Wanscam HW0054 : user et password non traduits dans les commandes
Pour toute question concernant le plugin caméra
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 sept. 2018, 01:41
J'ai installé une Wanscam HW0054...
Pas de problème pour reconnaître le snapshot.
En revanche pour les commandes, j'ai un souci : impossible de contrôler la caméra si je ne mets pas le mot de passe et le user en clair directement dans la commande.
Si je laisse #username# et #password" les commandes ne fonctionnent pas. Si je les remplace directement par leur valeur entrée dans l'onglet "Equipement", ça fonctionne...
Exemple : la commande pour aller à gauche est :
/cgi-bin/hi3510/ytleft.cgi?usr=#username#&pwd=#password# => ne fonctionne pas
/cgi-bin/hi3510/ytleft.cgi?usr=admin&pwd=truc => fonctionne
Je ne trouve aucun log du plugin Camera, même en debug... du coup rien à proposer pour avancer.
Quelqu'un a déjà eu ce problème et a su le résoudre ? Ou c'est un pb connu ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Pesto
Re: Wanscam HW0054 : user et password non traduits dans les commandes
Message par Pesto » 21 nov. 2018, 12:02
J'ai exactement le même problème avec les mêmes caméras.
J'ai 4 wanscam HW0054 et visiblement les commandes ne fonctionnent pas si on ajoute pas les login et mot de passes en clair.
Est ce que tu as des nouvelles de ton côté?
loic
Administrateur
Message par loic » 21 nov. 2018, 12:17
Effectivement le remplacement n'était pas fait pour les commandes. Je viens de l'ajouter en beta.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 21 nov. 2018, 22:12
Merci beaucoup, Loïc !
-- TD38 --
Pesto
Message par Pesto » 28 nov. 2018, 14:20
Je viens d'installer la beta, et même problème visiblement.
Les commandes ne répondent pas, même après relance du deamon.
Pour info j'ai specifié comme type de camera Wanscam HW00XX.
Aucune info dans les logs, même en debug.
loic
Administrateur
Message par loic » 28 nov. 2018, 14:52
En faite ma modification ne sert a rien c'était bien fait, je viens de tester chez moi ca marche il doit donc avoir un truc qui lui plait pas chez toi il faut donc que tu ouvres un ticket au support.
pacanou
Message par pacanou » 25 avr. 2019, 21:16
Je viens de me procurer cette caméra et je n'arrive pas à la configurer, quel est le port que vous avez mis et qu'est ce que vous avez mis ?
Dans adress IP, j'ai mis IP 192.168.10.32 et port 80.
URL de snaphot : /web/tmpfs/snap.jpg
modèle : WANSCAMXXX
Merci de votre aide
Theking31
Message par Theking31 » 25 avr. 2019, 21:39
Si pas de réponses avant... Je te ferai des captures demain vers 13h !
Désolé pas le temps maintenant :?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Bosquetia
Message par Bosquetia » 25 avr. 2019, 21:48
pacanou a écrit :
25 avr. 2019, 21:16
modèle : WANSCAMXXX
Merci de votre aide
Pour le port seul toi peut savoir ce que tu as mis dans la caméra elle même !
Pour te connecter avec un navigateur a la caméra tu utilises le port et bien c'est le même.
pacanou
Message par pacanou » 25 avr. 2019, 21:52
Il y'a le port 80 et 554, dans le paramétrage de la caméra, je n'ai pas vu ou paramétrer le port comme pour les versions hw0045.
Sinon l'url de snapshot est elle bonne ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 25 avr. 2019, 22:01
Avec un navigateur web quel port utilises-tu ?
le 554 tu es sur que c'est pas pour onvif un truc du genre...
Tu as bien du te connecter au moins une fois sur l'interface web de cette caméra non ?
noodom
Contact :
Message par noodom » 26 avr. 2019, 00:20
J'ai exactement le même configuration que ta capture (avec la sélection de Wanscam HW00XX comme modèle et aucun problème.
Je ne me rappelle pas de manips particulière.
Question bête, tu es sûr des login/mot de passe ? (les cases sont sur fond bleu donc saisies automatiquement ?)
pacanou
Message par pacanou » 26 avr. 2019, 08:52
J'arrive a me connecter sur l'interface web en saisissant juste l'adresse ip local sans indiquer le port :
dans tous les menus, je ne trouve nul part ou paramétrer le port.
Via le logiciel ONVIF, il trouve 2 ports :
La caméra à une référence wanscam k54 chez aliexpress, elle ressemble à la version wanscam hw0054, c'est une imitation ?
Theking31
Message par Theking31 » 26 avr. 2019, 12:31
A tester ! Mais moi c'est camera motorisée
pacanou
Message par pacanou » 26 avr. 2019, 19:13
Merci de vos retours :
@Theking31 , malheureusement çà ne fonctionne pas.
@noodom, je ne sais pas pourquoi c'est en bleu, sinon c'est bien saisie manuellement, as tu la même interface web que moi?
noodom
Contact :
Message par noodom » 26 avr. 2019, 22:04
pacanou a écrit :
26 avr. 2019, 19:13
non, moi j'ai ça :
http://www.wanscam.com/xiazai/download/ ... nglish.pdf
pacanou
Message par pacanou » 26 avr. 2019, 23:34
A mince, du coup j'ai pas pris la bonne référence de cam, il y'a wanscam K54 celle que j'ai prise et HW0054, elle sont pratiquement identique mais pas au niveau du logiciel. Grrrrh.
çà fonctionne en sélectionnant le modèle comme caméra : onvif
pierre1256
Message par pierre1256 » 12 mai 2019, 23:17
J’ai le même problème ! Je viens d’acheter une k54 ...
Est-ce une contrefaçon ? Ou une version plus low cost faite par Wanscam ?
Je trouve la qualité de l’image assez moyenne.
Merci pour votre aide,
Bestiol
Message par Bestiol » 30 mai 2019, 10:02
Bonjour, même soucis avec cette k54, quelqu’un a-t-il du nouveau par rapport à son intégration?
noodom
Contact :
Message par noodom » 30 mai 2019, 19:44
Apparemment ce n'est qu'une pâle imitation..
Pas sûr du tout qu'elle puisse être intégrée dans jeedom..
Et a priori pas avec la méthode de la Wanscam
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
