Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Raspicam
Pour toute question concernant le plugin caméra
racouet
Raspicam
Message par racouet » 13 janv. 2019, 18:13
Je souhaite utiliser la caméra raspicam v2 avec jeedom.
Il existe un tuto sur le blog https://www.jeedom.com/blog/1837-guide- ... -a-jeedom/ mais manifestement non tenu à jour car à chaque essai cela vérole Jeedom.
Existe-t-il un tuto pour cette caméra, qui soit tenu à jour ?
Phillou53
Re: Raspicam
Message par Phillou53 » 24 janv. 2019, 09:26
Caméra interne je suppose. Grâce à ce site https://trevilly.com/installation-de-mo ... pberry-pi3 , j'ai réussi à intégrer une Pi Camera V2 dans ma Jeedom RPI 3B. Il faut installer MotionEye et le plugin Camera.
Voici les commandes SSH :
sudo raspi-config (puis Interfaces / Camera / Enable / Reboot)
sudo apt-get purge motion
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo reboot
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffmpeg v4l-utils
sudo apt-get install libmariadbclient18 libpq5
wget https://github.com/Motion-Project/motio ... _armhf.deb
sudo dpkg -i pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libz-dev
sudo pip install motioneye
sudo mkdir -p /etc/motioneye
sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable motioneye
sudo systemctl start motioneye
sudo apt-get update
sudo pip install motioneye upgrade
sudo systemctl restart motioneye
Dans MotionEye (http://tonadresseIP:8765), tu dois trouver ta caméra (settings/add camera/V4L2 Camera). Dans l'onglet Video Streaming, tu trouveras l'URL de snapshot à copier dans ton plugin Camera. Ce dernier sans nom, sans mot de passe et modèle "Aucun".
Je n'ai pas trouvé plus simple mais je suis preneur le cas échéant !
3 Jeedom Raspberry Pi3 B+ Z-Wave, SSD avec boitier X820 ou Pi Desktop/Element14
2 Jeedom Smart Z-Wave et module Rfxcom
Divers périphériques Z-Wave+ et X10, Raspicam
Phillou53
Re: Raspicam
Message par Phillou53 » 28 janv. 2019, 00:51
Autre solution : utiliser Mjpg-Streamer puis récupérer l'image grâce au plugin Camera. J'ai trouvé ceci dans une option d'Octoprint https://discourse.octoprint.org/t/setti ... pbian/2337
cd ~
sudo apt install subversion libjpeg62-turbo-dev imagemagick ffmpeg libv4l-dev cmake
git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git
cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
export LD_LIBRARY_PATH=.
make
Puis lancer Mjpg-Streamer avec SSH :
./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -fps 5" -o "./output_http.so"
ou pour une meilleure définition
./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -fps 5 -x 1280 -y 720" -o "./output_http.so"
On récupère l'image grâce plugin Camera, port : 8080, url de snapshot : /?action=snapshot
Encore un soucis pour 'instant, SSH ne me rend pas la main. Comme je ne suis pas un expert Linux, je suis preneur d'une solution (sans installer Octoprint).
racouet
Re: Raspicam
Message par racouet » 28 janv. 2019, 12:32
Merci à tous les deux,
j'essaye ce soir.
Patator33
Re: Raspicam
Message par Patator33 » 28 janv. 2019, 17:20
Pour que la commande se lance en tâche de fond, il faut mettre le symbole & à la fin de la commande.
racouet
Re: Raspicam
Message par racouet » 28 janv. 2019, 21:36
Merci vraiment à tous les deux.
Désiolé Patator33, mais je n'ai pas testé ta solution, celle de Phillou 53 fonctionne. Coimme ma caméra n'était pas reconnue, j'ai lancé les commandes suivantes :
sudo pip install motioneye --upgrade
Et j'ai chosi la caméra "LOCAL MMAM CAMERA".
Merci encore beaucoup
Phillou53
Re: Raspicam
Message par Phillou53 » 29 janv. 2019, 00:26
@Patator33 : Merci beaucoup ! Une dernière question : dans quel fichier placer cette commande pour l'activer au démarrage du RPI ?
overkill
Re: Raspicam
Message par overkill » 22 avr. 2019, 17:26
Hello à tous, même connerie, j'ai planté mon Jeedom sur le RPI3 en suivant le lien qui est bien référencé sur google :)
Du coup, je viens de trouver ton sujet @phillou53, donc ce soir, je refait tout au propre :) en espérant que ça fonctionne, car j'utilise aussi la caméra RPI avec Jeedom sur le même Raspberry ^^
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
