Pour résumer :
affichage caméra OFF depuis mis a jour 3.1.5
Pour toute question concernant le plugin caméra
Chris87J
Contact :
Re: affichage caméra OFF depuis mis a jour 3.1.5
Message par Chris87J » 07 oct. 2017, 00:09
je viens de passer de 3.0.11 à 3.1.7 sur un rpi 2 tout s'est bien passé pour jeedom, par contre j'ai voulu mettre à jour le plug in caméra et là plus de caméra. j'ai vu les posts donc j'ai relancé les dépendances qui se sont bloqués à 30min à 80%. aussi j'ai essayé d'appliquer en ssh sur terminal mac " sudo apt-get update" et ensuite "sudo dpkg --configure -a". ci joint mes logs sachant que je n'ai plus accés à mon plugin ni à prowl.
ci joint les logs et des copies d'écran. merci de votre aide.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Lecture des listes de paquets... Fait
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
dpkg: erreur de traitement du paquet php5-fpm (--configure) :
 le paquet est dans un état vraiment incohérent; vous devriez
 le réinstaller avant de tenter de le configurer.
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php5-mysql :
 php5-mysql dépend de php5-common (= 5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ; cependant :
  La version de php5-common sur le système est 5.6.14+dfsg-0+deb8u1.
dpkg: erreur de traitement du paquet php5-mysql (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php5-curl :
 php5-curl dépend de php5-common (= 5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet php5-curl (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php5-ldap :
 php5-ldap dépend de php5-common (= 5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet php5-ldap (--configure) :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 php5-fpm
 php5-mysql
 php5-curl
 php5-ldap
pi@raspberrypi:~ $
Pièces jointes
Capture d’écran 2017-10-07 à 00.14.10.png (50.94 Kio) Consulté 231 fois
Capture d’écran 2017-10-07 à 00.02.02.png (13.53 Kio) Consulté 232 fois
Capture d’écran 2017-10-07 à 00.01.49.png (178.4 Kio) Consulté 232 fois
Chris87J
Contact :
Message par Chris87J » 08 oct. 2017, 02:56
Je me répond à moi même.
Capture d’écran 2017-10-07 à 00.46.26.png (15.04 Kio) Consulté 222 fois
Dans le plugin , je n'ai pas la liste des caméras, sinon tout est ok. Que dois faire pour la faire apparaitre? Dois je supprimer le plugin et le recharger ou passer par une fonction en ssh?
Merci de votre aide
Cdt
bneveu
Message par bneveu » 08 oct. 2017, 12:21
Merci Cobra34
tu as donné la bonne solution pour quelqu'un qui ne peut pas se servir de SSH et qui ne connait pas ses mots de passe root.
Par ailleurs, Rahael a quelque peu raison de ne pas comprendre qu'il faille bricoler dans une box achetée toute prête et pas faut maison. L'idée étant justement de ne pas mettre les mains dans la graisse quand on achète un produit clé en main.
En tout cas, cela m'a permis à moi aussi de résoudre ce problème pour ma caméra Dahua.
Merci et bonne fin de week-end
Alex0483
Message par Alex0483 » 08 oct. 2017, 12:22
mes 2 cameras foscam (C2 et FI9900) sont constament sur OFF malgre que je n'identifie pas d'erreur.
Je ne comprends pas pourquoi le statut video est "NON" sur la page sante cameras
Merci d'avance
Pièces jointes
configuration du plugin camera
sante des cameras
raphaelm
Message par raphaelm » 08 oct. 2017, 18:50
super tout fonctionne!!
merci !! super sympa!!
Brice
Message par Brice » 11 oct. 2017, 08:43
pb de caméra sur OFF également suite au passage à 3.1.7 sur mini +
Du coup j'ai fais la manip suivante comme indiqué précédemment dans ce post par Cobra :
menu de configuration -> OS/DB -> lancer -> sudo dpkg --configure -a
Et là c'est le drame!
Tout semble figé, les commandes et infos ne fonctionnent plus. Plus moyen de restaurer car la page "sauvegarde" est vide comme certaines autres. Aussi les noms des menus (lorsqu'ils s'affichent) sont marqués entre doubles accolades (ex : {{Plugins}} )
Quelqu'un a une solution sans avoir à tout réinstaller?
nestauno
Message par nestauno » 14 oct. 2017, 16:16
j'ai le même que Alex0483 depuis ma mise a jour en 3.1.7 sur jeedom mini. La vidéo de ma caméra est sur OFF sur le widget et sur NON dans la page santé.
J'ai tenté le sudo apt-get update et upgrade et le sudo dpkg --configure -a dans l'OS/DB sans succès....
une piste svp?
chaudron
Message par chaudron » 14 oct. 2017, 20:00
Même problème depuis le passage à 3.1.7. Le widget affiche Caméra OFF sur 2 caméras D-Link (pas de souci auparavant).
Environnement: Jeedom Mini
Aucun message particulier dans toutes les logs consultées même en DEBUG pour celle du plugin.
La commande dpkg donnée sur le forum n'a rien cassé mais n'a rien réparé non plus.
J'ai également le statut Vidéo à "NON" dans la page santé caméras.
Je suis preneur d'une idée.
Merci d'avance.
Baz
Message par Baz » 17 oct. 2017, 09:37
Même problème de camera sur OFF et Erreur 500 dès que je provoque la mise à jour des dépendances. Cela rend l'ensemble du système inopérant!
Heureusement, j'avais une sauvegarde de ma SD (du coup je me suis imposé comme méthode de toujours faire un clone de la SD avant de provoquer une session de mise à jour)
Pour l'instant je reste dans la version qui fonctionne (20/01/2017) et j'ai coché ne pas mettre à jour au niveau du plugin :(
Système : Jeedom3.1.7 sur Mini+
pitord
Message par pitord » 24 nov. 2017, 21:51
J'ai le même problème de camera OFF et d'erreur 500 si je relance les dépendances.
Avez vous trouvez une solution autre que le retour à une version précédente ?
Merci d'avance
chaudron
Message par chaudron » 25 nov. 2017, 14:30
J'avais le même problème depuis la mise à jour du core jeedom + plugin Caméra.
Ce problème est décrit sur plusieurs threads. Voir sur ce thread comment j'ai pu m'en sortir,
A tester pour voir si c'est la solution dans ce cas.
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
