Changement de mode
Pour toute question concernant le plugin thermostat
Tiotjordan
Changement de mode
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 12:25
Bonjour a tous,
Je rencontre un soucis avec mon plugin thermostat. J'ai créé 3 thermostat sur mon Jeedom, pour contrôler mes 3 terrariums (Jeedom me sert qu'a sa pour le moment), je les ai programmer, e t j'ai créé 2 mode sur chaque, jour et nuit, avec des consignes différentes. Le soucis, les modes ne changent pas aux heures voulues. J'ai essayer avec un scénario, ou avec le plugin Agenda, tous s'affiche bien, mais les modes ne changent pas...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
En vous remerciant.
Cordialement.
coke
Re: Changement de mode
Message par coke » 09 août 2019, 15:45
Bonjour, peut tu nous montrer ta config du thermostat en question? et un exemple avec scenario?
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 16:55
Pas de soucis
Le thermostat
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.49.20.png (111.43 Kio) Consulté 305 fois
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.49.07.png (113.82 Kio) Consulté 305 fois
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.48.54.png (115.27 Kio) Consulté 305 fois
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 16:58
les scénarios
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.20.png (163.64 Kio) Consulté 304 fois
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.10.png (202.12 Kio) Consulté 304 fois
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 17:04
et l'autre pour la nuit
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.37.png (162.17 Kio) Consulté 298 fois
Capture d’écran 2019-08-09 à 16.54.30.png (202.14 Kio) Consulté 298 fois
Poumi
Message par Poumi » 09 août 2019, 17:53
Question bête: le cadenas n’est pas fermé sur le thermostat?
6co
Message par 6co » 09 août 2019, 18:12
Et j'enlèverai "pour refroidir je dois" ;) ça n'a pas lieu d'être. Tu coupes simplement ton chauffage quand la température est atteinte grâce à "pour tout arrêter je dois", tu n'as rien qui refroidit ton terrarium, hormis l'inertie et les pertes donc il ne faut rien mettre dans "pour refroidir..."
Et j'utiliserai plutôt agenda ; exemple, "journée Python" action début : Thermo Python/jour action fin : Thermo Python/nuit. Programmation debut 8h- fin 20h par exemple et hop...
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 18:17
Si, le cadenas est fermé. C'est dû a ça ?
Oui, je l'ai fait avec agenda, mais même résultat...
Je vais ouvrir le cadenas du coup pour voir
6co
Message par 6co » 09 août 2019, 18:18
Il faut l'ouvrir oui ;) Le cadenas fige le thermostat dans le mode en cours.
Poumi
Message par Poumi » 09 août 2019, 18:21
Tiotjordan a écrit :
09 août 2019, 18:17
Ben oui, le verrou sert à ça...
Cf la doc:
lock : commande de verrouillage, il n’est pas possible de modifier l’état du thermostat (changement de mode, consigne)
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 18:37
Ah, j'avais pas vu ça ...
Je lai ouvert, modifier mon agenda pour faire un test, mais toujours pareil..
Poumi
Message par Poumi » 09 août 2019, 18:40
Et via le scénario?
Je n’utilise pas agenda de mon côté...
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 18:45
ah je vais essayer...
6co
Message par 6co » 09 août 2019, 18:56
Et vois-tu quelque chose passer dans les logs du plugin thermostat ? (en mode debug)
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 19:00
Avec les scénarios, ça fonctionne.
Par contre, saurais-tu si on peut enlever le cadenas du thermostat ? j'ai regarder dans la configuration avancée, Verrouillage n'est pas visible, mais le cadenas est toujours la...
Poumi
Message par Poumi » 09 août 2019, 19:03
Dans avancé il y a une case « masquer la commande de verrouillage », donc à priori je dirais que c’est ça qui sert à la masquer :)
Par contre pour le lien agenda je passe la main à quelqu’un qui l’utilise...
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 09 août 2019, 19:10
Trop fort !! Merci bien !!
Dacc, Merci en tous cas !
6co
Message par 6co » 09 août 2019, 19:48
Super si ça fonctionne :)
Je pense à un petit truc, ton agenda est bien activé ? Parce que c'est ce que j'utilise depuis la nuit des temps et ça me surprend que tu n'arrives pas à le faire fonctionner.
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 11 août 2019, 20:52
oui oui, il est bien activé...
Tiotjordan
Message par Tiotjordan » 11 août 2019, 23:06
et.... sa ne fonctionne plus, sa a fonctionné qu'un seul jour...
Revenir vers « [Plugin officiel] Thermostat »
