Pour résumer :
depuis la MAj, Module DEATH
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Modérateur : nechry
fcna
Message par fcna » 19 mars 2018, 12:18
Ce matin j'ai fais la MAJ du Plugin Z-Wave, et depuis j'ai un module Dead, et impossible de faire quelques choses:
Mes log
2018-03-18 20:06:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre enfants][chauffage Lia][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=24&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=xxxxxxxxxx Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2018-03-18 20:06:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre enfants][chauffage Lia][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=24&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=xxxxxxxxxxxxx Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2018-03-18 20:07:02][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:30:32][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:32:10][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:32:19][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:32:28][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:32:37][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:32:46][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:32:51][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:34:54][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:34:58][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:35:02][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:35:06][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:35:10][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:35:14][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:35:15][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2018-03-19 09:42:40][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:42:44][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 09:42:48][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:01][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:08][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:15][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:19][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:23][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:26][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2018-03-19 10:04:27][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:32][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:36][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:40][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:44][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
[2018-03-19 10:04:48][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2018-03-19 10:04:48][ERROR] : Le noeud [Chambre enfants][chauffage Hugo] (20) est présumé mort
Une idée ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
cadavor
Re: depuis la MAj, Module DEATH
Message par cadavor » 19 mars 2018, 12:32
fcna a écrit :
19 mars 2018, 12:18
Il y a plusieurs post sur ce genre de message.
Le reste du réseau fonctionne?
Pas de probleme pour la mise à jour des valeurs ou pour passer des ordres?
As-tu ce probleme sur d'autres modules de la même marque et modèle?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 mars 2018, 12:36
Bizarre d'avoir voir dans le log.
La config du plugin est OK et le deamon tourne ?
fcna
Message par fcna » 19 mars 2018, 13:37
le curl erreur c'est hier, quand j'ai débrancher jeedom hier soir ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 mars 2018, 13:39
As-tu tenté d'arrêter Jeedom, retirer ton contrôleur zwave si faisable, +- 30min
Ensuite redémarrer et voir si il y a du mieux ?
fcna
Message par fcna » 19 mars 2018, 14:56
je vais essayer ce soir ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
fcna
Message par fcna » 19 mars 2018, 21:05
j'ai fait l'opération mais module toujours dead ....
Une autre idée
Mini +
Fibaro FGMS-001
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 mars 2018, 21:27
Si ton module est considéré dead c'est qu'il est hors de portée ou a un souci.
Surtout si il n'y a qu'un seul module ayant ce souci et que le reste du réseau fonctionne
yoda
Message par yoda » 19 mars 2018, 21:45
Bonsoir
Bien sûr tu as tester depuis la page santé du plugin zwave d’exécuter un Ping ou d’exécuter les autres commandes de réparation ?
Pour ma part, j’ai résolu le problème avec un simple Ping : viewtopic.php?t=31176
Mais je reste craintif sur l’achat de nouveaux modules zwave à cause de ce message d’erreur.
fcna
Message par fcna » 22 mars 2018, 12:07
j'ai tout essayé (j'ai fait tous les boutons du plugin) mais rien ....
Je vais voir ce WE ...
Mini +
Fibaro FGMS-001
pailha
Message par pailha » 22 mars 2018, 13:39
Tu n'es pas seul, j'ai le même souci pour 2 modules Fibaro Motion Sensor. Tous les autres sont OK.
Capture d'écran 2018-03-22 13.44.04.png (84.91 Kio) Consulté 898 fois
fcna
Message par fcna » 22 mars 2018, 13:55
Aprés la MAJ ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
pailha
Message par pailha » 22 mars 2018, 14:46
Oui, ne fonctionne plus depuis la MAJ.
pailha
Message par pailha » 22 mars 2018, 18:57
Problème résolu. Les 2 modules ne montraient plus aucun signe de vie. Un changement de pile a résolu le problème. Curieux pour une batterie à 50% juste avant le problème ?
Alcmène
Contact :
Message par Alcmène » 23 mars 2018, 19:29
Je confirme ne vous basez pas sur les infos batterie des modules Z-Wave la mesure n'est pas très fiable.
Sinon pour les module dead au pire exclusion puis réinclusion.
Si c'est un seul module c'est encore gérable. C'est pas comme si c'était tout le réseau a refaire.
Jeedom 3.1.7 sur VM Debian 9 sous Virtual Box
RFXCom, Z-Wave, Broadlink, Philips HUE, Google Home, Chromecast, IFTTT, Netatmo
Mon Matériel et Programmations
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
