Inclusion impossible "Controller is busy"
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Modérateur : nechry
arnaud401
Message par arnaud401 » 31 mai 2018, 16:48
Je fais tourner jeedom sur un raspberry avec un ssd branché sur GPIO le tout dasn un boitier pi desktop :
Avec un ssd grace au boitier.
J'ai tout installé grace au tuto de framboise https://www.framboise314.fr/pi-desktop- ... pberry-pi/
Aucuns soucis tout tourne bien.
J'ai décidé pour avoir un ensemble WAF d'acheter une carte RaZberry2 pour avoir le Z-wave et controller mes fibaro roller shutter 2
J'ai donc installé (via de "rallonges gpio) la carte Razberry2 et tout tient dans le boitier nickel avec un ventilateur egalement connecté sur le pgio pour extrait l'air chaud du boitier)
Aujourd'hui j'ai installé le plugin Z-wave et preparer mes roller shutter.. sauf que je ne peux pas faire fonctionner le mode inclusion car "Controller is busy"...
Voici les screenshot et logs.
Pouvez vous me venir en aide svp ? J'ai essayé d'etre le plus exhaustif j'espere, mais si vous avez besoin d'autres info n'hesitez pas :)
arnaud401
Re: Inclusion impossible "Controller is busy"
Message par arnaud401 » 31 mai 2018, 16:49
Log "OPENZWAVE"
[2016-11-03 18:17:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyAMA0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php --apikey 1EO7xctWpsE80gOmtAtqRg9x31L8GSOm --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Start openzwaved
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Log level : debug
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Device : /dev/ttyAMA0
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Apikey : 1EO7xctWpsE80gOmtAtqRg9x31L8GSOm
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Cycle : 0.3
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=1EO7xctWpsE80gOmtAtqRg9x31L8GSOm HTTP/1.1" 200 0
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Check if the port REST server available
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : --> pass
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Create network object.
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.16.2',)
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Start Openzwave network.
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2016-11-03 18:17:08][INFO] : Waiting for network to become ready
[2016-11-03 18:17:08][DEBUG] : Writing PID 1348 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2016-11-03 18:17:09][INFO] : Démon openzwave lancé
[2016-11-03 18:17:09][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-11-03 18:17:09][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2016-11-03 18:17:09][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-11-03 18:17:09][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2016-11-03 18:17:09][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2016-11-03 18:17:09][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-11-03 18:17:10][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-11-03 18:17:10][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2016-11-03 18:17:10][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-11-03 18:17:10][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2016-11-03 18:17:10][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2016-11-03 18:17:10][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-11-03 18:17:11][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-11-03 18:17:11][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2016-11-03 18:17:11][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-11-03 18:17:11][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2016-11-03 18:17:11][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2016-11-03 18:17:11][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-11-03 18:17:12][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-11-03 18:17:12][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2016-11-03 18:17:12][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-11-03 18:17:12][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2016-11-03 18:17:12][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2016-11-03 18:17:12][DEBUG] : notif_callback : end
[2016-11-03 18:17:13][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2016-11-03 18:17:13][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2016-11-03 18:17:13][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2016-11-03 18:17:13][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2016-11-03 18:17:13][DEBUG] : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2016-11-03 18:17:13][DEBUG] : notif_callback : end
[2018-05-31 16:46:29][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=1EO7xctWpsE80gOmtAtqRg9x31L8GSOm (127.0.0.1) 3.80ms
[2018-05-31 16:46:35][INFO] : 200 GET /controller?type=addNode&security=0&apikey=1EO7xctWpsE80gOmtAtqRg9x31L8GSOm (127.0.0.1) 4.20ms
arnaud401
Message par arnaud401 » 31 mai 2018, 16:51
Log "openzwaved" : quelle est la difference ?!
2016-11-03 18:17:08.357 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2016-11-03 18:17:08.368 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2016-11-03 18:17:08.372 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyAMA0
2016-11-03 18:17:08.372 Info, Opening controller /dev/ttyAMA0
2016-11-03 18:17:08.372 Info, Trying to open serial port /dev/ttyAMA0 (attempt 1)
2016-11-03 18:17:08.372 Info, Serial port /dev/ttyAMA0 opened (attempt 1)
2016-11-03 18:17:08.373 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2016-11-03 18:17:08.373 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2016-11-03 18:17:08.373 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2016-11-03 18:17:08.373 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2016-11-03 18:17:08.373 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2016-11-03 18:17:08.373 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2016-11-03 18:17:09.373 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-11-03 18:17:09.373 Detail, contrlr, Removing current message
2016-11-03 18:17:09.373 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2016-11-03 18:17:09.377 Detail,
2016-11-03 18:17:09.377 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2016-11-03 18:17:10.377 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-11-03 18:17:10.377 Detail, contrlr, Removing current message
2016-11-03 18:17:10.377 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2016-11-03 18:17:10.380 Detail,
2016-11-03 18:17:10.380 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2016-11-03 18:17:11.380 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-11-03 18:17:11.380 Detail, contrlr, Removing current message
2016-11-03 18:17:11.380 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2016-11-03 18:17:11.383 Detail,
2016-11-03 18:17:11.383 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2016-11-03 18:17:12.383 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-11-03 18:17:12.384 Detail, contrlr, Removing current message
2016-11-03 18:17:12.384 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2016-11-03 18:17:12.388 Detail,
2016-11-03 18:17:12.388 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2016-11-03 18:17:13.389 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2016-11-03 18:17:13.389 Detail, contrlr, Removing current message
2016-11-03 18:17:13.389 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
arnaud401
Message par arnaud401 » 31 mai 2018, 19:24
Page santé Z wave :
arnaud401
Message par arnaud401 » 31 mai 2018, 19:27
Morganito
Message par Morganito » 18 sept. 2018, 15:39
ce message n'est pas tout jeune, mais je suis dans le même cas que toi.
As-tu trouvé une solution ?
Morganito
Message par Morganito » 18 sept. 2018, 15:49
Résolution : viewtopic.php?f=34&t=39227&p=642884&hil ... sy#p643056
Désactiver le bluetooth
g.jouguet
Message par g.jouguet » 26 sept. 2019, 15:25
Comment avez vous réglé ce problème car j'ai exactement le même problème
Merci pour votre aide
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
