Demon Zwave instable
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Modérateur : nechry
Bostoc
Message par Bostoc » 08 janv. 2017, 21:23
Je vous sollicite car c'est le blackout.
Système Mini+ Jeedomboard.
J'ai voulus passer la SD sur un HDD usb avec le tuto viewtopic.php?p=194239#p194239
Dès la première ligne (sudo cfdisk /dev/sda) rien ne s'affiche, j'en reste là.
Je reboot et retourne sur la SD.
Le Demon zwave ne veut plus démarré.
J'ai remis une image de la SD avant l'application du tuto = sans résultat.
Allez ca marche pas, j'essais un reset.
Passage en fresh install : Jeedomboard_Debian_jessie_4.6.3_jeedom_netinstall_20160711_alpha_1
root/Mjeedom96
sudo chown www-data:www-data /tmp/jeedom-cache
sudo chmod -R 775 /tmp/jeedom-cache
Upload de ma sauvegarde de jeedom.
Les plugin s’installent tout seul
Du coups l'état actuel :
Le demon passe de NOK à OK et inversement comme ca lui chante.
En cas d'inclusion j'ai : Le contrôleur est en cours d'initialisation veuillez réessayer dans quelques minutes
Mes modules sont : The network does not contain any node with the id xx
Voici le plus d'info qui reviennent dans les posts :
Config reseau.JPG (58.83 Kio) Consulté 337 fois
Config Zwave.JPG (120.52 Kio) Consulté 337 fois
Le temps de la capture paff NOK
Config Zwave2.JPG (43.85 Kio) Consulté 337 fois
OPENZWAVE
[2017-01-08 20:39:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:39:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:39:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:39:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:39:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:39:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:39:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:39:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:39:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:39:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:39:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:39:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:39:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:39:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:39:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:40:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:40:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:40:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:41:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:41:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:41:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:42:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:42:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:42:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:43:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:43:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:43:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:44:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:44:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:44:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:45:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:45:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:45:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:45:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:45:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:45:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:45:09][ERROR] : Timeouts occurred during communication with your ZWave dongle. Please check the openzwaved log file for more details.
[2017-01-08 20:45:09][INFO] : Graceful stopping the ZWave network.
[2017-01-08 20:45:09][INFO] : Stop Openzwave network.
[2017-01-08 20:45:09][DEBUG] : Wait for empty send_queue during 0 second(s).
[2017-01-08 20:45:09][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2017-01-08 20:45:12][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:45:12][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:45:12] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:45:14][INFO] : Openzwave network are Network is stopped
[2017-01-08 20:45:14][INFO] : The Openzwave REST-server was stopped in a normal way
[2017-01-08 20:45:14][INFO] : Backup xml config file with mode: stop
[2017-01-08 20:45:14][ERROR] : No config file found to backup
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 55692)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 599, in process_request_thread
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 334, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 655, in __init__
self.handle()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 228, in handle
rv = BaseHTTPRequestHandler.handle(self)
File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 340, in handle
self.handle_one_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 263, in handle_one_request
return self.run_wsgi()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 205, in run_wsgi
execute(self.server.app)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 193, in execute
application_iter = app(environ, start_response)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1994, in __call__
return self.wsgi_app(environ, start_response)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1982, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1612, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1598, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask_httpauth.py", line 93, in decorated
return f(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 4236, in perform_sanity_checks
sys.exit()
SystemExit
[2017-01-08 20:45:16][ERROR] : 'NoneType' object has no attribute 'nodes'
[2017-01-08 20:45:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:45:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:09][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --pidfile=/tmp/openzwaved.pid --device=/dev/ttymxc0 --loglevel=debug --port=8083 --config_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey=xxx
--serverId=0 --suppressRefresh=0
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Start openzwaved
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Log level : debug
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : PID file : /tmp/openzwaved.pid
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Device : /dev/ttymxc0
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : Apikey : xx
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=xxHTTP/1.1" 200 0
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Check Openzwave
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : --> pass
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Check if the port REST server available
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xfdc1a198.xml
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xdf8a7742.xml
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xd3924c75.xml
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : Create network object.
[2017-01-08 20:50:10][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.8.7.1',)
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Start Openzwave network.
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.2088
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0
[2017-01-08 20:50:10][INFO] : Waiting for network to become ready
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : Writing PID 20115 to /tmp/openzwaved.pid
[2017-01-08 20:50:11][INFO] :  * Running on http://0.0.0.0:8083/ (Press CTRL+C to quit)
[2017-01-08 20:50:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:11][INFO] : Démon openzwave lancé
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 20:50:11][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 20:50:12][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 20:50:12][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 20:50:12][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 20:50:12][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 20:50:12][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 20:50:12][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 20:50:13][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 20:50:13][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 20:50:13][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 20:50:13][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 20:50:13][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 20:50:13][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 20:50:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 20:50:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 20:50:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 20:50:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 20:50:14][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 20:50:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 20:50:15][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 20:50:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 20:50:15][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 20:50:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 20:50:15][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 20:50:15][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 20:50:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:50:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:50:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:50:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:51:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:51:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:51:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:52:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:52:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:52:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:21][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:21][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:21] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:26][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:26] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:31][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:31][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:31] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:36][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:36][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:36] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:41][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:41][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:41] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:46][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:46][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:46] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:51][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:51] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:53:56][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:53:56][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:53:56] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:01][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:54:01][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:01] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:06][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:54:06][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:06] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:11][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:54:11][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:11] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:16][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 20:54:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:16] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:16][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:16] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:26][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:26] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 20:54:57][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 20:54:57] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:00:12][ERROR] : Timeouts occurred during communication with your ZWave dongle. Please check the openzwaved log file for more details.
[2017-01-08 21:00:12][INFO] : Graceful stopping the ZWave network.
[2017-01-08 21:00:12][INFO] : Stop Openzwave network.
[2017-01-08 21:00:12][DEBUG] : Wait for empty send_queue during 0 second(s).
[2017-01-08 21:00:12][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2017-01-08 21:00:17][INFO] : Openzwave network are Network is stopped
[2017-01-08 21:00:17][INFO] : The Openzwave REST-server was stopped in a normal way
[2017-01-08 21:00:17][INFO] : Backup xml config file with mode: stop
[2017-01-08 21:00:17][ERROR] : No config file found to backup
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 55940)
self.handle()
sys.exit()
SystemExit
[2017-01-08 21:01:51][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 21:01:51] "GET /ZWaveAPI/Run/network.GetControllerStatus() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:05:09][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --pidfile=/tmp/openzwaved.pid --device=/dev/ttymxc0 --loglevel=debug --port=8083 --config_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey=xx--serverId=0 --suppressRefresh=0
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Start openzwaved
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Log level : debug
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : PID file : /tmp/openzwaved.pid
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Device : /dev/ttymxc0
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : Apikey : xx
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=xxHTTP/1.1" 200 0
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Check Openzwave
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : --> pass
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Check if the port REST server available
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xfdc1a198.xml
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xdf8a7742.xml
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xd3924c75.xml
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : Create network object.
[2017-01-08 21:05:10][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.8.7.1',)
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Start Openzwave network.
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.2088
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0
[2017-01-08 21:05:10][INFO] : Waiting for network to become ready
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : Writing PID 25268 to /tmp/openzwaved.pid
[2017-01-08 21:05:11][INFO] :  * Running on http://0.0.0.0:8083/ (Press CTRL+C to quit)
[2017-01-08 21:05:11][INFO] : Démon openzwave lancé
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 21:05:11][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 21:05:12][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 21:05:12][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 21:05:12][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 21:05:12][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 21:05:12][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 21:05:12][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 21:05:13][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 21:05:13][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 21:05:13][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 21:05:13][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 21:05:13][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 21:05:13][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 21:05:14][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 21:05:14][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 21:05:14][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 21:05:14][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 21:05:14][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 21:05:14][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 21:05:15][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2017-01-08 21:05:15][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2017-01-08 21:05:15][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2017-01-08 21:05:15][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2017-01-08 21:05:15][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2017-01-08 21:05:15][DEBUG] : notif_callback : end
[2017-01-08 21:07:49][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 21:07:49][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 21:07:49] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:07:54][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 21:07:54][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 21:07:54] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:07:59][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 21:07:59][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 21:07:59] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:08:04][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 21:08:04][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 21:08:04] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:08:09][WARNING] : The network does not contain any node with the id 13
[2017-01-08 21:08:09][INFO] : 127.0.0.1 - - [08/Jan/2017 21:08:09] "GET /ZWaveAPI/Run/devices[13].GetPendingChanges() HTTP/1.1" 200 -
[2017-01-08 21:15:11][ERROR] : Timeouts occurred during communication with your ZWave dongle. Please check the openzwaved log file for more details.
[2017-01-08 21:15:11][INFO] : Graceful stopping the ZWave network.
[2017-01-08 21:15:11][INFO] : Stop Openzwave network.
[2017-01-08 21:15:11][DEBUG] : Wait for empty send_queue during 0 second(s).
[2017-01-08 21:15:12][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2017-01-08 21:15:17][INFO] : Openzwave network are Network is stopped
[2017-01-08 21:15:17][INFO] : The Openzwave REST-server was stopped in a normal way
[2017-01-08 21:15:17][INFO] : Backup xml config file with mode: stop
[2017-01-08 21:15:17][ERROR] : No config file found to backup
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 55976)
self.handle()
sys.exit()
SystemExit
Merci beaucoup de votre retour
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
Bostoc
Re: Demon Zwave instable
SYNCCONF
self.handle()
sys.exit()
SystemExit
[2017-01-08 20:50:09][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --pidfile=/tmp/openzwaved.pid --device=/dev/ttymxc0 --loglevel=debug --port=8083 --config_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey=xx--serverId=0 --suppressRefresh=0
self.handle()
sys.exit()
SystemExit
self.handle()
sys.exit()
SystemExit
Bostoc
Message par Bostoc » 08 janv. 2017, 21:24
UPDATE
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct30.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct50e.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
copying openzwave/config/frostdale/fdn2nxx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zs5101eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1601eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zp3102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zg8101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1601eu5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2201.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zp3111.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/rsroom.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/living.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/z.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw121.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc35103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc14104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsa22.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw130.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb05.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb29.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc27103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw112.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb45.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc06106.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb09104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc24.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw056.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsa03202.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw096.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw095.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw088.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb04100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc11.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw117.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb28.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc08101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsa38.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc13104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc18103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw097.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw099.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw080.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb54.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw075.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw078.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsd37.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc12104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw098.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw090.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw074.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc19103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw062.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc26103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw089.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz68.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz67.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz65d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz88.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tsp01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz66d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
copying openzwave/config/iris/rangeextender.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fggc001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgfs101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgms.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgsd002.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrgbwm441.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrm222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgfs101zw5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgss101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgbs001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgwpe.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgk001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
copying openzwave/config/fakro/zws230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
copying openzwave/config/fakro/zws12.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ezmotionplus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ztroller.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm200.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
copying openzwave/config/waynedalton/WDTC-20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/507801.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/50x5xx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/RGBBulb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/MiniKeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
copying openzwave/config/thermofloor/heatit021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/devolo
copying openzwave/config/devolo/mt02648.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/devolo
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/minikeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/itemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UBS104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UME304C_S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/BuiltinDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/HeatingControl.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/AlarmSound.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/SceneController.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/1poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/DoorSensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PanicButton.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PluginDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/Molite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/EnergySwitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/TagReader.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/2poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
copying openzwave/config/assa_abloy/KeyfreeConnected.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
copying openzwave/config/assa_abloy/RealLivingCapTouch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/ssa3.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/mimolite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/ssa2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zurc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zrc-90.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zfm-80.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zxt-120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zts-110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidplug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidinter.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/lfm20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zir010.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdm230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrp110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw232.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
copying openzwave/config/dragontech/wd-100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHIA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHLAx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHODx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHUD1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHADx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHAA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHSDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHVDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHZDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJD1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHTDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHNDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHIDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri06.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/rzi10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrcpg.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrf01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/kwikset
copying openzwave/config/kwikset/smartcode.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/kwikset
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs311.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs411.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs412.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs314.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs513.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs312.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/stelpro
copying openzwave/config/stelpro/stzw402.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/stelpro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/electronicsolutions
copying openzwave/config/electronicsolutions/dbmz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/electronicsolutions
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/ltm-5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lsm-15.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lrm-as.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/sensative
copying openzwave/config/sensative/strips.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/sensative
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
copying openzwave/config/domitech/ze27eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
copying openzwave/config/domitech/zb22uk.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-plugin-switch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-dimmer-plus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq9121.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq92021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq9021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/asrzw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/ses303.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/ses302.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/hrt4zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/sir321.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/scsc17.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/srt323.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/PD300Z-2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/LB60Z-1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/WD500Z-1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
copying openzwave/config/vitrum/vitrumBS.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nexia
copying openzwave/config/nexia/db100z.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nexia
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/keypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/polylock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/doorlock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/05458.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWES1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWESJ300.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/zwfb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc3100OctanRemote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc360xSofremote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/cws3101wallswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/asp3100SmartPlug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0007.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0005.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/pm12-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0009.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/em52-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/hac01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sf812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/hsp02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an145.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an158.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad146.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/se812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/tse03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad147.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an181.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st815.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an180.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an179.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400BB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400AB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
copying openzwave/config/intermatic/ca8900.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9505-T.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9540-N.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z510.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_cometz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_stellaz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/schlage/BE469NXCEN.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlage
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer_module.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/12724-dimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/relay.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psr04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-1c.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/phpat02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pse02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan08.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-b.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/phpsg01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/zweather.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/solar-siren.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/009303.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/smoke-detector.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123601.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/009105.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123580.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123658.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
copying openzwave/config/everspringct/hsm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zwn-sc7.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw20rm.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw20r.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw15s.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw500d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zwn-bpc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
copying openzwave/config/honeywell/th8320zw1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
copying openzwave/config/gr/gr105n.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/gr
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_RC2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/zweather.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WALLC-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/kfob.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/popp_kfob-c.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_KFOB-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06436.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WCD2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06433.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_064435.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_05431.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/iTemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwcfg.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_configuration.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwscene.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.0 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.0
Searching for six==1.8.0
Best match: six 1.8.0
Adding six 1.8.0 to easy-install.pth file
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.0
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.0-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.0-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.0-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.0 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.0
Searching for libopenzwave==0.3.0
Best match: libopenzwave 0.3.0
libopenzwave 0.3.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Louie 1.1 is already the active version in easy-install.pth
six 1.8.0 is already the active version in easy-install.pth
Searching for nose==1.3.4
Best match: nose 1.3.4
nose 1.3.4 is already the active version in easy-install.pth
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.0
Installation of API finished.
Warning: Unit file of serial-getty@ttymxc0.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
Everything is successfully installed!
OPENZWAVED
2017-01-08 21:20:13.160 Always, OpenZwave Version 1.4.2088 Starting Up
2017-01-08 21:20:13.179 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2017-01-08 21:20:13.180 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttymxc0
2017-01-08 21:20:13.184 Info,   Opening controller /dev/ttymxc0
2017-01-08 21:20:13.184 Info, Trying to open serial port /dev/ttymxc0 (attempt 1)
2017-01-08 21:20:13.184 Info, Serial port /dev/ttymxc0 opened (attempt 1)
2017-01-08 21:20:13.190 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2017-01-08 21:20:13.190 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2017-01-08 21:20:13.191 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2017-01-08 21:20:13.191 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2017-01-08 21:20:13.191 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2017-01-08 21:20:13.191 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2017-01-08 21:20:14.192 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-01-08 21:20:14.193 Detail, contrlr, Removing current message
2017-01-08 21:20:14.193 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-01-08 21:20:14.209 Detail,
2017-01-08 21:20:14.209 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2017-01-08 21:20:15.210 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-01-08 21:20:15.210 Detail, contrlr, Removing current message
2017-01-08 21:20:15.211 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-01-08 21:20:15.217 Detail,
2017-01-08 21:20:15.218 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2017-01-08 21:20:16.218 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-01-08 21:20:16.218 Detail, contrlr, Removing current message
2017-01-08 21:20:16.219 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-01-08 21:20:16.226 Detail,
2017-01-08 21:20:16.226 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2017-01-08 21:20:17.227 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-01-08 21:20:17.227 Detail, contrlr, Removing current message
2017-01-08 21:20:17.227 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2017-01-08 21:20:17.234 Detail,
2017-01-08 21:20:17.234 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2017-01-08 21:20:18.235 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-01-08 21:20:18.235 Detail, contrlr, Removing current message
2017-01-08 21:20:18.235 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
Bostoc
Message par Bostoc » 08 janv. 2017, 21:38
reseau zwave.JPG (49.18 Kio) Consulté 326 fois
Merci encore d'avance !
Bostoc
Message par Bostoc » 10 janv. 2017, 09:24
Bon j'ai fais mon gros boulet, je pensais dur comme fer que le contrôleur Zwave était dans la mini+ hors c'est la clé usb que j'ai confondu avec le clé usb enocean et retiré pour brancher le hdd ....
Tout ce stress pour au final être un bon gros géant (heu non|de) boulet.
Désolé pour le dérangement.
*séance d'auto flagellation*
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
