Clé AEON LABS Z-STICK GEN5 disponible
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Modérateur : nechry
extrapitou
Re: Clé AEON LABS Z-STICK GEN5 disponible
Message par extrapitou » 19 nov. 2015, 15:11
Je n'ai pas tester de portée supérieure à 5m avec dalle béton armé pour séparation.
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
chtikers
Message par chtikers » 19 nov. 2015, 23:14
Et bien ma clé reste sur le mode guirlande, bleu, orange, rouge...
Une idée ?
sakuraba
Message par sakuraba » 19 nov. 2015, 23:40
chtikers a écrit :Et bien ma clé reste sur le mode guirlande, bleu, orange, rouge...
Une idée ?
C'est normal selon le support
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
chtikers
Message par chtikers » 19 nov. 2015, 23:42
Tu veux dire qu'elle va toujours clignoter comme ça ?
Un retour de ceux qui la possède ?
dvb
Message par dvb » 19 nov. 2015, 23:44
Je confirme, la mienne clignote aussi en fonctionnement nominal.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
nechry
Contact :
Message par nechry » 20 nov. 2015, 08:58
oui c'est normal, un paramètre existe pour modifier le comportement de la LED mais je n'ai pas encore réussis a l'appliquer.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
chtikers
Message par chtikers » 20 nov. 2015, 09:03
OK, je trouvais ça inquiétant qui clignotant continuellement ainsi.
Un bout de scotch et de papier auront raison de ça.
Et bien je testerais tout ça tout à l'heure.
Pour le moment je me bas avec le 1-wire et le x10
extrapitou
Message par extrapitou » 20 nov. 2015, 23:53
Oui idem au début les clignotement de couleur me faisaient peur, mais c'est le fonctionnement normal. Ma mini+ est dans une baie de brassage dc ça ne me dérange pas :)
Mon Matos
lucbreton
Message par lucbreton » 01 sept. 2016, 15:58
Je serais aussi intéressé par une extinction de ces diodes car la solution du scotch opaque ne me plait que très moyennement et j'espère ne pas avoir raté sur le forum la solution à ce problème.
Il semble que la "concurrence" a trouvé un moyen ( cf : http://domoticz.com/forum/viewtopic.php ... =20#p77897 et messages voisins de ce fil) .
Je ne suis dans Jeedom et autres ZWave que depuis 1 semaine aussi je me sens incapable d'adapter la solution préconisée sur cet autre soft.
A part ce petit souci l'ensemble Jeedom/ plugin Zwave/ clé gen5 marche super et j'ai réussi sans mal à faire fonctionner des modules qubino et un compteur d'énergie DSB28. Mes tests de délesteur "intelligent" triphasé semblent prometteurs même si mes modules fil pilote à base d'ITL3500 et de deux diodes me semblent maintenant un peu dépassés ( manque le retour d'état) et je me tâte pour l'achat de modules qubino spécialisés ( mais que c'est cher !). ( et si quelqu'un a fait un scénario sur un tel environnement je serais preneur)
Merci d'avance.
Luc
Luc
Jeedom sur NUC I5 5200u, 8Go Ram, 128 Go SSD; Debian 8: RFXCom ;ZstickGen5 ;
nechry
Contact :
Message par nechry » 01 sept. 2016, 16:33
l'outil officiel de chez aeotec te le permet sans problème
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... p-software
en plus il te permettra de faire un backup complet du dongle
Sshafi
Message par Sshafi » 01 sept. 2016, 16:40
Très intéressant le lien que tu as fourni, y'a moyen d'en faire quelque chose à mon avis. De là à l'intégrer dans le plugin, c'est autre chose car c'est du spécifique à l'aeon gen5
From Tapatruc...
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
lucbreton
Message par lucbreton » 01 sept. 2016, 18:25
Génial !!
Ca marche impec; plus de lumière clignotante en mode normal mais par contre toujours la lumière bleue lors de l'association.
Il faut suivre strictement les infos de la page de lien que tu as donné ( celles de la page WEB pour l'installation du soft sur un windows puis celle du fichier indiqué en lien pour exécuter le programme). C'est un peu stressant car tout est en chinois et on ne sait pas ce que l'on fait ( et si cela voulait dire formatage du disque pensait le parano qui sommeille en moi !!!). Mais tout marche nickel; il n'y a pas à s'occuper de la partie sauvegarde, clé diverses ou autre. Juste à indiquer sur quel port com est la clé USB ( aller voir dans paramètres et périphériques de Windows) puis décocher la case LED on/off et les leds s'éteignent immédiatement.
Encore merci pour cette réponse rapide et efficace.
Luc
thespy
Message par thespy » 01 sept. 2016, 19:18
nechry a écrit :l'outil officiel de chez aeotec te le permet sans problème
tu as déjà essayé le read/write entre 2 clés ? ça marche vraiment ?
rosty
Message par rosty » 01 sept. 2016, 19:20
Y a pas une astuce pour migrer d'un raZ plus facilement :)
nechry
Contact :
Message par nechry » 01 sept. 2016, 20:31
@thespy il y a un sujet complet sur le forum. oui ça fonctionne. c'est recommandé de faire un petit backup avec un réseau conséquent on sait jamais.
Pour rappel, le backup jeedom contient que les équipements et non le lien contrôleur nodes. si pour une raison x vous faite un full reset ou le dongle est mort avec le backup de cette outil vous aurez un réseau zwave comme avant
nechry
Contact :
Message par nechry » 01 sept. 2016, 20:32
@rosty non de raz au zstick est pas possible avec cette outil. faut faire a la maison comme dans la documentation du plugin
rosty
Message par rosty » 01 sept. 2016, 21:10
Ouaip je m'en douté :)
jumpcom
Message par jumpcom » 02 sept. 2016, 08:47
Faire un backup du dongle est specifique à la clé Aeon LAbs ? ou est-ce une chose possible avec toutes les clés Zwave ?
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
nechry
Contact :
Message par nechry » 02 sept. 2016, 08:56
C'est un outils de aeotec pour le dongle zstick gen5.
Encore une raison de plus de choisir celui-là comme je l'ai toujours recommandé, même si plus cher que les autres, il permet vraiment beaucoup plus.
Sent from my finger
stef
Message par stef » 02 sept. 2016, 09:00
tu parles de ça nechry ? : https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... p-software
je connaissais pas, c'est bon ça :)
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
