défaillance du chauffage
Pour toute question concernant le plugin thermostat
xavax
Message par xavax » 25 janv. 2019, 08:52
ce matin à 5h35 j'ai eu ce message sur un thermostat : [Séjour][Thermostat Séjour] : Attention une défaillance du chauffage est détectée
par contre impossible de savoir ce qui a posé le probleme. Ca correspond à l'heure où le thermostat s'est mis en route avec le smart start.
Il n'y a donc pas eu 3 cycles pour determiner la défaillance chauffage.
Merci pour votre aide
Patator33
Re: défaillance du chauffage
Message par Patator33 » 25 janv. 2019, 10:54
Difficile de t'aider avec si peu d'infos.
S'est-il tout de même mis en marche ?
Avec quoi pilotes-tu tes chauffages ?
Djal94
Message par Djal94 » 25 janv. 2019, 12:01
Ce message apparaît souvent car ta remontée de température à dépassé le temps mas défini dans la conf.
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
xavax
Message par xavax » 25 janv. 2019, 12:05
Oui
Mais ça devrait être une défaillance sonde dans ce cas ? Pas chauffage
Le chauffage s'est quand meme mis en marche.
Djal94
Message par Djal94 » 25 janv. 2019, 13:22
Effectivement ca devrait etre une defaillance sonde.
rien dans les logs qui puisse aider?
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
sber74
Message par sber74 » 27 janv. 2019, 08:26
Sauf erreur de ma part, je crois que la défaillance chauffage se produit quand la température sort de la plage min-max plus ou moins l'ecart autorisé dans les paramètres avancés (par défaut 1°).
Regarde ton historique de température et consigne à l'heure ou tu as reçu le message de défaillance pour vérifier l'écart entre la température et la consigne.
Envoyé de mon BKL-L04 en utilisant Tapatalk
xavax
Message par xavax » 27 janv. 2019, 08:54
Quand j’ai une défaillance chauffage c’est au changement de consigne. Mais il chauffe quand même je ne comprends pas. Et d’après ce que j’ai compris il faut qu’il fasse 2 ou 3 cycles avant de déclencher la défaillance
6co
Message par 6co » 27 janv. 2019, 09:16
Bonjour ici,
J'ai parfois le même souci que toi xavax et j'en cherche encore l'explication. J'avais cru constater que le souci se produisait quand le thermostat envoyait un ordre de chauffe et que la température ne bougeait pas ; mais le problème est tellement aléatoire que j'ai bien du mal à constater quoi que ce soit, je ne vois rien dans spécial dans les logs non plus qui puisse expliquer cela. Chez moi cela se produit toujours sur la même zone de chauffage, la plus grande pièce, donc probablement celle avec le plus d'inertie.
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
xavax
Message par xavax » 28 janv. 2019, 07:26
moi pas forcement la plus grande pièce et c'est aléatoire.
voici les logs :
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine][windowClose] Toute les fenêtres sont fermées, je relance le chauffage
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Debut calcul temporel
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Reprogrammation automatique : 2019-01-28 08:02:00
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart schedule
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Plugin agenda detecté
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 17 - Temp out : 4.7 - Consigne : 19
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (2 * 158.22) + (14.3 * 1.85) + 0
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smartstart duration : 154.30275 à 2019-01-28 09:00:00 programmation : 2019-01-28 06:26:00
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart start end
[2019-01-28 07:17:07][ERROR] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Attention une défaillance du chauffage est détectée
[2019-01-28 07:17:07][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Action failure actuor
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Begin auto learning
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Last state is heat
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Learn outdoor heat
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : New coeff outdoor heat: 2.2838955162485
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 17 - Temp out : 4.7 - Consigne : 16
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (-1 * 158.22) + (11.3 * 2.28) + 0
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Cycle duration : 0
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2019-01-28 07:17:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Action stop
loic
Administrateur
Message par loic » 28 janv. 2019, 09:16
Je pense avoir compris (et vais mettre a jour la documentation). La défaillance sonde regarde pas la date de dernière mise a jour de la température (celle-ci pouvant ne pas forcément être juste, sur une température cloud par exemple) mais si il y a eu un changement de température. En gros si vous mettez 5min il faut que la température connaissance un changement toute les 5min (donc 5min c'est pas terrible comme valeur).
xavax
Message par xavax » 28 janv. 2019, 09:18
Moi j’ai mis 90mn de délai entre 2 relèves
loic
Administrateur
Message par loic » 28 janv. 2019, 10:12
Toi tu es dans un cas un peux plus complexe mais en gros c'est qu'il détecte qu'il chauffe depuis plus de 2 cycles et que cela n'a aucun impact sur la température intérieure.
En gros que la température intérieure < (dernière consigne - Marge de défaillance chaud) et que la température intérieure diminue et que l'ont est bien en chauffe et qu'on a au moins fait la moitier de l'apprentissage.
xavax
Message par xavax » 28 janv. 2019, 12:53
Je vais esssayer d’investiguer un peu plus. Mais là dernière fois j’ai eu cette défaillance au changement de consigne déclenché par le smartstart. Donc le thermostat n’avait pas pu faire 2 cycles. Et l’apprentissage est terminé sur toutes les zones. Tout fonctionnait bien avant sauf les alertes récurantes de défaillance sondes mais qui ne gênent pas le fonctionnement.
xavax
Message par xavax » 28 janv. 2019, 18:29
je viens a nouveau d'avoir une defaillance chauffage dans la cuisine. a cette mon thermostat vient juste de déclencher une defaillance en meme temps qu'il change de mode. voici les logs si ca peut aider a trouver le probleme.
Le chauffage demarre qd meme .
[2019-01-28 18:25:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Thermostat::pull => mode smart : Array (     [thermostat_id] => 145     [smartThermostat] => 1     [next] => Array         (             [date] => 2019-01-28 19:00:00             [event] => Array                 (                 )              [consigne] => 17             [calendar_id] => 65             [cmd] => 4784             [type] => mode             [schedule] => 2019-01-28 18:25:00         )  )
[2019-01-28 18:25:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : next info : Array (     [date] => 2019-01-28 19:00:00     [event] => Array         (         )      [consigne] => 17     [calendar_id] => 65     [cmd] => 4784     [type] => mode     [schedule] => 2019-01-28 18:25:00 )
[2019-01-28 18:25:08][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Type mode envoi de la commande : 4784
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Debut calcul temporel
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Reprogrammation automatique : 2019-01-28 19:25:00
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart schedule
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Plugin agenda detecté
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Chambre Axelle][Thermostat Chambre Axelle] : Action stop
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Chambre bleue][Thermostat Chambre Bleue] : Action stop
[2019-01-28 18:25:09][DEBUG] : [Chambre Parents][Thermostat Chambre Parents] : Action chauffage
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Chambre verte][Thermostat Chambre Verte] : Action stop
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Action stop
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Entrée][Thermostat Entrée] : Action stop
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Maison ][Général] : Action stop
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Salle de bain][Thermostat Salle de bain] : Action stop
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 15.8 - Temp out : 3.9 - Consigne : 17
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (1.2 * 45.26) + (13.1 * 0.98) + 0
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Séjour][Thermostat Séjour] : Action stop
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smartstart duration : 40.29 à 2019-01-28 19:00:00 programmation : 2019-01-28 18:20:00
[2019-01-28 18:25:10][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart start end
[2019-01-28 18:25:10][ERROR] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Attention une défaillance du chauffage est détectée
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Action failure actuor
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Begin auto learning
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Last power ok, check what I have to learn, last state : heat
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Last state is heat
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Learn outdoor heat
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : New coeff outdoor heat: 1.1680690819374
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 15.8 - Temp out : 3.9 - Consigne : 17
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (1.2 * 45.26) + (13.1 * 1.17) + 0
[2019-01-28 18:25:11][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Cycle duration : 41.7834
[2019-01-28 18:25:12][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Action chauffage
artpol
Message par artpol » 30 août 2019, 11:46
Est-il possible de bloquer ce message qui n’est pas justifié dans certains cas d’utilisation ?
«Attention une défaillance du chauffage est détectée »
loic
Administrateur
Message par loic » 30 août 2019, 11:52
Non ce n'est pas possible désolé
elaroche
Message par elaroche » 11 nov. 2019, 16:59
Merci Loïc pour ces explications.
Du coup je pense à un cas de figure comme chez moi :
- chauffage électrique avec pilotage par fils pilotes
- pour éviter les mauvaises surprises, mes radiateurs ont leurs thermostats individuels à la température max que je m'autorise à avoir
- le thermostat jeedom demande la chauffe de la pièce, mais la température ne bouge pas beaucoup, car les thermostats des radiateurs sont déjà à leur maximum
cela déclenche bien l'alerte dans ces cas-là ?
PS: cela me permet également d'entendre sans arrêt les contacts secs pour le fil pilote.
loic
Administrateur
Message par loic » 11 nov. 2019, 20:48
Oui ça se déclenche si la température ne varie pas dans le temps impart
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
