Télécommande centralisée
Pour toute question concernant le plugin thermostat
elaroche
Re: Télécommande centralisée
Message par elaroche » 08 mai 2019, 14:57
Theduck38 a écrit :
05 mai 2019, 22:40
Bon, j'ai réussi à récupérer dans Jeedom une valeur de consigne dépendante de la position d'un potentiomètre, je tiens le bon bout !
Plus qu'à afficher tout ça sur l'Oled et faire un boîtier sexy...
Chapeau bas !! J'ai hâte de voir ça !👍🤟
Theduck38
Message par Theduck38 » 09 mai 2019, 22:19
Rhâââ, je viens de trouver LE tactile qui va trop bien aller !!!
https://www.cnx-software.com/2017/07/27 ... ne-dollar/
(faut regarder la vidéo, surtout la fin... ce truc marche aussi derrière une surface !!!)
Bon, pour l'instant j'en suis à :
- Consigne par potentiomètre
- Retour sur écran Oled
- Mesure de température intégrée
- Chauffage en mode hystérésis
- Possibilité de forcer la consigne
- Récupération de la consigne précédente en cas de reboot
- Retour à Jeedom de la consigne et de la température / humidité (selon capteur)
To be done :
- Ajout de l'info de chauffe 'on/off' sur l'écran (sinon au pire via une led)
- réveil / extinction de l'écran par commande tactile
- pondérer la température par une valeur externe envoyée depuis Jeedom (si l'alim chauffe un peu et impacte la mesure, à voir si c'est nécessaire)
- le design du boitier !
Les inconvénients (ou problèmes que je ne saurai pas résoudre) :
- Alim 230V (ou 5V) nécessaire (à voir si le signal du fil de commande de la chaudière n'arrive pas en 230V).
- Pas de programmation horaire ni jour nuit via le module (mais Jeedom peut récupérer, modifier et forcer la consigne la nuit)
-- TD38 --
elaroche
Message par elaroche » 12 mai 2019, 11:57
Très sympa le tactile. Tu peux aussi y coller des stickers pour qu'en transparence tu vois un symbole éclairé.
De mon côté je viens de regarder. Le Heatit ne permet pas de récupérer la valeur de consigne :( donc essai à l'eau.
J'ai vu des NodeMCU / ESPeasy préintégrés avec un écran tft tactile supportant une alimentation par batterie lithium. Cela fonctionnerait avec Jeeduino à ton avis ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 12 mai 2019, 15:33
Honnêtement, vus les essais que j'ai fait dernièrement je ne vois pas comment on peut raisonnablement envisager une batterie, même Li-Po à 5000mAh... j'aurais pourtant bien aimé pondre un truc sur piles...
Le NodeMcu que j'utilise pompe allègrement 55mA sur le port USB (pointes à 75 mA, et encore, sans le relais qui est censé pomper 90mA pour le maintenir activé). Autant dire qu'avec des piles AA à 2500mAh, ça tient 48h !!!
Les modes de veille actuels ne sont pas mieux... car du coup le Node va dormir et ne pas prendre de consigne externe.
Le seul truc que j'ai prévu pour le moment c'est une alim 230V (des fois que le fil de signal pour la chaudière amène du 230V, on peut le prendre dessus) plus une prise micro USB pour alimenter direct en 5V.
J'ai pondu -avec grandes difficultés car ce n'est pas mon métier- un PCB. Il fait environ 85x85mm (pas fini, faut encore faire tous les plans de masse et optimiser des trucs...) :
Concernant le potentiomètre j'avais aussi dans l'idée de ne peut-être pas faire du rotatif (pb d'instabilité du signal), et de tester du linéaire :
https://www.sparkfun.com/products/8680
à voir...
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 22 mai 2019, 21:59
Bon j'ai avancé... j'ai reçu le potentiomètre tactile. Très prometteur.
J'ai ajouté des fonctions dans mon esp :
- réveil / extinction de l'écran par commande tactile ou changement de consigne
- Jeedom peut bypasser le thermostat physique avec une commande spécifique. L'idée est d'utiliser le plugin Thermostat de Jeedom mais en gardant la sécurité d'un thermostat physique en cas de panne Jeedom. Le basculement mode 'télécommandé / interne' peut se faire grâce à une simple url dans un navigateur.
- Afficher sur l'écran le mode bypass on ou off
- Remonter l'état de la chauffe
- Régression liée au potentiomètre tactile : plus de restauration consigne en cas de reboot
Le PCB fait maintenant 69x73mm.
J'attends les inters tactiles rétroéclairés pour faire des tests... peut-être les intégrer dans le boîtier derrière un "+" et un "-" pour régler la consigne...
To Do List :
- Récupération consigne en cas de reboot avec potentiomètre tactile
- Mettre une commande spéciale pour régler une valeur mini/maxi de consigne en cas de panne Jeedom. Si Jeedom oublie de chauffer, ça chauffe quand même.
- Ajouter un hystérésis paramétrable
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 mai 2019, 13:45
@elaroche
En fait, c'est ça qu'il te fallait :
viewtopic.php?f=89&t=38929&p=733815#p733591
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 08 juil. 2019, 15:43
J'ai quasiment terminé mon thermostat maison... voici le début du tuto avec les fonctionnalités.
viewtopic.php?f=59&t=46242&p=745638#p745637
@elaroche
Dans ton cas, ça pourrait faire ce que tu veux en mode 'Off'. Dans ce cas, il prend encore une consigne mais ne l'utilise pas pour déclencher le relais. En revanche il la remonte à Jeedom ;)
Mais du coup, une soixantaine d'euros pour une seule et unique fonction ça paraît beaucoup... à moins que tu ne veuilles utiliser la totalité des fonctions.
-- TD38 --
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
