • Assistant pour appliquer les paramètres de configuration d'un module à plusieurs autres modules.
  • Identification du Zwave+ des modules supportant la COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO.
  • Affichage de l'état de sécurité des modules supportant la COMMAND_CLASS_SECURITY.
  • Ajout de la possibilité de sélectionner l'instance 0 du contrôleur pour les associations multi-instances.
  • Sécurisation de l'ensemble des appels au serveur REST.
  • Détection automatique du dongle, dans la page de configuration du plugin.
  • Dialogue d'inclusion avec le choix du mode d'inclusion pour simplifier l'inclusion sécurisé.
  • Prise en compte des équipements désactivés au sein du moteur Z-Wave.
    - Affichage grisé dans l'écran de santé sans analyse sur le nœud.
    - Masquée dans la Table réseau et Graphique réseau.
    - Nœuds désactivés, excluent des tests sanitaires.
Improvements/Enhancements
  • Optimisation des contrôles sanitaires.
  • Optimisation du graphique réseau.
  • Amélioration de la détection du contrôleur principal pour le test des groupes.
  • Mise à jour de la librairie OpenZWave 1.4.296.
  • Optimisation du rafraîchissement en arrière-plan des variateurs.
  • Optimisation du rafraîchissement en arrière-plan pour les moteurs.
  • Adaptation pour la version Jeedom core 2.3
  • Ecran de santé, modification de nom de colonne et avertissement en cas de non communication avec un module.
  • Optimisation du serveur REST.
  • Correction de l'orthographe des écrans, merci @Juan-Pedro aka: kiko.
  • Mise à jour de la documentation du plugin.
Bug Fixes
  • Correction de possible problèmes lors de la mise à jour des configurations de modules.
  • Graphique réseau, calcul des sauts sur l'id du contrôleur principal et non assumer l'ID 1.
  • Gestion du bouton ajouter une association groupe.
  • Affichage des valeurs False dans l'onglet Configuration.
  • Ne plus assumer la date du jour sur l'état des piles si pas reçu de rapport de l'équipement.
Une mise à jour des dépendances sera lancée automatiquement après l'installation
La mise à jour des dépendances devrait se lancer d'elle même, dans les minutes suivantes.
Suite de la mise à jour des dépendances, le démon se relancera dans les 5 minutes.
Cette version requière Jeedom core en version 2.3.4 au minimum
Il est toujours recommandée de faire une sauvegarde complete de votre jeedom avant de faire la mise à jour
Ne pas faire la mise à jour la veille de vacances
La documentation est ajour avec les nouveautés, merci de la consulter avant de faire des demandes.
Cette mise à jour n'inclue pas le correctif pour les Vision Secure.
Si vous avez des script qui utilise, l'API REST du serveur zwave, il faudra ajouter l'authentification dans les échanges
http://token:jeedom_apikey@ip_jeedom:8083/Route
Edit:
IMPORTANT
Le nouveau mécanisme de notification vers jeedom requière python-requests en version 2.4.2 minimum. Ce module est commun à tout les plugins qui envoi des notification à jeedom comme rfxcm par example. Pour s'assurer d'un bon fonctionnement, il faut utiliser une image jeedom en Debian 8.x jessie.
Si vous êtes toujours avec Ubuntu ou Debain Wheezy ne par faire la mise à jour, avant d'avoir passé en Jessie.
Pour voir si vous avez la distribution recommandé, il suffi d'aller sous Analyse, Informations système, voire la ligne Distribution:
Debian GNU/Linux 8.2 (jessie)
Si vous n'est pas encore en debian Jessie voici la procédure recommandé:
  • faire un backup jeedom,
  • extraire le fichier backup de jeedom.
  • utiliser un image jeedom, (pour encore plus de sécurité utiliser une nouvelle SD neuve , toujours en Class10 d'un minimum de 4G)
  • faire la mise à jour jeedom en 2.3.7,
  • restorer votre backup
  • refaire les différentes mise à jour de dépendances requises.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
totovaauski
Re: Version du 11 juillet 2016
Message par totovaauski » 11 juil. 2016, 19:39
Bonjour @nechry
Pas encore de post de remerciement sur ce fil ? Étonnant!!
Alors je commence :
MAJ sans soucis, j'ai parcouru rapidement les nouveautés, c'est fait avec goût (les petits "+" en bleu pour designer des modules z-waves+ par exemple)
Je vais parcourir la doc pour savoir ce que cache la notion de "virtuellement associé au controleur primaire" et le login/mdp de la page web ip_jeedom:8083 (car maintenant elle veut qu'on s'identifie).
Un jour quelqu'un (domomat je crois) a dit que le zwave était certainement un point faible de jeedom mais que depuis quelque temps OpenZwave est devenu sa force , ca se confirme !
Donc merci à ceux qui ont œuvré pour cette MAJ !
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Anonyme
Message par Anonyme » 11 juil. 2016, 19:41
xtrem57
Message par xtrem57 » 11 juil. 2016, 20:32
MAJ faite chez moi aussi !
Probleme je n'ai plus de remontée d'information de mes modules ZWAVE (volet / consommation / état / etc...)
Les commandes fonctionnent très bien, mais pas le retour d'etat.
J'ai cette erreur dans mes logs openzwave
[2016-07-11 20:33:57][ERROR] : Error on send request to jeedom request() got an unexpected keyword argument 'json'
Une idée ?
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2016, 20:41
@xtrem57 as-tu essayé de relancer une fois voir si c'est oki après. si toujours pas il faudra les traces en debug pour voir ce qui est faut dans ton json
xtrem57
Message par xtrem57 » 11 juil. 2016, 20:46
@nechry je viens de lancer l'installation des dependences (a nouveau).
J'ai remarqué que le Port clé Z-Wave est correct sur mon esclave, mais est sur "aucun" sur mon master (dans la oui il devrai avoir la config de l'esclave)
Peux-tu me dire comment faire une trace en debug ?
xtrem57
Message par xtrem57 » 11 juil. 2016, 21:15
Voilà le log en debug
[2016-07-11 21:12:54][INFO] : 192.168.0.247 - - [11/Jul/2016 21:12:54] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 48
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594848231474
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 49, GetType : 2
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4286882432L, 'valueId': {'index': 3, 'units': 'lux', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 48, 'value': 2.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4286882432L, 'label': 'Luminance', 'genre': 'User', 'id': 72057594848231474L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 48}
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4286882432L, 'valueId': {'index': 3, 'units': 'lux', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 48, 'value': 2.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4286882432L, 'label': 'Luminance', 'genre': 'User', 'id': 72057594848231474L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 48}]
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4286882432L, 'valueId': {'index': 3, 'units': 'lux', 'type': 'Decimal', 'nodeId': 48, 'value': 2.0, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4286882432L, 'label': 'Luminance', 'genre': 'User', 'id': 72057594848231474L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 48}
[2016-07-11 21:12:56][INFO] : Received Sensor multilevel report from node 48: Luminance=2lux
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-07-11 21:12:56][DEBUG] : Send to jeedom :  {'serverId': '1', 'devices': {'48': {'0x3103': {'index': 3, 'updateTime': 1468264376, 'CommandClass': '0x31', 'value': 2, 'instance': 0, 'node_id': 48, 'type': 'float'}}}}
[2016-07-11 21:12:56][ERROR] : Error on send request to jeedom request() got an unexpected keyword argument 'json'
[2016-07-11 21:12:56][INFO] : 192.168.0.247 - - [11/Jul/2016 21:12:56] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2016-07-11 21:12:58][INFO] : 192.168.0.247 - - [11/Jul/2016 21:12:58] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetStatus() HTTP/1.1" 200 -
Bosquetia
Message par Bosquetia » 11 juil. 2016, 21:40
Merci pour le boulot !
Pas de souci pour moi
MAJ du plugins
MAJ des dépendances et redémarrage du daemon
Nickel, chapeau bas messieurs
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2016, 21:58
@xtrem57 tu étais avant avec la dernière stable du mois de mai?
pour la config maitre esclave on s'est rendu compte que si dongle en maitre et esclave il n'y a rien de remonté pour le slave. mais si on regarde au niveau du slave le dongle est bien sélectionné.
si tu as un dongle tu peux aussi choisir Auto, si un razberry gpio le mode auto est pas possible
sinon je ne voix rien de faut dans le json, je ne comprends vraiment cette erreur
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2016, 22:01
@xtrem57 tu as bien mis aussi a jour le slave, plugin et jeedom ?
xtrem57
Message par xtrem57 » 11 juil. 2016, 22:08
Oui bien sur tout est a jour, et redemarré
Frankosor
Message par Frankosor » 11 juil. 2016, 22:13
MAJ Ok sans aucun soucis, merci nechry pour le boulot !!!
Jeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
Version C'est dans la dernière beta :)
Zerat9w
Message par Zerat9w » 11 juil. 2016, 22:18
@nechry perso je rencontre juste un petit soucis lors de la MAJ des dépendances.
J'ai re-forcé l'installation de la nouvelle version de Jeedom + réinstallation de Z-Wave mais toujours la même erreur.
Pièces jointes
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
aragornier
Message par aragornier » 11 juil. 2016, 22:21
Merci, tout est ok pour moi sur VM virtualbox et rpi3...
Super boulot de la team
Envoyé de mon MI 4W
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2016, 22:25
@Zerat9w essais un reboot, éventuellement
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Et re faire les dépendances
Sent from my finger
Zerat9w
Message par Zerat9w » 11 juil. 2016, 22:26
nechry a écrit :@Zerat9w essais un reboot, éventuellement
sudo apt-get update
Sent from my finger
Ok je te dis ça.
Reboot en cours...
Jeedom
mutmut
Message par mutmut » 11 juil. 2016, 22:28
Merci nechry pour tout ce travail !
Et un grand merci aussi à toute l'équipe qui a encore fait un immense boulot .... que je découvrirai dans 4 semaines car comme tu l'as dit :
nechry a écrit :Ne pas faire la mise à jour la veille de vacances
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Zerat9w
Message par Zerat9w » 11 juil. 2016, 22:29
@nechry malheureusement toujours pareil ...
Jeedom
xtrem57
Message par xtrem57 » 11 juil. 2016, 22:32
xtrem57 a écrit :Oui bien sur tout est a jour, et redemarré
@nechry : toujours pareil apres reboot.
J'ai même supprimer mon /jeedom sur mon esclave des fois que...
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 juil. 2016, 22:33
Ça semble être autour de pip qui ne veut pas faire ses installes. Essais de googler l'erreur
Sent from my finger
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
